xxz611 2016/09/29 23:58:24 发表在 2316楼
添加的什么色的,原来是什么色的?蓝绿两种单加都可以,但不能混加。会腐蚀水箱。
xxz611 2012/12/03 23:41:45 发表在 49楼
通病只是说这类问题普遍存在,而不是置之不理的理由。可以检查怠速电机,如果确实有问题,可以要求更换。
养不起车啊 2012/11/27 20:11:41 发表在 沙发
问一下 12款的丘比特后雾灯是两个都亮还是就亮主驾后面那个
xxz611 2012/11/27 18:03:15 发表在 主楼
之前签于论坛一直置顶的无影脚兄弟的门诊贴一直无人管理,特另开贴,车友们如果在用车过程中遇到什么问题,尽可回复在此贴中,我将尽可能为大家一一解答。同样如果有车友针对特定问题有成功处理案例或经验,可回复问题楼层为其解答。如遇疑难问题或特例个案无法解答, 此贴意在集思广益,加强交流和沟通从而方便车友排除安全隐患、解决疑难问题,为了您和其它车友的方便及解答效率,请自觉约束,不要恶意灌水占楼。谢谢
涛神丘比特 2016/10/24 11:12:33 发表在 2334楼
我想问下,10款的,改氙气灯,怎样才能成啊?试过带解码的不带解码的,加过线组,但仪表还是不正常,怎么办?还有如何可以开远光近光一起亮?
潘家胡同 2016/10/21 16:21:31 发表在 2333楼
请问大神,我的小丘速度上40会有嗡嗡声。声音很大。换完机油跑了4000公里吧。正常热车后空挡轰油!3000转4000转声音都正常就跑在路上有声音。求大神指点。谢谢了。
努力就有收获1 2016/10/20 22:18:22 发表在 2332楼
橙色月亮 2016/10/20 07:39:57 发表在 2330楼
2011款丘比特1.3手动,车放了一个月没电了,搭电启动一直没成功,怀疑线路故障,修车师傅(水平有限)检查没发现问题,行车电脑也拆下来送到深圳检测没问题,装回后电脑检测验证未通过,仪表防盗锁指示灯闪亮,备用钥匙也试了还是无法解锁,中控正常,打电话问4s,说要把车弄过去,请问大神可能是什么情况?车拉到4S太远了!
努力就有收获1 2016/10/20 06:33:02 发表在 2329楼
