买车不久,本人就是喜欢折腾的人,比如手机越狱,root,刷机等。当然看到论坛说车子可以刷隐藏,心就痒痒的,看了帖子,自己动手。这次把整个过程写一下,供大家参考,此贴仅仅是整合了论坛各位大神的经验帖。只要你胆大心细并具备一定的电脑知识,就可以慢慢的刷成功。另外,我自己并不懂汽车系统,所以如果出现问题或者有问题,我不负责解决,也不负责解答,大家酌情参考。
1. 你要有一根5053线,正版的2000多元,土豪可以考虑入手。如果你不是正版爱好者,那么推荐你某宝或者某鱼入手副厂的线,16.80中文版的VCDS软件加线大概160左右,还送教程(不过教程已经很老了,有些不适用了)。安装VCDS根据说明书什么的,只要你会装软件,装一下就行了,买这个线都会给带光盘,或者没光驱的可以让商家发送到你的邮箱下载也行。
2.在电脑上安装好软件,测试好线是否正常,说明书有介绍刷机前怎么测试线是否正常,请各位测试一下,如果线有问题就去换一根。
3.将线连接车的obd口(在驾驶位下面,弯下腰看看能看到,像显示器的插口),车通电,首先备份一次全车的原装数据和编码(光盘里有教怎么备份的),时间大概需要半个多小时。如果你有把握,也可以不备份,直接开刷。但是建议还是备份一次,以防将来要刷回去也有原始数据。
下面就是要开始刷了,下面的一些文字均来自论坛网络,如果原作者觉得侵权了,告诉我,我就删除。这里不再一一列举作者了,见谅!
注意事项:
1选择字节的时候,可以用电脑键盘的方向键,向下一直按,软件里会显示中文的“字节x”,下面会出现一排的“bit x”。
2 MMI重启:menu、中间旋钮、右上按钮,三个同时按下去,松开后黑屏就重启了。
3 隐藏菜单:方法是同时按住汽车排档旁边的car和meun两个按键几秒钟。
刷隐藏步骤罗列:
1.隐藏菜单(刷这个是为了开启后面的很多功能,比如脚窝灯)
VCDS进5F模块,点击匹配10,在通道里填入06,读取之后,将原来的0改成1,测试保存后退出就可以了。
现在隐藏菜单可以打开了,方法是同时按住汽车排档旁边的car和meun两个按键几秒钟,屏幕上就会出现绿色的隐藏菜单。如果不成功,应该按键的顺序出了问题,保证两个按键是同时按住的,多试几次肯定成功。
2.锁车B一声:(这个功能很好,方便你确认有没有锁车)
选择46中央舒适,07编码,长编码帮助,字节1里面的bit2打钩即可。
3.解锁B两声:(这个功能很好,方便你确认有没有解锁)
选择46中央舒适,10匹配,通道63。40改成44,测试,保存。
4.日间行车灯(在MMI里car设置中多了开启关闭开关)
VCDS软件,选择09中央电气模块 ,07编码,长编码帮助,把字节3里面的bit0打钩,保存。
5.紧急刹车自动双闪
进入09中央电气模块 ,07编码,长编码帮助,把字节8里面的数据bit0由原来的0改成1,保存。
6.背景照明
组合键打开隐藏菜单,依次选择car,carmenuoperation,找到interiorlight这一项,把数字改成5。
之后按back键后退,找到carbusassignment,找到Interior Light,改成1/9。
back键后退,找到cardevicelist,找到InteriorLight,勾选上。
再打开VCDS软件,09中央电气模块 ,07编码,长编码帮助,把字节16里面的数据bit6由原来的0改成1,保存。
7.RS开机画面
隐藏菜单car/carcodingvehicle/Select No ofScreen, Select No of Screen改成21为RS5,改为24是q7。
8.运动指针
依次选择17仪表,07编码,点击长编码帮助,找到字节1,把 bit0、bit4打钩就好了。记得保存。
9.雾灯转向辅助
依次进入09中央电气模块,07编码,长编码帮助,找到字节4,把bit0和bit1都由原来的0改成1即可。
10、自动启停(这个是记忆功能,最为实用)
打开vcds ---选择模块---09中央电器模块---访问允许---输入密码---20113---匹配10---通道---34---将34通道的数字改成60---测试保存.
11.驾驶模式
某大神参考了A4L论坛另一位大神的帖子,修改了驾驶模式的刷法,终于生效!经济模式有E了,动态方向也变重了一点,而且行车过程中也可以切换驾驶模式了。
具体刷法:
Step1.
VCDS----选择模块------- 09中央电气----------07编码控制------长编码帮助
字节7--bit5打勾
字节8-- 这里需要将代码改为10010001,也就是把16进制的byte8的14(也可能是其他值)改为91,据说有人报错,但是我的车没有报错,亲测可用。可以开个科学计算器来切换二进制和16进制。
字节17-- bit7打勾
退出--执行---保存
Step2.
进入隐藏模式
Car--Cardevicelist--选择Charisma。
Car--carbusassignment--Charisma后面的参数修改成CAN Komfort
Car--Carmenuoperation--Charisma后面的数字由0改成5,之前是改成的1,行驶中不能切换驾驶模式,改成5就可以了
然后熄火重启MMI
Step3.
VCDS软件----选择模块-----09中央电气模块------访问允许------输入密码20113-----匹配10-----通道
这里是把通道63改成4,64改成218,65不变还是0,66目前我改成47了,有经济模式,估计之前的62也可以,有越野模式。
然后,驾驶模式就从摆设变成实际可用的了!!除了没有可变悬挂与模式切换开关 (X宝好像很便宜,300多点,可以买来装上)。
12.行车视频解锁
①、进入5F模块
②、在左下角那堆按钮里面找到“高级标识 - 1A”。
③、把“序列号”那一栏的序列号记下来,如果有多个,记下第一个就行。
(此处需要根据序列号算密码,计算方法在二楼,感谢论坛大神研究出的算法,造福广大车友)
④、回到车上,还是5F模块,右下角的“安全进入 - 16”
⑤、把算出的的登录数字密码输入进去
⑥、点“执行”.
⑦、如果密码登录成功,还是5F模块,左下角的“匹配 -10”
⑧、在通道里面写48
⑨、点读取
⑩、把新值设置成255,按测试、按保存,退出,关闭模块控制器并关闭软件,重启MMI,方法我提到过,相信大家都知道了。
13.LED亮度
09中央电气模块,16安全访问(密码是20113),点击10匹配,通道03,把7改成自己喜欢的数值(1-100),保存。
作者原话:这个我说下,这个我读取出来的默认不是7,是28,我改了2下,感觉不到效果,所以我没改。有喜欢的可以改改。
其他的比如蓝牙电话和蓝牙音频舒适版自带,不用刷,后视镜下翻也不用刷。不过可能老版本的可能没有,我也给贴出来,大家酌情使用。
14.蓝牙电话:
选择模块→5F→匹配10→通道06→参数0改成1→测试按钮→保存→退出。 同时按menu键和CAR键6秒,进入MMI工程模式,选择diagnose→settings →Tel settings→选中HFP activation→选中BT activation →按menu+中间大旋钮+旋钮右上角的按钮,重启MMI
15.蓝牙音乐
隐藏菜单进入diagnose/settings/ami_aux 把 AMI BT 改成 1/2 就好了,然后选择播放源为手机蓝牙就行了。
16.蓄电池电量
新款带MMI的刷不出来电量显示。
最后还是要提醒下DIY的广大车友,刷隐藏虽然不难还是要多注意的。刷隐藏最好是备份下,有问题可以及时改回去。
