众所周知飞度论坛第一大难题就是这个前杠缝隙问题!搜索前杠缝隙,三飞的关于此类帖子就没有断过,每当此贴出现,版主的正品飞度四字真言必将到来。。。
各位坛友为了解决这个问题出了各种版本,各有各的好处也有不好处。楼主研究前杠多日,今天终于推出一款船新版本的方案来解决这个难题,各位车友可以参考。
为啥前杠会有缝隙,前杠下垂是最主要关键,为啥会下垂,卡扣松动,前杠碰撞,前杠拆卸改大灯等等众多原因就不一一列举了。
解决方法最直接的就是抬起前杠,各位车友可以试试前杠用手抬起来,缝隙就会缩小很多,所以我们要做到通过其他方法来代替这个用手托起前杠。还要做到不动原车铁皮部分,塑料部分尽量减少破损,同时外观不能出现类似于图片中的这种外置保险杠卡扣奇丑无比的东西。这样才能最大程度避免生锈,和保持原厂美观性。
观察得知,前杠两边靠近叶子板里面的操作空间几乎没有,在这里面做***几乎不可能。前杠靠近防撞梁的凸起部位操作空间也很小很小,在这里搞难度也很大。仔细看了,我们可以从车牌两边的下面打孔然后拉铁丝固定到水箱框架上顶边的相应位置处。
打孔后一定要装这个铆钉鸡眼,好让孔周围均匀受力,以免铁丝将这个塑料孔拉开,扩大损伤范围。
拉铁丝上来,铁丝是从防撞梁前面穿上来的,固定到水箱框架的这两个位置。这两个位置要用塑料卡片(我用的京东礼品卡,废弃银行卡都可以)缠上透明胶固定在这里,以免铁丝拉破水箱框架的金属漆面导致生锈,铁丝也要穿这种硅胶管,以免铁丝在里面磨坏防撞梁漆面也会生锈。
其实左右各拉一组铁丝就够了,但我考虑到前杠受力的局部和整体性和耐用性,我一共拉了四组铁丝,左右各两组。这样前杠感觉会好一点。
前杠车牌的位置处也要塞三块厚度合适的海绵,来支撑起前杠,这个方法之前有车友发帖过,这里再加固一下。
最后在前杠下面打孔穿铁丝的部位贴上白色贴纸遮一下,不贴其实也没事。
最后附上前后缝隙对比图
买材料花了20多,家里有的话根本不花钱。
