北方冬天的冷南方人永远不懂,今天为了测试这车的保电逻辑,开车从辽宁鞍山到辽宁沈阳,全程高速时速100-115经济模式。出发前一天充满电,第二天出发预热后剩余91%电量,上高速后平均1公里耗电1.1-1.2%, 50公里后电量降低到32%。模式转为燃油优先,发动机开始发电,30公里后电量上到37%,但这车发电时车速快发动机噪音增加,你慢慢开发动机也慢慢轻声发电,和纯油车相似,不会在你低速行驶的时候努力发电扰民。到达后,纯电50公里,充满用了20元(0.9元),合0.4元每公里。了解了这车的用电习性后,充满电回程中,直接纯电优先模式,可能是白天气温上升几度,大概是零下10度,电耗变成0.9%的电行驶1公里,回到家正好剩余28%电量,无油耗,充满用了22.3元(0.82元/度)
关于电耗计算会略高,因为充电耗时40多分钟空调本身消耗也有很多。在北方寒冷冬季很多能源用于暖风,耗能巨大。在当前温度下,即使充满电马上出发,纯电里程也不到110公里。如果隔夜了,可能就只有80%可用,大概90公里续航。至于此车没明确设置保电百分比,也比较清晰了: 正常高速行驶无需保电,即使到目的地要用电,也可以驻车发电; 如果中途要增加保电比例,设置纯油模式可默认保电50%,混动模式保电30%。
另外关心的发动机噪音: 燃油模式下,慢跑慢发电小声哼哼唧唧; 快跑快发电,咆哮模式,噪音不下于普通燃油车,但这模式依然能给电池充电。发动机转速多高多努力发电,是尽可能让你无感,但毕竟他还是会咆哮的。具体噪音多大不是慢跑能试出来的,要有心理准备,至少比风云T9噪音大,虽然看似都是1.5T, 感觉隔音还是风云更好。但同比吉利星舰7,噪音小一些,当时对比过,星舰噪音更像柴油发动机哗啦哗啦的那种噪音,加上超级塑料感的按键所以放弃了吉利。
说说缺点: 1.无论什么模式下,智驾默认总是高于限速10公里跑,这个看不懂,限速60跑70,无视摄像头你这是让我倾家荡产的节奏。2.智驾靠右经常压线,无论虚线还是实线,哪怕是拍照区域的实线都会压,确实是软件问题。3.奇瑞车通病吧,玻璃起雾上霜,除雾就会太大噪音,仅仅外循环无法有效除雾,北方动辄零下20多度下除雾功能严重不灵。4.后排座椅安全带扣位置漏风,冷天冻腚,漏冷风很厉害,要等冬去春来才敢拆后座,看看什么地方漏风。只能用纸塞满挡风。5.夏天电耗未知,至少现在从未低于26度/100公里,高速路更是超过33度,以此计算冬季每公里费用在0.21-0.44元(前者市内电耗26度,充电0.82元,后者电耗33度,电费1.3元),咱这里北方佬,电费贵啊。6.车灯亮度非常一般。不是差不是好,是一般。
说说优点: 1.续航肯定高于世面标称120和135的。2.增程式架构,其实不用太操心剩余电量,该发电他就发电了,只要不遇到连续几十公里盘山道上陡坡,原则上不怕没电。3.燃油优先模式下暖风呼呼的如普通燃油车,纯电模式没法比。4.机械结构无发动机直驱用的复杂变速箱,理论上少了离合器和发动机直驱结构,国人最弱的机械故障应该可以理论上低很多。5.开始不理解为什么不能设置保电百分比,后来发现这是伪命题,普通混动不带涡轮增压的发电能力弱,动力即使直驱也非常弱鸡,设置保电比例跑高速也保不住,这个战斗鸡本身并无保电需求,也不用担心电不足时候成了一条虫虫,更多时候希望他保持动力和省油省钱安静,四种模式应该能满足大多数情况的。至于面对高原和连续盘山几十公里的魔鬼坡,保电50%应该还是有必要的。6.车的喇叭不是盖的,看大片音响赶上影院了,无奈儿子喜欢霸占听哪些哼哼唧唧的玩应音质还贼差,我说你这效果和我90年代15元收音机有一拼。
另外说说自己解惑后的问题: 1.这两吨的招风的SUV外形本身就和省油不搭边,谁要说他纯油车油耗低于8升直接推沟里,我接触的油车市内油耗都高于十三四升吧,长途也接近10。虽然这混动没像纸面上省油,但还是省了。2.对于我这十八线小城,依然没几个充电站,开几公里去充个电还排队基本几年内不会有变化,别说我三炮混动增程可能是最好的选择,想过各种里程纯电,北方苦寒之地无法和南方比,锂电池低温下衰减老化加速很多的,至于固态电池就先别想,电池厂真要能做出续航安全都合格的产品价格也得那你几年,直到追兵都冲上来才会降价的。3.家附近的充电桩冲过10多次电都要一两小时,充电功率普遍低于30千瓦,即使到40也只是几秒马上掉到30多千瓦或更低,去了1.3元加服务费的充电桩,充电功率稳在80几个千瓦,短时能冲到90千瓦,说明慢只是本地电网弱鸡,和车没啥关系,离家最近有个快充桩夸张只有9千瓦,所以买纯电车的还是要等,咱这里是塞外。
