重庆到腾冲,四驱低配3500km自驾游归来总结优缺点
1 20 发布于 重庆 2026-08-10 22:19:23 只看楼主 热门标准
上周公休跑了一趟云南,去了大理、芒市、瑞丽、腾冲、昆明,从乐山进宜宾回,来回大概3500km,满载六人(四大两小),行李堆满了前后备箱,一路上大雨不断。小小总结一下大唐优缺点。
优点:
1.四驱提速有力,在一截新高速上,试了下,踩到***,还有力,中后段提速感源源不绝;
2.内部空间宽敞,之前的车是马自达8,在商务车里面算小巧紧凑,整车大概只有4.9米不到,大唐内部空间比原车明显更宽敞舒适,六个人乘坐都能照顾很好;
3.前备箱巨大,放进了一个微波炉、一个电饭煲、一个电煲锅,一个24寸行李箱(不确定是24还是22),还有鞋子若干,其余杂七杂八小东西若干;
4.补能迅速,基本能达到官方宣传的9分钟。当然,也有不便,后面缺点部分来说;
5.智驾高度能用,谈不上好用,也没用过好的,只能从我的驾驶经验来看,比70%的司机开的好,城区驾驶效率偏低,不赶时间也行,高速完全可用,只是超车变道偏保守,稍微人工干预(主动打转向灯)会好很多;
6.坐姿高视野好,城区和高速都能提前观测前方情况;
7.续航满足预期。去程一路爬升,从300米到1900米,高速120左右巡航,能开400大几(全程暴雨,空调22度),没跑到15%以下,估计极限能到500km,回来最后一次充电后,从1700米海拔的昭通,一路回到300米的重庆,开了450km左右,到了还能开200+km,续航达到恐怖的600+(回来是2大2小),在全高速的情况下,很满意;
8.加一个后轮转向,我认为这个是5米以上车都应该标配的,当初犹豫D19,这个占很大一部分原因。有后轮转向的车开起来超控会好很多,尤其是山路和狭窄城区非常实用。之前试驾智己就感觉这个功能非要不可。
优点基本说完了,接下来说缺点:
1.闪充布局相差甚远。估计是今年才开始布局,西部地区基本只有4s店附近才有,高速上基本没有。而且一个县城只有1个左右,第一次充电在乐山,过去充电速度很慢,估计也就普通快充的样子,开始显示充满需要1个多小时,后来直接不显示了,冲到80%确实受不了,走了。据保安介绍,整个乐山三个闪充点,坏了两个,全乐山的加游客都到这个闪充站充电,存电不够导致降速,整个行程充电14次(加上出发前充满一次),其中6次遇到充电低速,比例很高,实际冲到97%的只有8次,平均430+公里充电一次,续航基本符合预期,但是充电补能效率并不满意,可以预见的将来,虽然闪充站会不断建设,但今后的比亚迪都是带闪充功能的,随着车辆的不断销售,排队等候的时间和慢充的几率都还会上升。这个是比亚迪需要重点思考的点,本身闪充就是比亚迪最大的卖点,但如果不能成为优势,立马就会成为反噬车厂的最大黑点。建议比亚迪闪充软件上显示闪充站剩余电量,免得车主空跑一趟。
2.所谓的预瞄+四轮双腔空悬+CDC的底盘并没有带来想象中的超控感,由于车身高大,自重重,高速上超控有不稳的情况,高速变道信心不足。上面也提到去程大暴雨,高速通过积水路段时,仍然有一定几率发生车身漂移的情形(总共发生3次),积水路段并未加速或刹车,就正常通过,能明显感觉车身有抓地不稳漂移情况,需要及时人工干预才能抓回方向。我其实是有意尝试车辆操控边缘,总结就是,智驾没有退出的情况下,说明雨势不大,不会出现上述情况,可以放心使用。一旦雨势大到智驾都退出了,建议最好不好超过120km的速度,或者不要走高速两边积水路段,走中间未积水路段就好。遇到积水路段一定不要打方向、急加速或踩刹车,不然很容易超成失控。这也让我对于比亚迪宣传的爆胎持续行驶的能力产生怀疑。
3.相对巨大前备箱,后备箱在使用三排座位的情况下,非常局限,即便加上下沉空间(而且非常不规则不好用),也难以放下四个行李箱,最后我们选择的是后备箱放了五个背包。而且只设计了左右下侧的网兜挂钩(第三排下方还有两个),整个四个挂钩涉及是为了第三排放平的情况下,用网兜兜住行李使用的,没有考虑第三排使用的情形下,后备箱使用网兜方便向上堆放行李的需要,最后我是把网兜挂钩挂在第三排左右保险带的缝隙处才解决问题的。
4.作为大七座的全尺寸SUV,全系没有涉及顶部行李架是严重缺失的,刚才也说了,巨大前备箱并不能完全解决后备箱局限的物理问题,这种情况下,顶部行李架的扩展涉及就显得尤为重要。希望官方尽快推出相关配件。
5.车机拉胯。提车1个月,开了6000多公里,遇到车机死机2次,遇到功能障碍4次(座椅迎宾功能缺失两次、记忆座椅自动调节功能缺失1次,登录帐号错误1次),还有就是屏幕白天发烫严重,是的,不是发热,是发烫,尤其是下部边缘,白天摸上去烫手,不小心碰到了得赶紧缩回来,感觉应该有六七十度,这种高温下,严重怀疑车机寿命不长,其实下方就是空调出风口,不知道为什么没有设计利用空调风道给车机屏幕降温,我都想把空调出风口掰上去给车机降温,可惜角度不对。
6.加一个,智驾有一定几率智障,在高速或城区都发生过几次,莫名其妙突然急刹,要刹停那种,必须及时人工给油干预,不然后车有很大几率追尾。我确认周边没有任何危险因素,没有行人、没有窜出来的车辆、摩托、电动车,高速上几次都是在超车的时候发生,必须及时人工干预。
暂时想到这么多,有啥想问的直接评论区问我,看见了就会回答。整体而言,大唐满足我的需要,祝广大车友早日提车。
  • 自驾游
最后编辑于2026-08-10 22:47:42
作者声明:个人观点仅供参考、内容含有高危险行为请勿模仿、请理性适度消费
