xxz611 2016/12/11 11:46:04 发表在 2398楼
10款卡表也有解决的案例。但10款车主改氙气的确比后面款的车主要付出更多。
xxz611 2016/12/11 11:33:45 发表在 2389楼
应该算正常,发动机都会有这种声音,只要不是过大就没事
xxz611 2012/11/27 18:03:15 发表在 主楼
之前签于论坛一直置顶的无影脚兄弟的门诊贴一直无人管理,特另开贴,车友们如果在用车过程中遇到什么问题,尽可回复在此贴中,我将尽可能为大家一一解答。同样如果有车友针对特定问题有成功处理案例或经验,可回复问题楼层为其解答。如遇疑难问题或特例个案无法解答, 此贴意在集思广益,加强交流和沟通从而方便车友排除安全隐患、解决疑难问题,为了您和其它车友的方便及解答效率,请自觉约束,不要恶意灌水占楼。谢谢
唯WO 2016/12/25 14:28:17 发表在 2409楼
方向盘上轴松动是怎么回事?车辆停止情况下方向盘上下左右可以晃动
朕無语 2016/12/22 20:37:29 发表在 2408楼
车子跑了一万七,现在打火偶尔困难,上个月刚保养完,今天又是打火很困难,打着之后一直抖的厉害,转速五百到一千五来回跳,等了5分钟一直这样,重新打火后就没事了,求老司机指导…
张强02 2016/12/21 21:24:49 发表在 2407楼
仪表指针全部不动档位和里程表不显示.1.5自动
大红板砖 2016/12/21 00:50:37 发表在 2406楼
原车10年丘比特1.3手动,变速箱油颜色?
漫漫支付路 2016/12/20 00:45:21 发表在 2405楼
你好,打开导航提示文件不存在,如何解决,谢谢
帅哥专用昵称 2016/12/15 19:39:58 发表在 2404楼
车子装发动机下护板有必要吗?
努力就有收获1 2016/12/14 08:56:34 发表在 2402楼
怎么解决
小甜甜布兰菲er 2016/12/13 20:07:46 发表在 2401楼
雾灯开关旁边那个123的滚轮是干嘛用的
小鑫疯子 2016/12/11 22:45:38 发表在 2400楼
我的小丘,换了前刹车盘刹车皮,加前后减振,会发出吱吱的响声,好像卡住东西一样的声音!又换了弹簧,减震胶,还是没解决,再换了刹车皮还是一样,然后以为是减振的问题,又换了前减振也一样会有声音,感觉到是卡住什么一样的感觉!我快给搞疯了!请问这是什么情况?是不是前轮的轴承的问题?求求高人指点,那垃圾师傅不会修车,真是没开坏的车只有修坏的车
