夏季到来提醒广大车友爱护自己的爱车
1 30 发布于 2010-04-20 23:15:19 只看楼主 热门标准
近期随着气温的节节上升,您在用车的同时可千万别忘了及时对您的爱车进行保养,让您的爱车在炎热的天气中也“一路走好”。
  ●经常检查润滑油面高度
  夏季温度较高,汽车润滑油易受热变稀,甚至变质造成发动机严重故障。因此应该经常检查润滑油容量、油质情况,并及时加以更换。注意不同品牌的润滑油绝对不要混合使用。
  ●正确使用空调
  夏季气温升高,在使用空调过程中一定要注意:首先温度不要调得太低。温度调得太低,不仅会影响身体健康,还会增加发动机负荷。一般车厢内外温差在10摄氏度以内为宜。其次在车内温度很高的时候,不要马上就使用空调。一般应先打开所有的车窗,排除热量,等车厢内的温度下降后,再关闭车窗,开启空调。
  此外当空调出现不制冷或制冷效果不良时应尽早检修,一般空调检修只需空调大修费用的十分之一,因此有故障一定要及时处理。
  ●防蒸发
  夏季温度较高,油和水的蒸发都将增加。因此一定要把油箱盖盖好,防止油管渗油;还需经常检查水箱的水位,发动机的机油油面高度,制动总泵内的制动液液面高度等。不合规定时,要及时添加和调整。
  ●夏季也用防冻液
  到了夏季,一些人认为防冻液用不上了,可以用普通的自来水替代,这种做法其实不妥。专业配制的防冻液不但耐低温,耐高温的特性也特别好。优质防冻液在接近200摄氏度时才能被“烧开”。夏季使用防冻液,驾驶员就不容易被汽车水箱“开锅”所困扰了。除此之外,防冻液还有防锈、除垢作用。因此在夏季中,你应该坚持使用原厂防冻液,它能为你的汽车发挥“防暑降温”的作用。
  ●水箱“开锅”正确处理
  夏季天气热,有的司机一看到水箱出现“开锅”现象,就担心发动机温度升高,立即熄火加水。这种做法是错误的,它极可能造成汽缸出现受冷而出现开裂现象。
  如果出现水箱“开锅”现象,一般正确的方式是:立即停车,让发动机保持怠速空转继续散热;同时打开发动机罩,提高散热速度。待冷却水温度降低后,再将发动机熄火。此时如果冷却水数量不足时,应缓缓添加,以防气缸盖因骤然受冷而出现开裂。
●防止爆胎
  夏季路面温度较高,汽车轮胎的使用环境更加恶劣,容易引起轮胎爆破。因此,在高温条件下开车要注意轮胎的温度和气压,并经常检查,保证轮胎气压标准。若发现气压过高或不足时,应及时调整,绝对不可凑合行驶。如果发现汽车轮胎温度过高,切不要用泼浇冷水的方法降低轮胎温度,这样会因胎面和胎侧胶层各部分收缩不均而发生裂纹。
/2页
