楼主DIY能力超极强憾。与大家分享快乐的精神高尚无比。十分佩服!
从图上看,B20和B17都不是搭铁接地的,而是通过诸多保险丝或者启动开关的触点接到+12v. 汽车在摘下电瓶后,正极导线到负极搭铁间的电阻非常小,很难测的出来。因此容易将去+12v的线误判为搭铁的线,除非你亲眼看见B17搭铁接地。
新的刹车开关,一对触点是常闭(新增的/踩下后断开巡航),另一对是常开(原来的/踩下后接通发出刹车信号),由于B17 上面的 12号和60号保险丝以及点火开关,三者的任何一个开路,将完全等同于自动发出切断巡航的信号,这是对于安全的周全考虑。严格意义上说:接在B17和接在B20上的效果是不同的(根据工程冗错和可靠性设计)。本田工程师原有设计是十分严谨的。
因此建议:B17和B20一定要依照原有设计分别连接,以避免可能的安全隐患。虽然简单并联一般使用情况下也没有问题,但是毕竟不是原有设计,存有隐患的可能。花很多钱买来这些绝对原装的“按钮、开关、线盘”,但是如果没有严格依照原厂的连接方案施工,岂不有一些遗憾?
你讲的是对的。
不过,A42 和 B20是原有触点的两个接点。 A41 和 B17才是新增触点的接线点。
