后排座椅后面的后背箱有异响吧,你好好检查一下,是不是后备箱,或者是否是靠背和后备箱的什么摩擦的
快乐人生77777 2020/02/06 21:56:22 发表在 4楼
楼上没一个飞度车主。。。。。
lienwu 2020/02/06 21:58:40 发表在 6楼
卡扣绑点电工胶布看还响不响
玫瑰6688 2020/02/06 21:40:30 发表在 沙发
后排异响,一般有2种情况:一、可能是排气管的问题,可以去检查一下。二、左右安全带问题,这个问题的话可以用手指轻轻敲后排安全带限位器的位置,就能听到类似弹簧松动的声音,如果有就直接换配件吧。要不就是安全带的声音,还是后排固定后排的锁扣没有放到位,要不就是中央扶手的问题了
lzylzy11 2020/02/07 17:51:42 发表在 10楼
后排卡扣缠一圈植绒胶条就行,这个异响是卡扣和座椅摩擦产生的
lzylzy11 2020/02/07 17:52:56 发表在 11楼
我也是后改的XRV魔术座椅,同样的问题
chufengwei 2020/02/07 18:26:28 发表在 12楼
后排座椅还有扶手箱,我的咋没有
FIT2018款豪华版 2020/02/07 18:52:55 发表在 15楼
原厂魔术座椅无问题
小兔包包 2020/02/08 04:34:50 发表在 18楼
这个位置中间缝隙的皮摩擦吱吱响,你用手夹那里能感觉非常明显震动。
FIT2018款豪华版 2020/02/07 18:53:13 发表在 16楼
你的估计位置没有对正。调整一下!
