福瑞迪点烟器面板升级(DIY加装USB取电插口+电压表)
1 133 发布于 2014-09-26 12:57:51 只看楼主 热门标准
首先说明一下,我是受了论坛里其他同学的启发,因为老早以前就有人发过类似的改装了,我只是效仿,不是原创。全程DIY很有乐趣,改好之后好看而且实用,所以和大家分享一下。
材料:
X宝上买的汽车DIY专用件
注:有这样几种可选:加两个点烟器插孔/加一个点烟器插孔+一个USB母座/加两个USB母座/加一个点烟器插孔+一个电压表/加一个USB母座+一个电压表
由于本来就有一个点烟器插孔了,所以我选的是1个USB母座(含两个USB插孔)+一个电压表,其实更实用的我认为是两个USB插孔+一个点烟器,大家可以考虑选择这个。
步骤:
1,小心取下点烟器面板。大家可以把点烟器插在孔里,用手拿着点烟器边往外拔边左右稍微摇晃,这样面板就会拆出来了,福瑞迪的点烟器面板原装就很松。
2,将原装的点烟器的线脚拔下来,这样就可以把面板拿走,到办公桌上慢慢折腾。
3,结合买到的材料,用笔画出大概得打孔位置。
4,纯手工的步骤开始了,我没有特殊的工具,完全就是手工用美工刀,一点一点挖出来的,我发现我挖的还是蛮圆的。呵呵。在挖的差不多的时候,要多把买到的那个母座放进去试试,紧绷绷的状态时刚好。
5,把USB母座和电压表放进去,看起来还比较贴合,位置也还行。
6,这是反面。
7,把固定用的套圈拧上,拧到完全固定住就好。
8,这是买材料时带的线脚和螺丝(由于是DIY,螺丝用不上)
9,开始接线,注意正负极,一般正极用红线,负极用黑线或者蓝线。电线是自己找的。用线脚接好。这个很简单,大家一看都能明白。
10,接好之后,试一下。注意找到原装点烟器的正负极(正极红线,负极黑线),接上试一下,OK。
11,将正负极线插入原装点烟器线脚,只要插牢就好,防止以后颠簸出来了造成搭线短路。所以,整个过程是不需要破线的。
13,将面板小心地装回去,装好之后的效果:
美中不足的是我在挖孔的过程中,不小心,美工刀刮出了两道痕迹,我正准备找碳纤维贴纸贴起来,会更好看的。到时会补一张照片过来。
完毕。谢谢大家。
共7页 20条/页 前往
