xxz611 2012/11/30 08:07:13 发表在 30楼
行驶过程中能够导致熄火的原因很多。主要原因分类有三,一即是电路故障,比如保险烧坏,点火线烧坏。二是器件损坏,比如怠速电机故障等,三就是油路损坏,比如油泵不工作等。所以不能一概而论。而丘比特在行驶中熄火仍属个案。目前只看到一位车友反应此类问题,但行驶中熄火确实存在巨大的安全隐患,特别提醒车友,如果你的车在行驶中突然熄火,注意保持冷静,第一时间打开双闪警示灯,然后观察右后方有无车辆后踩刹车往右边靠停。如果带档情况下熄火首先要在车自然减速到停稳前,在速度为安全可控时速内,挂入空档,然后配合制动向右停靠。
养不起车啊 2012/11/27 20:11:41 发表在 沙发
问一下 12款的丘比特后雾灯是两个都亮还是就亮主驾后面那个
玫瑰D刺 2012/12/10 13:47:47 发表在 72楼
我的12月初提的车,1.3手动,那款炫酷版的,我发现,在有点上坡度的地方停车后,再发动车前行,老要熄火。就是爬坡容易熄火,这是我驾驶技术的问题呢还是车子动力的问题呀???而且前两天,我在挂档的时候,操纵杆头上的那部分,也就是操纵杆把手,竟然被我拔下来了,这个需要到4S店去修吗?
你看多帅 2017/12/29 05:45:09 发表在 2603楼
怠速起步非常非常容易熄火,不是技术问题。松离合的时候怠速会下降到500到600,这时候不踩离合下去就会熄火。如果很慢很慢松离合起步呢,抖动很厉害,怠速依然会下降。冷车的时候开没这种情况出现,很平顺,只有车热了,怠速降到正常了,才会这样。清洗过节器门,换过节气门传感器,换了点火线圈,问题依旧,火花塞应该没问题,拆下看过,没什么问题。汽油泵汽油滤也排除。还有什么东西会导致这个问题呢
川A_854 2012/12/03 16:59:52 发表在 40楼
