蓝色GK5 MT,ZERO A避震、跃岭轮毂、shadow三联表,多图申精!
1 215 发布于 2016-05-02 22:15:06 只看楼主 热门标准
第二台蓝飞已经开了一个多月了,前一篇精华帖http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-81-50522848-1.html里已经改了KYB黄桶、方控、原车铝合金轮毂轮毂、排气等一些小东西,慢慢的也开得顺手些了,但还是感觉差些东西,五一期间又做了些升级和折腾,还是用图片来说话吧:
先是shadow三联表:水温、油温、油压
正品
拆了
油饼
三通
安装很简单,说明书有中文的,认真看就懂了,全程自己参与安装
撬开那个小盖子走的线
效果图,也可以调成白色,其实这个没有什么用,主要是***吧,嘿嘿
晚上
接下来是带倾角可调的CUSCO ZERO A避震,准备开箱了
汇利堡的行货
开箱
所有零件摆齐
两颗调倾角的偏心螺丝
开拆,拆掉上车一个月的KYB黄桶,唉!
还很干净,只跑了600公里,给惠州一车友过来秒了,二手的价格很新的东西,对方非常满意
预调,其实用卡尺量也没什么鸟用,因为最后我调到最低了
后面的预调到同一高度
开始安装,这里发生了点小插典,前避震那螺纹扁位处板手松动打滑了,螺母都装不进了,这地不要急,也不要用蛮力,去五金工具行买一个牙刀(板牙)套一下就行了,规格是M12*1.25的细螺牙,这个没有拍照
注意下面的这个螺孔要大一点,这个就是装那倾角螺丝的
倾角螺丝是下面的那根
安装
安装
注意这里,有一颗垫片,安装时别忘了
这个就是最后安装好了的高度,前面调到最低了,所以说前面用卡尺量也没什么鸟用
看,调到最低了
下面的这图是以前黄桶的
对比一下,这个是以前黄桶高度
接下来是轮毂了,因以前用的天丞的TE37的15寸没货,就选择了最低比较热的跃岭旋压轮毂,古铜色,2000元内还是算性价比不错了吧
原来我白色888用的天丞16寸古铜
枪灰天丞产CE28,不喜欢
古铜,还是不喜欢
接下来主角上场
德帮镖局直接从浙江台州动过来的
数据不错
开箱
蛮不错
上了一下动平衡
四个都是10克的样子
装胎就没有拍照了,因为之前就用原车铝合金轮毂上了AD08R 195 55 15
四个只有了一个多月的原厂戴卡轮毂退休了
螺母这次选择了美国BLOX品牌,一盒有20颗配套筒,质感不错,很轻的重量
效果图
把前刹车皮也换了,DIXCEL ES,目前无异响,跑街够用了,效果比原车的强很多
这个也发一下吧,淘宝一百多元的货,手感还行
陆续也上了一些小东西,但没有拍照,如KN大风格、头段等,手机里录了不少视频,也不知道如何发
今天假期的最后一天,特意跑好远到上台888的同一地方拍了些照片,大家观赏下
我的上台888
同一位置
同一位置
同一位置
前面的是小飞他哥
下面多发些图吧
最后编辑于2018-10-02 19:34:44
/11页
