飞度加装雾灯,自己动手一下午完工
1 32 发布于 2018-11-04 17:56:12 只看楼主 热门标准
飞度低配的雾灯太单调,加一个比没有强,到货了,自己开搞,
灯看着不错,开搞,
串线,忘记拍图了,长的那根从左大灯后面串下来,手伸进雾灯洞里拉下来。然后把右雾灯的线路从保险杠里面的塑料板缝穿过去。
正极
负极
随便找个洞固定
绿色线从防火墙胶管串过,以前串过温度感应器所以比较好搞,现成的洞。
面板卸了先
开关线防火墙拉出。
直接用起子一翘换掉
卸塑料板记得这个螺丝别忘记了
最后红色仪表线,这个花了我一个多小时才取出,找了好久才找到,原来被保险盒后面的粗线挡住了,卖灯的老板也是一问三不知的,啥也不知道,一个个对照,最后确定是这个了,把红线插上。完工
就是这个最左边的
仪表显示了,以免下车忘记关。接这个线还是很有必要的
效果图。还行吧,比之前光秃秃的好看了。一下午的劳动还是值得的
/2页
