1、发动机怠速
目标转速 700转 实测650-665跳动
数据分析:如果超出实测范围,转速跳动幅度很大
则有可能节气门脏需要清洗!或者汽油滤芯、喷油嘴故障!
2、氧传感器
前氧传感器B1S1(原厂:上游氧传感器)
怠速电压0.1V-0.75V 车辆行驶 0.0V-0.9V
数据分析:无论是怠速或者行驶状态,电压都是在这范围内跳动,1分钟大约30次左右
如果电压固定无变化,或者变化十分缓慢,则有可能氧传感器中毒,或者三元催化堵塞
前后两个传感器电压一致则有可能三元催化已经失效
后氧传感器B1S2(原厂:下游氧传感器)
怠速电压 0.45V-0.7V 车辆行驶 0.45V-0.8V
数据分析:后氧传感器变化速度没有前氧传感器速度快,电压跳动范围也比较小,一分钟大约跳动20次左右
3、发动机冷却水温(防冻液)
目标值;90° 实测88°-92°
数据分析:水温长时间无法达到正常温度,检测节温器,水温过高,或者开空调水温就高,检测节温器
散热风扇,水箱鳞片是否有脏物。
4、喷油嘴
1、2、3、4杠喷油嘴 正常的怠速响应时间2.5毫秒左右
数据分析:怠速时数值2毫秒以下,燃油压力过高,喷油嘴漏油。
怠速时数值大于4毫秒,燃油压力低,混合气体稀,氧传感器信号异常等。
5、蓄电池电压
点火后目标值14.3V左右,熄火后13V左右
数据分析:点火14V 熄火13V这个情况下一般是新的电池才能有这数据,在使用一段时间以后,
比如我的车现在点火后的电压时13.6V 熄火后12.5V,通过这样久能大致看出电池开始在老化了,
如果熄火后电压低于11V 车辆就会出现打火困难的问题。
6、三元催化器(触媒)
目标值:怠速400-600° 行驶值600°-900°
数据分析:三元催化如果超过900°则很容易引起失效,造成温度过高一般情况下,是发动机燃烧不是很充分,导致为
被点火的汽油,进入三元催化内燃烧,这种情况下是比较危险的,容易引起车辆自燃,造成这类问题的,通常是火花塞寿命快到了,导致点火不良,或者喷油嘴喷油量过大。
以上数据是我从我车上实测得到的数据,每台车的数据都有一定的偏差但是相差不会很大,要得到以上数据必须有OBD诊断器,可以用数据线连接笔记本,或者用手机蓝牙 WIFI 进行连接,有了以上数据,平常车辆出现异常情况,如发动机故障灯亮,油耗过高,等问题,都对比数据找出问题所在。
