easonchanduo 2016/01/10 16:01:18 发表在 6楼
朝阳轮胎,你觉得这种油门振动正常吗?
营业中 2016/01/10 15:34:50 发表在 沙发
四轮定位?
woaiwawa 2016/01/10 15:58:42 发表在 4楼
你的轮胎啥牌子的??轮胎的嫌疑最大
cl63830581 2016/01/10 16:01:13 发表在 5楼
sl77是雅泛迪的吧 来这里问 估计没有人解答! 轮毂轮胎的问题只涉及车身抖动和方向盘抖动 楼主 你中心垫圈加了没有?
easonchanduo 2016-1-10 16:05:32 发表在 7楼
中心圈加了.但油门振动确实是换了轮毂和轮胎后才出现的,所以我不知道出现这种状况是不是正常?还是换了轮毂之后就应该是这样
cl63830581 2016/01/10 16:08:58 发表在 8楼
换轮毂和油门踏板没有关系 我估计你的轮毂变形了
easonchanduo 2016-1-10 16:11:08 发表在 9楼
那应该怎么查呢?
cl63830581 2016/01/10 16:14:23 发表在 11楼
去轮胎店 做动平衡
easonchanduo 2016/01/10 16:15:04 发表在 12楼
轮毂不带胎做动平衡吗?
yczhan1561 2016/01/10 16:23:53 发表在 14楼
是不是原厂孔径,如果不是需要装变径环的
easonchanduo 2016/01/10 16:24:59 发表在 15楼
变径环已经安装了
烫冰 2016/01/10 17:00:57 发表在 19楼
先轮毂做动平衡 在轮毂安上胎后做一次 还有颠簸感是因为胎薄了不适应 油门踏板共振真的没遇到过 我当时还是换的旧镜湖轮胎
