发动机大修,希望可以给各位车主一点参考!
1 12 发布于 云南 2022-10-27 11:55:20 只看楼主 热门标准
12年的海马骑士,10万公里,上周发现怠速时发动机有哒哒声,就像柴油车的声音,明显不正常,加油提高转速到1300转以上声音正常,怀疑油压不够,更换机油滤清器后依然存在问题,拆开发动机顶盖检查正时链条、链条罩等均未发现异常,在之家也发帖求助,各位车友也都提出建议,但都没有解决问题,由于在发现故障前曾经进行过常规保养,换过机油机滤,清洗过发动机, 会不会是十年老车清洗发动机惹的祸?换了一家靠谱修理厂,维修师傅一听发动机的哒哒声,立马说前几个月碰到过一辆海马车也有这种情况,以前也曾经有海马骑士凸轮轴出问题造成异响,并且说海马这款车就会有发动机异响,应该是凸轮轴链轮问题,并询问最近是否清洗过发动机,打开发动机逐项检查,果然机油泵堵塞,机油抽不上来,造成凸轮轴链轮磨损,正时链条由于使用时间长也变长了一点点,最后不得以只有大修发动机,更换正时链条、凸轮轴链轮、vvt调节阀、大小瓦也有轻微损伤,一并换了并清洗发动机内部积碳,算做了个心脏大手术,今天试车,一切正常,车也轻快了许多,尤其是冷车点火声音好听了,行使中机头也不再那么咆哮了,虽然花了不少银子,但这车用来代步不错,在跑个三五年应该没有问题,现在这个经济形式,总比花个十几二十万再买个车强吧。总结经验就是:一、老车真不能轻易清洗什么发动机,到清洗剂进去机油箱这种方法对于老车来说有风险,倒霉碰上就碰上了,弄不好就把心脏搞废了,二:海马12年左右这款车凸轮轴链轮确实有瑕疵,正时链条也不像有的人所说到车报废都不用换,是需要检查的,维修师傅说2012年左右的海马骑士已经碰到类似问题已有好几起了,这还仅仅只是昆明一家修理厂的数据。
把心脏取出来
心梗
血栓
血栓
疏通
清洗
清洗
组装
完工
  • 车辆维修
  • 维修方案
