理想i6近一万公里的升级和分享
1 28 发布于 江苏 2026-05-08 19:34:47 只看楼主 热门标准
在讲经历之前,很多人搞不清楚买纯电车的逻辑!如果作为家用重度使用的纯电车,其实根本没有什么太多选择!
混动或增程当然是过渡产品,为何是过渡,那是因为纯电对于长途高速体验一般,我去年买了个海豹650长续,本想周边开开为主,高速体验真差,顶到130跑,只能跑400公里,350就要充电,一充1个小时起步!春节,五一,十一高速几乎没法用,毫无通行效率和体验,用了8个月不要了。当时买海豹觉得我的进口Q5跑高速,海豹跑周边为主,想象很美好,就这辅助驾驶把我油车彻底吃灰了,所以才有海豹不要了再买纯电的需求。说了这么多,其实家庭主力纯电力,我认为必需以下几个要素要考虑清楚:
1.一次跑得足够远和充电快,两个并不矛盾,但是充电快,方便充电更为重要。其实家庭核心长途用车,我基本都是130在跑,因为一天1000公里,通行效率真的很重要,跑110,当天都到不了。所以中午一顿,晚上一顿,每顿中间4小时,我可以跑450KM以上(而且至少还要留10%电),这样能满足的电车,SUV,只余下智己ls6promax, 极氪7X后驱超长续航,Model Y 长续,理想i6, 小米YU7,R7 后驱长续。最后选i6就是因为它的补能体系和配置性价比真高,加上内部隔音和音响打动我心,它成为了唯一选。
2.买混动,还是纯电,还是增程,其实到了20多万,纯电已经没有续航的短板了,像理想的高速充电桩也是很齐全,基本打消了长途高速的充电问题。 至于其它跑得更远的像小米YU7等,其实充电很一般,我认为达到4小时驾驶时间的情况下,充电速度更为重要。所以买20多万的混动,我实在觉得没必要啊,除非是六座七座的需求。大五座,20多万买增程或混动,除非比我还极端的情况,真没必要!
3. 担心电池安全的,其实三元锂的风格当然更高,铁锂至少有逃生时间,所以最后选i6也有这个原因。其实华为的三元电池的智已的三元电池防护做得也很不错,0自然,很了不得,可以放心使用,否则我也不会之前定智己ls6 PROMAX。
这些都是选车的背景和思路,我是把纯电车当成核心家庭用车的要求来买的,以下是一些选车经历和使用经验!至于其它车为何没选,可以在评论区沟通。
我是去年27号试驾后就买了理想i6, 当时对比了几乎所有30W及以下的新能源纯电汽车,而且定了智己ls6 promax的情况下,再定的I6。 谁知,一等等到2026年1月初才提车(因为延期其实我可以退掉的),期间又看了许多车,比如7X等等,都没有动摇,哪怕现在,仍然确定是一辆好车,让我再买还是买i6。
现在开了5个多月,近万公里了,一半是高速,一半是市区,作为拥有过七辆车的人,第二辆纯电新能源汽车,说说对I6的建议和我的一些升级。
I6适合有家庭或者需要经常带人的情况,过分追求运动和操控,可能并不适合。
说一下i6优点和不足:
1.空间大,配置高,细节做得非常好,在国内绝对数一数二的细节,无论是车机和乘坐,细节是我开过车里面综合下来最好的。
2.水桶车,短板很少,在这个价位优点也突出,所以都买了大半年了,如果再买,还只能买它。
不够优秀的地方,希望加强:
1.二驱操控很一般,四驱明显好很多,但是续航又少,这是当时没选四驱的原因,因为我经常跑高速,单趟1000KM。
2.前备箱电动没有,流媒体后视镜不能单选,220V没有,车外喊话没有。虽然也有解决方案,但是毕竟要单独花钱。
3.刹车综合下来,属于25万级别里面一般的水平,跟某界差不多,跟极氪选配的4活塞和LS6都要差一些,主要是刹车力度上还不够强,正常36米多,还是稍偏长一点。刹车加上电刹,用也够用,谈不上优秀。
4.辅助驾驶到了V8.4 高速已经可以全程接管了,很好用,但是超车效率还是一般,特别是长跟车下,哪怕速度很慢了几乎不超车,所以我现在都是转向+加速,进行共驾,这样就很好用了,希望辅助驾驶再提升。我补充一下智驾,那个激光和摄像头一定要定期擦一下,否则高速智驾不太稳定,偶尔窄路有想串的风险,各种犹豫也变多,我后来我看到我的激光全被坟子堵了,连摄像头全部擦后,高速智驾稳了很多。特别提醒,原装轮胎,请不要在速度110以上用近距离跟车,会非常危险!我现在换完265抓地力好的胎后才敢用,之前多次差点追尾!
5.隔音性能还可以再提升,虽然已经奔驰S级了,毕竟电车,还有提升空间,希望下一款加油,而且主动降噪在升级后用处很小了,我已经音乐原因,关闭了。
因为我买了二驱,我个人对二驱的操控很不满意,不满意并不因为加速原因,而是气打足了(冷车2.7以上),四个轮胎乱弹,特别是烂路或减速带时,四个轮胎如同独立乱弹,减震不够干净利落,四驱的就没有,而气不足(比如2.5或以下),车身又晃,实在无语了,这是我最大的升级后面会讲。接下来分享一下对这个车的一些设置,改进和升级:
1.音响:我买这车主要是因为声音不错,在对比过几乎所有30W以下的新能源车里面(除了蔚来),特斯拉,理想和LS6的音响效果是前三,特斯拉声音偏监听,LS6声音也可以,理想未选配白金音响还行,但是我选配铁金音响后声音密度和信息量提升明显,声音更为真实,饱满。 声音设置建议设置为HIFI模式,EQ最低的低音提升2就可以了,声场选为全车声场或前声场即可,声音最为真实,其实大师调音,分享出来的普遍更差,自个调需要投入大量的精力,分享出来的调音大师更是错的离谱,声音都不对,用我的方法这是最简单的方法。
2.刹车:原车刹车36米多只能说够用,而且刹太急轮胎也有点吃不住,说直接点,这个刹车距离不够跟轮胎也有关系,所以只换刹车并不能大的提升。还有大家反应的问题是前段虚,那是因为理想的刹车前半段是电刹,后面才是真正的油刹,所以行程偏长,像极氪提供刹车调节,可以调电刹的细节,理想没有,有点可惜。这个刹车如果要提升,我个人认为三个方面:1.换265的胎(不要原装的那个米其林,那个抓地力更差),我就是换轮胎后好很多。2.换刹车片,原车应该是陶瓷刹车片,金属成分比较少,可以换摩擦系统更高的刹车片替代,可惜现在并没有提升的更好性能第三方刹车片。3.换刹车分泵整套,其实要换只需要换前刹车就行了,后面主要是电刹,意义不大,如果是四驱,换刹车分泵对刹车距离提升几乎极少,因为那个米其林胎抓地力太差了,四驱的刹车跟离比两驱差近2米,换分泵最后的介入会线性一点,不换胎其它区别不大,加上现在刹车99%都是电刹了,所以换分泵意义很小。
3.二驱的运动性和行驶感受问题:刚说过,二驱的胎压小了车身晃,胎压打到正常2.8左右,在过烂路或减速带时,车轮乱弹,一点都不干净,体验很差,我曾经一直以为是减震问题,直到开了21寸的四驱发现不是减震问题,是轮胎问题!所以,我曾经一段时间想升级21寸,但是21寸的米其林胎的抓地力更差,所以又犹豫,加上升级21寸万一卖车过户都要恢复,所以一直纠结当中。最后,可能是全网唯一一位只换胎解决的,四个轮胎,从原车的255/50/r20换成了265/45/r20,这样又不影响年检,又可以达到21的实际底盘效果。我没有选米其林的胎,我曾经在原装胎改成265和朝阳一号EVpro上纠结过,最后选了朝阳一号EVPRO,主要是因为EVPRO我上辆车换过,很满意,价格其实朝阳更高一些。 换后如同换车,终于有点运动车的感觉了,真正感觉车在地上(以前是浮在地上),明显更稳,胎噪小了一个级别,关键是我2.6胎压能耗跟原车255胎2.8的一样,换后至今天了3000公里,高速满载干到470,市区500多,跟以前2.8没区别,关键是如果打到2.8的话,能耗比原车胎更省电。 但是我这边要提升一下,换胎一定要换好点,我是换了二次才弄好(动平衡做了二次,先低气压压一下胎,再打足,再做动平衡),如果车轮螺丝一定要人工打,不要用气泵。说实话,这是我最高兴的升级,花了4000多块钱,提升巨大,同时刹车也好很多了,更线性,雨天抓地力强很多。最关键的是操控好太多了,车胎不会乱跳了,很干脆,运动性大幅度增加,我现在自个开用标准,坐人用舒适模式,这才是i6的底盘水平! 255/50的胎,把这个车直接运动性搞没了,舒适性也并不强。 最后很多人可能会问的底盘变低了会不会影响,我以3000公里高速告诉大家,感受不到影响。因为主要的影响是高速,高速时原车底盘满载是129mm,现在是122mm左右,因为50的胎会变形较大,45变形很小,我高速3000公里,130跑,没有任何影响。毕竟 满载比122mm离地间隙低的车一大堆,人家不要跑高速? 至于市区,原来是154,现在是147,比特斯拉modely都高,一点不影响,实在不行,烂路再升高呸,唯一不能用的功能是不要强调设成最低高度了,毕竟市区或烂路122高速可能容易托底。
4.其它升级:因为我听歌较多,对异响比较敏感,所以门把,储物都上了硅胶垫。也上了透明车衣,也贴了膜,还上了底盘镁铝合金护板(纯电车我还是建议的,因为我高速烂路也不少),买了QQ音乐SVIP会员,一些后备箱和脚垫,收了一个2.5KW的随身充,其它也不多了。
5.充电:一直超充肯定对电池寿命有些影响,结合我之前比亚迪的经验,建议能家用慢充多慢充,我是没有慢充条件,也基本上是快充,超充主要是高速时用得多。其实不过份追求速度,这车快充就行,温控都不需要启动,也是一种时间和寿命权衡的方法。
原配的轮胎转出,胎毛都在,无任修补,去年12月底生产的车,才小几千公里,南京南站旁,两个起提,关于i6使用经验,一起多交流:)
  • 车辆改装
最后编辑于2026-05-12 16:56:42
