第一代飞度清洗节气门喷油嘴作业
1 82 发布于 2019-10-27 23:50:08 只看楼主 热门标准
车子老了,习惯性的自己动手保养,不多说废话,先上必要工具以及配件
买的油封,不确定尺寸,多买几种,尺寸是内径7.5*3.55一种是氟胶,一种是丁晴胶。
淘宝买的46胶套。挺好使的,很多都可以用得到
买了一套专门清洗喷头的工具。接电瓶通电清洗,要一个手握住接头自己夹住喷油嘴,一个手通电清洗,连接的化油清洗剂,记得买个一两瓶化油清洗剂,可以清洗节气门跟喷嘴。
还需要wd40也就是除锈润滑剂,润滑脂,以及棉签牙签纸巾若干,尖嘴钳一把。
拆前先断电瓶负极。
5.5套筒拆空滤箱拉圈螺丝
断开空气流量传感器接头
套筒10拆固定空滤箱螺丝,这个有两个
第二个空滤箱的螺丝
断开谐振仓跟空滤箱的接头,空滤箱上还有个废气管接进空滤箱的,那里有个卡扣,小心松开,这样就可以拿下空滤箱了。
再拆节气门上的固定在进气歧管的四个螺丝
距离上次清洗半年左右吧,还不是很脏。主要是要清洗怠速阀的。
断开节气门位置传感器接头
断开废气电磁阀接头
断开压力传感器接头
断开怠速阀接头
扣开卡扣可以把线束移开
松开节气门拉绳支架螺丝
拉绳的头从节气门上拆出来
摘除进气歧管上的废气管
摘除单向阀的一个管道
这样节气门就可以那开了,上边还有两个管道,是冷却管,要把卡扣都移开了,再把水管摘除,这个太紧了可以配合一字批撬开
拆掉怠速阀上的三个螺丝,由于没有固定的,只好上脚了,各位看客请忽略掉,拆了螺丝要拿下怠速阀要小心里边的密封圈,不要拉断了
上次换的原厂冷却液,蓝色的,边上的两个孔就是怠速阀相关的,积碳那个厚。。
怠速阀上的积碳,清洗用的化清喷的,再配合纸巾棉签以及牙签清洗
这个阀门稍微擦了一下,还可以
这里原本也很多积碳的这个是怠速阀通往进气歧管的,已经清洗干净了
干净多了,稍微强迫症的我看上去心里舒服多了
两端合照下,怠速阀上要用除锈润滑剂喷那两个方孔。防止过于干涩。影响怠速阀工作
节气门清洗完了,继续拆,把喷嘴拆出来清洗下
摘除进气歧管上的废气管,
这边也有个,也摘掉
拆了进气歧管的固定螺丝这个在节气门的后头,这个传感器是空气压力传感器。刚才又摘了它的接头的。大概参考下位置
拆除固定在进气歧管上的两个螺丝。
拆除固定在发动机侧的油管固定螺丝
拆除固定进气歧管的5个螺丝螺母
拆下这几个螺丝后就可以拿下进气歧管了
  • 保养项目
共5页
1 234 5
