玛河石头蛋 2016/04/29 20:38:35 发表在 80楼
造成缸压不好的原因有,气门密闭不好,活塞环密闭不好,火花塞密封圈漏气。但缸压低的第一就考虑气门口的问题。活塞环的磨损是与缸壁相互的,你的车跑了8万多,缸体已经出现轻微的椭圆和椎体,但它并不妨碍活塞的工作。根据你检查的情况,你只是把缸盖的气门口铰磨一下,换一套气门就可以了,如果在检查中,你的气门挺座间隙不对可能还要调整,骑士的调整非常麻烦,一般小的修理厂是没有调整垫的,都是换新的,所以你要有心理准备。
心境无极 2016-4-30 11:44:57 发表在 82楼
这个时节,雪的味道只有玛哥能感觉到
