2013款全车贴密封条&换和悦运动版轮毂&其他小作业合辑
1 146 发布于 2013-04-17 20:52:46 只看楼主 热门标准
   经历了助力泵异响,天窗漏水,急加速不畅,还有各种异响后,车车的问题终于解决的差不多了,也可以让我安下心来折腾了,在这次折腾之前的一个夜里,突然很失望,想把他卖掉买S5去,结果去S5论坛一看,貌似S5也不是很省心,于是这个念头就打消了,准备好好折腾一番,将就用吧! 正如Q群里一仁兄说的话:‘5年后我们天津报税区见’!额。。。扯远了,回归正题,前些日子有车友问密封条的问题,有不少车友反应贴完密封条车门不好关,等等问题,今天就交一份如何贴密封条,供大家参考学习。 等等。。。 再加一个作业吧,直接凑个精华,换和悦运动版轮毂作业,至于为什么换,原因很简单,‘喜欢’!
注意排水口的位置一定要留出来,不要影响车门内排水
这效果怎么样?
看明白没有?
有13款车友反应起步有时会有异响,你们看一看这里是不是也是这样。。。我的起步有时也有异响,就是这里有干涉,真相不明白江淮的设计师怎么想的。。。
手套箱木有阻尼?东西放多了木有阻尼? 不防把这里粘住看看
这里是要贴隔音棉的,可以吸收一些来自来暖风【空调】的噪音
我的后备箱
原来那个车的,放到这个车上了,一是好打理,而是可以隔音啊!
保养的装备。。。
肿么样?4S搞的。。。
我以前的和悦RS啊!!! 很是怀念!!!
这是10款车门胶条一角, 12款 13款的你们这里有这个吗?
很厚实的原厂密封条
我说的就是这个 12款 13款的你们有吗? 江淮缩水了,13款的木有了
这是原厂的,不是后贴的
再来回顾一下,烦人的转向助力泵!
发动机盖与中网的间隙【右】
发动机盖与中网的间隙【左】
-------------------换和悦运动版轮毂----------------
新车跑偏做了4轮定位
拆轮胎换减震器的一个螺丝
就是换这个螺丝,原厂的不可以调倾角,导致新车出厂倾角就不对,所以往右跑偏。。。 换了可调倾角的偏心螺丝,就好了。
这是新车吗??????
定位中,这家定位很负责人,别看店面小又朴素,但是技术是绝对的实在!
换轮毂之前先来一张!
轮毂原厂的哦!
大爱这款啊!
配件号
原厂 原厂 注意了啊!
原厂的胎压监测传感器
看!这个气门嘴还有二维码???? 这个嘴子不便宜哦!
13款的排气管和12款不一样哦!这里多个这样的造型。。。
这地盘装甲给喷的、、、我真想喷他八辈祖宗!!!!
这边的换好了哦!
看看变速箱。。。
 这里的梁比以前细了。。。因为发动机和变速箱不一样了,这个副车架也不同了
刹车卡钳和以前也有些不同哦! 12款不是这样。。。 细节不同 大体差不多
帅气 有木有?
大胖子!
哈哈哈哈哈哈哈!!! 你还在等下文? NO!NO!NO!本次作业到此结束!!!!感谢欣赏!
/8页
