1:一般行车记录仪电源有两种,一种是USB接口输入,5V的电压;一种是点烟器12V的电压。看你是哪种,如果是5V的有直接购买减压线的,也有通过点烟器车载充电器转接的,这个理论上来讲从这个地方取电不会影响到大灯的关闭功能。
2:如果你是通过降压线直接保险盒取电,你可以把行车记录接口的电源线拔掉,如果还是不行,这个就是你的自动感应大灯可能出现问题了;如果可以的话,那这个就跟你的行车记录仪有关系。
3:这个情况个人建议你去检查,另外你可以看看车主使用手册,看看这个感应大灯的注意事项。如果自己搞不明白,这个也可以直接问你的技师。
