mark
tcpoptang 2021/09/03 23:15:19 发表在 10楼
这些屏幕个人也研究了一段时间...细说的话.楼主少了个crv皓影屏.它的功能和思域屏幕几乎一样......还有少了广汽商贸选装的9寸ghac屏幕.然后就是 思域 缤智8寸屏 以及冠道的屏幕.还有冷门的奥德赛屏幕.改装到4飞度上.都需要818的边框.这就导致边缘有个明显的接缝.不好贴膜...本田原厂屏幕耐磨很差.我的冠道上面一开始不考虑贴膜.以为最起码和几百块手机一样哪有那么容易划痕?结果 新车几个月就划痕明显.后来老老实实贴个钢化膜.雅阁低配5寸.缤智低配5寸.以及大众 日产改过来.则不需要改818边框---分割线---从功能角度来说.最齐全的主机原厂屏幕还是思域高配和crv的7寸屏幕...首...
请问后备箱灯是自己加装的吗?还有就是能不能给个后备箱垫的链接,谢谢
能不能给个屏幕链接,谢谢
