此贴专为不愿花费太多,不愿更换原厂轮毂,而又想享受205车胎带来的安全和舒适的同学!
很多朋友随意的去改变轮胎宽度,而不去注意轮胎宽度与轮毂的匹配问题。
其实轮胎宽度与轮毂的匹配问题非常重要!
轮胎过宽,轮毂过窄:
会导致轮胎的触地面积减小,胎肩无法完全接触地面,造成轮胎中部磨损过大,胎肩不能有效提供足够的牵引、摩擦力!
轮胎过窄,轮毂过宽:
会导致轮胎胎肩过度接触地面,加速胎肩磨损、胎壁疲劳、老化;轮胎中部不能很好的接触地面,造成操控能力下降!
这轮胎宽度和轮毂宽度匹配的问题一直困扰我很久...
安装17的轮毂,匹配205 45 R17轮胎倒是非常有型,但价格是不低的(一条高性能的205 45 R17轮胎价格就要1000元左右)。
轮毂还要再单花一笔不小的开支。对于有米、热衷于改装之人咱就不多说什么了...
能不能在不更换原厂轮毂的情况下,也能享受205宽胎带来的舒适与安全呢?
毕竟15寸(一部分)、16寸原厂铝合金轮毂是ENKEI工厂代工生产的,质量相当好,换掉太可惜了。
我也不想到年审的时候到处借轮胎...
有人对新飞度炫酷运动版的轮毂(16寸,宽度6J),能否上205轮胎的问题一直持有两种不同意见。
一是说不能上,而且我本人原来一直也是持有16寸 6J的轮毂最大只能上到195宽度轮胎的意见(现在看法已经改变)
二是说可以上,因为有的同学也已经安装上了。
对于这个问题,我也咨询过一些轮胎经销商,他们有的表示可以上,有的则说必须更换6.5J的轮毂才能装上。
空口无凭,举例为证!
先不去说新飞度15、16寸轮毂到底能不能上205,咱们先确定一下新飞度15、16寸的轮毂,对应205宽度的轮胎,到底可以上到什么型号吧!
使用的轮胎计算器链接:http://www.pcauto.com.cn/playcar/jsjq/10305/14910.html
根据上面两张图,我们确定新飞度在保证里程表基本不变的情况下:
15寸的轮毂可以上205 55 R15的轮胎;
16寸的轮毂可以上205 50 R16的轮胎;
我到处查找资料,虽说中间找到很多信息但都不是权威的。
最后我特意去普利司通(日本)的官网,下载了这个资料:
http://www.bridgestone.co.jp/tire/size/ 这里面有10-22寸的轮毂规格表及相关匹配的轮胎宽度
http://www.bridgestone.co.jp/tire/size/22-16inch.pdf 这个是16-22寸的
http://www.bridgestone.co.jp/tire/size/15-10inch.pdf 这个是10-15寸的
根据这个图:
如上两图所示,
15寸原厂轮毂(5.5J)最大可以安装205 55 R15的轮胎
16寸原厂轮毂(6J)可以正合适式的安装205 50 R16的轮胎
而对于16寸轮毂 安装205 45 R16的轮胎,原厂16寸轮毂6J的宽度是小了,如图示最小需要6.5J的轮毂宽度。
借用网上有些朋友发的帖子中的一句话:
多宽的轮毂能配多宽的胎,也有一个因素是取决于轮胎的扁平比。如果轮毂的宽度不改变,但轮胎的扁平比越大,相应的也就能配尺寸更宽一些的轮胎。
PS:
1、希望我的帖子可以对想升级轮胎又不知何从下手的同学有帮助!
2、对于轮胎的选择一定要选一线大厂的新轮胎,不要图便宜选择二线厂或翻新的二手轮胎,安全是最重要的!
