这个功放材料成本很不低了! (不建议用此功放板)
如果按我的工资算工时,那更贵了。
100W*4 是8欧的负载。
极限功率在1000W左右(4欧或更低)。
可以考虑做个 1875 BTL 接法的,稳定60W/8欧。
声音不说,做得好,做出来的效果可以与音乐传真A1类似(耐听型), 价格也不算太贵。
以后考虑自个画PCB, 做整板,把主要元件装了,大家可以根据个人音乐喜欢调整关键元件以及参数,同时提供几种代表性的名机电路(音乐传真,金噪子)。
当然现在不行,工作较忙呵,还要靠专业吃饭的。
BTW, 看了你的喇叭,我的功放开大音量可能你的喇叭会坏掉,用 1875做吧,虽说是集成的,但失真很低,AB类,是家用集成里面效果最好听的! 又带保护。
开关电源板,只要一块就够了。
我帮你算算材料成本:
机壳: 200以下, 1875 成本板 *4 (BTL 方法) 200, 开关电源板, 100 (400W那种,但要自个加保护), 电容阵 : 100 (BC ,HIFI 里面性价比最高的), 线材以及接件: 100,保护以及大功率继电器 : 100.
材料价: 800 呵呵。
稳定功率 60W *4 , 最大功率 500W 左右。
正好配你的喇叭。
我的功放材料成本是这个的 2倍以上。
原帖由 merry_horizon 于 2011-08-10 16:56 发表在 82 楼
>这个功放材料成本很不低了! (不建议用此功放板)如果按我的工资算工时,那更贵了。100W*4 是8欧的负载。极限功率在1000W左右(4欧或更低)。可以考虑做个 1875 BTL 接法的,稳定60W/8欧。 声音不说,做得好,做出来的效果可以与音乐传真A1类似(耐听型), 价格也不算太贵。以后考虑自个画PCB, 做整板,把主要元件装了,大家可以根据个人音乐喜欢调整关键元件以及参数,同时提供几种代表性的名机电路(音乐传真,金噪子)。当然现在不行,工作较忙呵,还要靠专业吃饭的。BTW, 看了你的喇叭,我的功放开大音量可能你的喇叭会坏掉,用 1875做吧,…
牛人,纯技术贴,
原帖由 Magicwindy 于 2011-08-10 19:10 发表在 84 楼
引用:原帖由 merry_horizon 于 2011-08-10 16:56 发表在 82 楼 >这个功放材料成本很不低了! (不建议用此功放板)如果按我的工资算工时,那更贵了。100W*4 是8欧的负载。极限功率在1000W左右(4欧或更低)。可以考虑做个 1875 BTL 接法的,稳定60W/8欧。 声音不说,做得好,做出来的效果可以与音乐传真A1类似(耐听型), 价格也不算太贵。以后考虑自个画PCB, 做整板,把主要元件装了,大家可以根据个人音乐喜欢调整关键元件以及参数,同时提供几种代表性的名机电路(音乐传真,金噪子)。当然现在不行,工作较忙呵,还要靠专业吃饭的。BTW, 看了…
1875的 +- 30V供电的情况下,稳定功率是 30W (不管8欧还是 4欧,因为受管子的最大电流保护),我建议用BTL方式(桥接),可以达到原来 3~4倍的功率,即60~100W 左右。完全可以满足你的要求。
换喇叭呵,那个投资就大了呵。
当然喇叭是最重要的,也是最值得投资的:)
8欧与4欧倒不是太重要了,因为主要看功放了,只是汽车卖的功放8欧的话要买一个功率大点的了。
家用其实4欧的也常见。
不玩HIFI已经很多年了,看见你的作品我想起了我10几年前高中时代和大学时代,高中时我用得最多的是2030,大学是1875,呵呵。
另外楼主如果只听CD的话可以在CD解码处直接取数字信号,送到后备箱,外挂解码器,这样效果更好。
我的车我现在是做了隔音然后简单打磨了下后加装的科俊达一体机、把喇叭换成了银笛完事,HIFI是没有上限和下限的,自己满足就好。
期待楼主的续集……
原帖由 merry_horizon 于 2011-08-11 01:00 发表在 86 楼
引用:原帖由 Magicwindy 于 2011-08-10 19:10 发表在 84 楼 引用:原帖由 merry_horizon 于 2011-08-10 16:56 发表在 82 楼 >这个功放材料成本很不低了! (不建议用此功放板)如果按我的工资算工时,那更贵了。100W*4 是8欧的负载。极限功率在1000W左右(4欧或更低)。可以考虑做个 1875 BTL 接法的,稳定60W/8欧。 声音不说,做得好,做出来的效果可以与音乐传真A1类似(耐听型), 价格也不算太贵。以后考虑自个画PCB, 做整板,把主要元件装了,大家可以根据个人音乐喜欢调整关键元件以及参数,同时提供几种代表性的名机电路(音乐传真,金噪子)…
银笛是中国老牌的喇叭,上海的,表现中规中矩,最主要是经济实惠。我这里是小地方,很多东西必须淘~宝~,现在惠威等等喇叭假货太多,银笛就不怕了,呵呵。
科骏达的主机我打磨的时候仔细研究了原机,用料方面还是对得起2000块这个价格的,打磨方面也是用了无损替换的方法,滤波电容换红宝石;耦合电容原机是贴片的,想换大的补品电容是非常麻烦的,有空间的地方我就用把补品电容的脚弯成L形进行焊接,空间不够的只能作罢了;功放用7850直接替换,运放原机是大量的贴片4558(具体多少我记不清了),我只用了5532进行替换。这样弄下来具体能提升多少我也说不准,主要还是享受了DIY的过程,呵呵。
原帖由 lwb1978 于 2011-08-11 10:58 发表在 90 楼
银笛是中国老牌的喇叭,上海的,表现中规中矩,最主要是经济实惠。我这里是小地方,很多东西必须淘~宝~,现在惠威等等喇叭假货太多,银笛就不怕了,呵呵。科骏达的主机我打磨的时候仔细研究了原机,用料方面还是对得起2000块这个价格的,打磨方面也是用了无损替换的方法,滤波电容换红宝石;耦合电容原机是贴片的,想换大的补品电容是非常麻烦的,有空间的地方我就用把补品电容的脚弯成L形进行焊接,空间不够的只能作罢了;功放用7850直接替换,运放原机是大量的贴片4558(具体多少我记不清了),我只用了5532进行替换。这样弄下来具体能提升多少我也说…
7850没必要更换,因为7850在4欧姆情况下只能输出25W 在2欧姆下才有50W
原装的科骏达功放能输出4欧姆45W
运放嘛很麻烦我的主机是贴片式的 大小差距很大
产品宣传里有很多商业成分不可当真的,
TDA7850的商业宣传也是4X50W,你细查资料50W到不假,但说的是方波输出,14.4V4欧负载,
4欧负载失真小于10%的正弦波输出,13.2V是25W,14.4V是30W,
在12V的车用集成功放芯片里,这些数据已是很不错的了。
高人啊,大哥佩服啊,之前的佩服贴我也发了,多了不说了,
现在说说,楼主直接告诉我现在市场上哪个品牌的喇叭性价比不错,给我个搭配方案吧,感激不尽啊,主要听流行歌曲,和说唱音乐,心里,想弄个惠威喇叭,不知道有没有什么建议,请赐教~~
原帖由 lwb1978 于 2011-08-11 02:39 发表在 87 楼
不玩HIFI已经很多年了,看见你的作品我想起了我10几年前高中时代和大学时代,高中时我用得最多的是2030,大学是1875,呵呵。另外楼主如果只听CD的话可以在CD解码处直接取数字信号,送到后备箱,外挂解码器,这样效果更好。我的车我现在是做了隔音然后简单打磨了下后加装的科俊达一体机、把喇叭换成了银笛完事,HIFI是没有上限和下限的,自己满足就好。期待楼主的续集………
以前一直做家用功放,其实集成蕊片我一直没有做,主要因为觉得效果一般。
主机磨可以有一定提升,前提是这种的关键蕊片指标不错才行,否则只有浪费材料。
今天已经装车了,效果不错,达到我当初的要求,只是后场喇叭有点共鸣,需要在止振垫上打个鸡蛋大的出气洞。 今天没有时间了。
还有,CD静音情况下,大力加油干扰还是有一点点的。 怠速情况下,听不到底噪,只是加速(发动机从1千转到3千转时),高音还是有一点点能听到的加速的干扰。但这个肯定不是共地的问题了。
但是只要开了音乐,就听不到了。
哪位TX有让加油干扰降低一点的办法,可以共享一下(再次声明,不是共地问题,电源地与信号地已经分开)。
如果你要导航,可以考虑。
常见打磨重要性如下:
1. 无源晶振->有源晶振(需要自个取电源,有电子基础)。
2. 运放(一般车上都是5532,4558, 升一级吧,换成 275,2228 等也好)。
3. 耦合电容,这个就不用说,包括输入输出的耦合电容, 越好效果越好。
4. 运放和前级蕊片周围的电容(特别是 <=10uf 的电容很关键,包括 101等)
5. 电源加强。
常见打磨基本以上(不改电路,不作接口)。
重要性由上到下。
原帖由 Magicwindy 于 2011-08-11 08:48 发表在 89 楼
引用:原帖由 merry_horizon 于 2011-08-11 01:00 发表在 86 楼 引用:原帖由 Magicwindy 于 2011-08-10 19:10 发表在 84 楼 引用:原帖由 merry_horizon 于 2011-08-10 16:56 发表在 82 楼 >这个功放材料成本很不低了! (不建议用此功放板)如果按我的工资算工时,那更贵了。100W*4 是8欧的负载。极限功率在1000W左右(4欧或更低)。可以考虑做个 1875 BTL 接法的,稳定60W/8欧。 声音不说,做得好,做出来的效果可以与音乐传真A1类似(耐听型), 价格也不算太贵。以后考虑自个画PCB, 做整板,把主要元件装了,大家可以根据个人音乐喜欢调整关键元件…
原帖由 565378376 于 2011-08-11 15:31 发表在 93 楼
高人啊,大哥佩服啊,之前的佩服贴我也发了,多了不说了,现在说说,楼主直接告诉我现在市场上哪个品牌的喇叭性价比不错,给我个搭配方案吧,感激不尽啊,主要听流行歌曲,和说唱音乐,心里,想弄个惠威喇叭,不知道有没有什么建议,请赐教~~
说实话,还真没有经验,我也是第一次装,摩雷全系列倒是听了,意蕾不错,舞士刚入门.
HIVI 改装店普骗反应是,上车后效果出不来。
如果我挑喇叭,要自个去试听,好的差的喇叭,用同一功放(顶级功放),一听就能听出来,根本无需看什么牌子和型号。
如果不加功放,喇叭选择不多,效果可能不见得较好。
同时给你一个决巧, 先一套喇叭用你的配置在试音室装箱听和在你车上听有明显差距,说明此改装店技术不行。
如果装后跟试音室差不多,说明技术较好。
又遇一高手,自己DIY,乐趣无穷~!
原帖由 merry_horizon 于 2011-08-11 20:46 发表在 96 楼
引用:原帖由 Magicwindy 于 2011-08-11 08:48 发表在 89 楼 引用:原帖由 merry_horizon 于 2011-08-11 01:00 发表在 86 楼 引用:原帖由 Magicwindy 于 2011-08-10 19:10 发表在 84 楼 引用:原帖由 merry_horizon 于 2011-08-10 16:56 发表在 82 楼 >这个功放材料成本很不低了! (不建议用此功放板)如果按我的工资算工时,那更贵了。100W*4 是8欧的负载。极限功率在1000W左右(4欧或更低)。可以考虑做个 1875 BTL 接法的,稳定60W/8欧。 声音不说,做得好,做出来的效果可以与音乐传真A1类似(耐听型), 价格也不算太贵。以后考虑自个画PCB, 做整…
我这套喇叭的高音比较虚,听纯女声还勉强,金属乐混响也还可以,但是听中频男声就很艰难。
喇叭偏向中低音,高音较畸形
