加装车外温度传感器
1 81 发布于 2016-04-10 13:22:53 只看楼主 热门标准
我的车是888款,蓝光仪表空一块特难看。所以,立马加装一个车外温度传感器来搞定。
不少车友用的是本田原厂,我穷,只好淘宝找别人手工做的总成。
首先把方向盘降到最低,拆下仪表盘装饰罩
如图,直接拔出来就好。
接下来拆下中央出风口装饰罩。
然后把出风口直接拔出来
接着把中控导航拔出来。并且拔出双闪灯接头
接下来取下左侧出风口装饰罩
然后松开固定仪表盘的三颗自攻螺丝。
两颗在下方,一颗在顶部
然后把仪表盘拔出来一些,从中控一侧伸手进去把仪表插头拔了,没必要把仪表全拆出来。
把插头从仪表左上部递出来,将温度传感器插针插入12号接口。从上面右边开始数,从右到左。也就是图中灰色那根线的左侧插口。
此处注意,插头背后有个黑色的小塑料板,要用小起子略微翘起才能把插针插入。
插入时注意把插针有凸起的一面朝下!
插入到底后,把黑色塑料板压紧,并将插头插回仪表,将温度传感器负极搭铁后通电测试看传感器是否可用。
可用后,将传感器从油门踏板上方的皮碗位置穿到发动机舱,走原车线束位置到保险盒附近后,拆掉驾驶侧雾灯,用铁丝从此处伸上去。将线引下来。
将传感器在雾灯后找位置固定好,把雾灯装回去。
把中控按照拆除的顺序反序安装回去。就大功告成了。
七版,求精华
漏掉了一张,传感器搭铁在这里。
继续求精华。
最后编辑于2016-04-10 14:37:33
共5页
1 234 5
