启源Q05高速100km/电耗实测
1 11 发布于 江西 2026-05-15 11:11:40 只看楼主 热门标准
车辆介绍:2026款长安启源Q05
版本:405max
能耗类型:纯电
电耗:14.2kw.h/百公里
1️?背景介绍
此次电耗实测于去南昌复诊返程,去复诊的时候全程时速120综合电耗16.6kw.h/百公里,本来回来的时候想测试一下时速110的电耗,但是跑到110km/h打开自适应巡航的时候车机显示天气较差,减速慢行然后自动自动调整到了100km/h,就干脆测试时速100的电耗了。
2️?整体电耗
返程之前在快充桩充满了电,此时车机显示预计续航304km(如图二);到达目的地之后预计续航还有121km,电量还有42%(如图三);全程172km(高德显示173km),平均车速72km/h,电耗14.2kw.h/百公里(如图四)。
3️?路况和速度介绍
①上高速前
上高速前还有27km,因为处在一个下班点,所以这段路速度没有来时那么快,出城的时候20km/h左右,绕城快速路40-60km/h左右,出城之后80-90/h。到达收费站后仪表盘显示预计续航288km,开了27km掉了16km,应该是因为这个预计续航按来时的用电情况预估,所以没上高速就掉得很慢。
②高速
高速除了超车,都是在右车道开100km/h自适应巡航(如图五),加上偶尔跟车减速,所以高速平均速度应该就在100km/h左右。开了125公里到收费站的时候预计续航还有138km(如图七)。
③下高速
下高速后还有21km左右,因为是晚上加上大部分国道,所以都是压着限速70km/h开的,到了之后预计续航还有121km,掉了17km续航。这里预计续航掉得比实际里程少的原因猜想和上高速前差不多,就不多赘述。
4️?总结对比
①去时高速
咱们先假设车机上面显示的数据,包括电耗、里程、剩余电量之类的都是准确数据,咱们进行一个对比按我往常的驾驶习惯,上下高速之前的电耗应该在11kw.h/百公里左右,那去复诊的时候,除了高速之外的59km电耗应该在0.59*11=6.49kw.h,用电百分比6.49/40.3=0.1610421836,结合去时到了之后电量还剩28%,所以这125km高速用电100-28-16.1=55.9。
②返时告诉
返程的时候除高速外48km,同理可得用电百分比0.1310173697,结合到了还有42%的电量,所以返程125km高速用电100-42-13.1=44.9。
③往返对比
通过理论数据来看,时速120km跑125公里用了55.9%的电,而时速120km用了44.9%的电,也就是说时速跑120比100电耗增长了(55.9-44.9)/44.9=0.2449888641,即增长了24.5%左右。不过这些都是理论数据,这个结论要真实的话,最大的前提是车机上的数据显示要是真实。但是车机上面的数据显示真的完全真实吗?我看也未必,就比如说我去的时候剩下28%的电,但是充电充了33.125度电,相当于充了82.2%的电,至于这10%的误差是在充电桩给我多报了,还是说车机少报了,这个咱们不得而知,大家看个乐呵就好。
  • 充电/电耗
