GK5进化路(第三阶)行走系统+进排气系统+电脑特调
1 447 发布于 2018-01-14 13:37:52 只看楼主 热门标准
GK5进化路(第一阶)音响+导航+真皮
GK5进化路(节气门篇)
GK5进化路(第二阶)外观篇
等了一个月左右,终于拿到了雅泛迪n715枪灰,厂商无货,还好改装店老板一直的坚持。效果非常好。
这次项目如下:n715轮毂  ad08  头段直通  fgk尾段  全车杯士  特调电脑(重头戏,爽到打冷震)
好,开始正文!
等了一个月的雅泛迪n715!枪灰色,光下会发闪,实物比图好看很多很多!单个5点几的重量,表面光滑有质感
7j 的数据,比原来小钢圈大了不小。对驾驶质感的加强起了十分重要的作用。原厂数据吻合GK5
好马配好鞍,YOKOHAM AD08 195 55 15
单轨导,战斗格,195胎面对比
原胎185的对比如下,多了半包烟的接触位置
轮毂面稍向外突,视觉效果非常饱满
对比
没有对比就没有伤害
骚紫,比黑色好看多了。轻量化,至于是否7075就见人到智了,我持怀疑态度。不过确实轻。
长度三倍,但重量更轻。
装车效果如下,光下闪粉加持会闪闪发光
轮内还算饱满,起初选它是为了迁就数据的。可以上卡钳。 但,我更偏向于,更改一隻有散热导条的刹车盘,配合运动化刹车碟。既经济又实惠。
效果如下
稍稍外突,到时换绞牙再调倾角,现在是飞度版suv
话锋一转,到了尾段。安装十分快捷简便,对准弹簧螺丝,直接拆卸安装,尾段有止震胶。
日本喉王fgk “腹肌撕破”原装数据位置安装非常吻合。低音沉高音甜。正常使用下,1500转只有非常低沉嘅声,完全没有共振,低扭损失不明显。拉高转数后,万鸟齐鸣,疯子一样。
排气孔,拳头大。
直通头段去三元催化。高转时候吸入更多空气。
做工还算可以,鱼纹比较清晰明白。
原厂头段副三元催化位置。
同一样道理拆下弹簧螺丝上螺丝便可以。
全车杯士,安装后减少虚位,扎实点。
后杯士位置,理论上会加强全车紧致性。
前杯士。
将原来嘅后面标签全部拆。乾净利落。
原车碟刹闪闪发亮。
另一个角度观看气势磅礴。
在更改绞牙避震之前,后四指
飞度排牌suv 可以把整个手掌伸进去。
加装日行灯。追求六眼魔神的即视感
~~~~~~~~刷电脑分界线~~~~~~
重点来了,电脑特调数据。先将原车嘅电脑数据进行备份,抽取其中原车数据,技师根据数据,微调车辆适合版本。数据发回后用电脑写入原车电脑。理论上发动机马力达到150匹,轮上马力未上马力机,不知多少
老板在刷电脑,认真工作的男人是最吸引的。许多车友问我联系方式,使用效果。感觉是你开了S档,它猛烈地变成一小野兽,发狂发疯。价钱两千,不贵,有兴趣再问吧,不发他联系方式了。
刷电脑后之前改动的加大节气门需要仔细微调。否则会出现台速不稳现象。spoon就不会出现这种情况,毕竟係经过仔细调教,经得起反复考验,但是同样价钱也很感人。
反反覆覆,调教了大概有大半个钟。精工出细货
GK5直刷原装ECU电脑150匹程序 纯原装本田新飞度gk5
原装进排气点火马力机上测试轮上101.7匹131牛米,刷写原装ECU电脑后同等条件下轮上115匹155牛米,最高转速突破7500转。
上面图是原车刷数据后马力机的图,借用一下。我更改了进排气,节气门,所以效果更明显。
其实,原装飞度,马力,号称达到150匹,实际上阉割了,为了照顾家用以及经济适用性。我们平时购买的飞度理论上,马力只会达到100匹左右。经过电脑数据特调还原你一台,真正嘅GK5。
试用感受就係当你4000转,开始爆tec时候。转数会猛然上升,毫不留情。二次推背,之前拉高转时间长,现在不到半秒的时间!配合我之前更改了加大节气门。动力随叫随有淋漓尽致。老板超哥和我去试车都话爽到爆
截图,不知道怎么发视频。四十公里起地板油。上坡路,车转速提得快,有力。
不到半秒钟嘅反应时间。转速从原来4000转,迅速拉高至7000转。出现了前文所说的二次推背。爆tec嘅声音万鸟齐鸣,加上日本喉王FGK,完美!!
刷电脑,配合加大节气门数据。其中的滋味我真的没法用文字去表达,谁用谁知道。不刷电脑始终无法解开那封印,走来走去都是买菜车,当然,用D档正常行驶其实差别不大的,就是变得有力了,但若需要真正感受他的魅力,就要挂S档,甚至L档,给他一个地板油,然后伴随着Vtec轰鸣声,再仔细感受一下自己的肾上腺素是如何激增吧
拆除车后尾标的时候发现有两个小黑点,贴纸补救。正版“腹肌撕破”贴纸
天色已转暗,一天劳动又已过去了。
车侧
后侧,FGK若隐若现,车轮配搭完美
正脸
45度,颜色协调,好喜欢
稍外突,下周换绞牙,再调倾角。
飞度牌suv,因为tein fz 需进口,已经和广州这边总代理落单了,估计下周会到货,距离GK5就差这一步了
前轮
不忍直视嘅高度。
十分协调,大爱!!
最后附送老板爱车
偷拍信仰,丰田supra
暂时写这么多,欢迎交流,下周上绞牙作业!谢谢支持
  • 装饰
  • 车辆实拍
最后编辑于2018-01-26 16:09:58
共23页
1 23456 ... 23
