这些年,我们自己升级的导航
1 1134 发布于 2012-03-14 22:11:27 只看楼主 热门标准
声明:此贴中的图片和软件资料均来自网络,软件地图版权归出版社,作者等所有,本贴所有资源均只供测试学习之用..请下载后24小时内删除..并购买正式版本..
免责:如本贴文字,图片等对拥有版权或者正规经销商产生不良引响或是损失.请立即通知本人删除.因本贴所有文字,图片,资源均来自互联网.本人不承担任何责任,因不牵涉商业利益,本人也无力承担任何赔偿.
对于下载学习或试用者.所有后果一律自行承担.
____________________________________________________________________________________________________________________
有关这些年的贴子:
这些年,我们自己学习升级(4S员工培训资料)
这些年,我们自己调整保养间隔时间
这些年,我们自己换的滤芯
这些年,流传的Q5中网
这些年,我们一起抵制安全带卡扣。关闭安全带提示音
接下来...正文即将开始...
首先提供网络上地图和固件的连接
MMI 3G系统 0376固件
http://115.com/file/anivrj35#3GHCN376.rar
MMI 3G系统 0364固件
http://115.com/file/anirotib
下载后解压放在一张单独的SD卡上.(特别说明:解压..压缩包里文件夹下的文件和文件夹到SD卡的根目录,不能有上一级文件夹.否则会提示找不到发布信息.)
MMI 3G系统 2012版地图下载地址:
下载链接: SD1,SD2,SD3
http://115.com/file/e7q0h4c2#SD1-AUDI-MAP-MMI-3G(2012).rar
http://115.com/file/dpq4y4us#SD2-AUDI-MAP-MMI-3G(2012).rar
http://115.com/file/dpq4ycgo#SD3-AUDI-MAP-MMI-3G(2012).rar
这里有一张卡和3张卡的安装方法:分别介绍下
3张卡的方法,...(不替换metainfo2.txt)
直接解压.每个压缩包里的文件到3张SD卡上..注意顺序分好....压缩包里文件夹下的文件和文件夹到SD卡的根目录,不能有上一级文件夹.否则会提示找不到发布信息.
1张卡的方法...推荐...(必须替换metainfo2.txt)
1.将3个压缩包文件夹内的文件和文件夹全部复制到卡的根目录.其中会遇到重复文件和文件夹提示.全部点替换和合并,或者直接跳过.
2.下载文件metainfo2.rar..解压后...替换掉MMI3Gmeta目录下的metainfo2.txt文件,
下载metainfo2.rar
http://115.com/file/anm7dllg#metainfo2.rar
正文:
安装完的版本信息:
北京,上海.广州.深圳的有福了.TCM可用
接下来...正式进入操作不步骤:
进入隐藏菜单:同时按住汽车排档旁边的car和setup两个按键几秒钟,屏幕上就会出现绿色的隐藏菜单。如果不成功,应该按键的顺序出了问题,保证两个按键是同时按住的,多试几次肯定成功。
(前提:已通过VCM打开过隐藏菜单,进不了.请参照论坛置顶帖.)
选择NAV
再选databaseupdate
再选Delete Nav HDD partition 然后安确认键(中间最大的键)
等待清除大约一分钟左右,出现下图文字...然后重启系统(重启按键STEUP+中间大圆按钮+中间大圆按钮斜上方按钮(1点钟位置功能按钮)三个按钮一起按下。MMI就重启了)
以上.....原车地图已全部清除完毕...以前存储的兴趣点.地标都在..不会删除..
接下来...进入工程模式(同时按住“SETUP”和“RETURN”两个键超过5秒钟)
进入后会看软当前系统的版本..请勿对号入坐..现在在这里看到的版本...可能与你不一至..是正常的..
此时选择:软件下载
插入你装有地图的卡.如果是三张卡的.插入第一张.. (一张卡的直接插入)
选择:你卡在SD1就选SD1...
在查软件信息...
确定选择...按压中间的大圆
还是确定选择...按压中间的大圆
确定   开始......按压中间的大圆
此时...眼睁睁的看着系统重启...重启会很慢...你也帮不了它..,
重启后自动开始安装
3张卡的换卡..然后点重试.....1张卡的直接无视
接下来又重启..重启后回到工程升级模式..选定最后一项..继续...然后进行版本对比...直接退出文件...系统又会重启....
再次重启后...进入导航模式....就看到了2011年春天更新的新地图了...
可是没有定位光标.....不要急...那是因为开始的时候删地图的时候把光标一起删除了...
接下来....照着升级地图的步骤升级固件.....现在网上能找到的最高版本是0376版本....
如果你原车地图已是0376版本...也请一样升级...系统只会拷贝光标文件进去...
至此...全文就结束了....最后放上固件升级完成的导航界面
更新.
取名困难户   提供的清除故障码的方法..
这人故障码在5F模块...
具体形式:        ..注:这个不光是升级地图会出现...升级固件也会出现...
03276 - 检查软件版本管理
            000 -  -
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 01100000
                    故障优先级: 6
                    故障频率: 1
                    自动重置计数器: 99
                    里程: 8888 km
                    时间标志: 0
                    日期: 2011.03.24
                    时间: 19:32:11
             故障发生环境要求:
                    电压: 12.60 V
清除方法:
1.读取:
连接5053线,进入5F模块,10匹配,通道15,读出一个数值。
2.计算:
打开计算机上Windows操作系统中的计算器,点击查看设置为计算器为科学型,选十进制
输入上面读出来的数值,点击计算器里的Xor,再输入51666,点击=号就算出你想要的结果 。
3.写入:
然后把算出来的结果输入到通道15,测试,保存就好了
最后编辑于2014-12-05 10:48:00
共57页
1 23456 ... 57
