老车主作业,给老车发动机做个隔音
1 2 发布于 黑龙江 2022-12-23 09:06:36 只看楼主 热门标准
老骏捷FSV的发动机真的有点大,4A91发动机怠速声音很小,急加速时声音大。跟同级的合资车比呢?我们站在路边,合资车飞奔而过时,听到发动机的声浪也不小,但是坐在车内却觉得不太吵。这跟车身的结构设计降噪或者隔音物料用得充足有关。当然不是所有合资车都那么厚道,国产宝马X1、标致307都取消了发动机盖隔音棉,进口斯巴鲁森林人都没有翼子板隔音块,我们中华车友也不必自惭形秽。
隔音不好可以后期加装,动不动一两千的隔音也有人做。但是大多数买中华的车友都会心疼那笔小钱的。小弟自从买来小F,各方面都感觉满意,唯独感觉发动机噪音偏大。而且小弟偏小气,非要花小钱办大事,深入各网站了解隔音相关知识后,了解到最好的全车隔音也只能降低3dB~5dB,那么,小弟就花一点小钱,试试看能不能降低3dB左右的噪声吧,而且就搞发动机隔音,别的都不弄了。
某宝买的聚酯纤维吸音棉寄到了。
打开包装展平,两块吸音棉,上面一块1.2X0.6米,是今天的主角,下面一块1X1米,拿来搞后备箱隔音,放到最后说。这个东西常用于KTV包厢的吸音。
图片已删除
看看主角,好多层……5厘米厚,价钱~~~35大米,乖乖隆的咚。
图片已删除
图片已删除
图片已删除
燃烧试验!防火性能B1级,属难燃产品,仅次于完全不燃的无机纤维(A1、A2级)
图片已删除
火焰过处,一条凹槽有木有?棉迅速塌陷下去,点着了一点点,移开火焰后自己熄灭了。
图片已删除
装车前,先检测一下原车噪音有多大,装车后好进行比对。用安卓手机的分贝测试软件,读得怠速28dB。
图片已删除
两千转34dB
图片已删除
三千转42dB
图片已删除
主角的家。看来够宽大啊,好多车车都没有这么宽大的机舱后部空间。所以这也是主角能够在此安家的先决条件,其他车系的车友只能泪奔了~~~
图片已删除
开工啦!先量体裁衣。
图片已删除
一米二宽的吸音棉太宽,开剪……
图片已删除
大约只要90厘米宽就够了。
图片已删除
剪断面的厚度。确实有5厘米厚。
图片已删除
为了配合后部管线开的口。
图片已删除
塞塞塞!!装好了。嘻嘻,不过半小时嘛!
图片已删除
从侧面看,离发动机还很远。家……你太大了!
图片已删除
欣喜地关上机舱盖,关车门,点火……怠速27dB,降了1dB。
图片已删除
两千转35dB,升了1dB……误差误差。那么说先前怠速降不是误差么?
图片已删除
三千转42dB……***,一点没少啊?还我35大米……
图片已删除
且慢,多孔吸音棉主要是吸收中高频的噪音,对于低频噪音,因为穿透力强,还是透过的。发动机的噪音是多频段的,所以单纯的分贝测试仪不能区分那一部分的噪音少了。 上路开起来感觉一下,确实发动机声音变得低沉一些,但是总声量没有少啊,好听是好听一点,还是感觉扰人啊。
后来又测试了几次,怠速确实27dB。
图片已删除
三千转有时测得是40dB
图片已删除
有时测得是41dB
图片已删除
看来是减少了一些,但是很不明显。裁剩下的边角料拿来当油门踏板前方的吸音棉了,加装和没装的效果一样,就不放出测音图片了。
图片已删除
踏板前方,拉远了看。包这个地方的时候发现小F的驾驶舱前部钢板并不是光秃秃的,而是有一层胶皮覆盖。看来华晨还算厚道,隔音也多多少少做了,所以我在此处加装吸音棉没多大用处。
图片已删除
边角料还拿来当了后备箱喇叭孔的充填物,够省的啊!这样可以减少路噪。后备箱空间大,有音箱效应,放点吸音棉好。一整条,从一边扯到另一边,这个东西耐拉啊。
图片已删除
备胎槽的隔音。用3厘米厚的吸音棉,防止备胎槽的空腔回音效应。最上面还盖了买来的后备箱垫。为什么吸音棉被裁成了两块呢?因为曾经拿一块作为机舱盖的吸音棉,但是发现没用处,有隔热棉就行了,所以又放到后备箱去了,早知道就不裁开了……
图片已删除
为什么机舱盖的吸音棉没用呢?因为它吸的是向上传播的声音,而影响驾驶舱的噪音主要是向后传播通过防火墙的,所以几乎没用。
作业完毕……众位看客,楼主就这么气馁了吗?欲知后事如何,请看!!
怠速25dB,降3dB(800转相比900转占了一点便宜,我也不知道为什么就800转了,ECU负责控制工况的)。
图片已删除
两千一百转34dB,小降或者持平。
图片已删除
三千转41dB,降1dB。
图片已删除
放一张侧面图。看清楚第三者是怎么把主角逼离家园的吧。第三者也有靠山,就是排气管接口垫上方的原车隔热铝箔。绝对不会掉的。
图片已删除
把主角包回去的样子,比以前臃肿很多呀。两人打架打的……都很有内涵,外表怎样不重要喽。
图片已删除
主角都顶到发动机上了。家虽然大,两人打起架来空间完全没有了
图片已删除
可惜发动机下方的空间没法完全包覆,所以噪音还是能绕过来影响驾驶舱的。有同学说:搞底盘隔音。楼主就是不……因为楼主小气、楼主没时间、楼主不想太折腾,楼主一开始就说了:只搞发动机隔音!眼尖的同学可能注意到了U形槽上方的塑料导水槽里也塞了吸音棉,实话说这个可能没有什么用,楼主想试试看,要是以后影响雨水流出,就扯掉。
主角和发动机靠得太近,会不会影响散热?来回踩三千转几次,水温慢慢高了。请注意,这时候车是停着的,所以没有外界风来给水箱散热器散热。要是上路会好很多。(此次拍到怠速24dB,创新低,但是出现次数很少,所以不算)
图片已删除
保持怠速一会儿以后水温降回正常了。说明靠风扇完全可以满足发动机的散热,吸音棉对散热的影响不太大,反正不会越来越热。这个留待以后多多观察。
图片已删除
为什么降噪工程这么难呢?因为发动机的中高频噪声虽然可以有效地被吸音棉吸收,但是机舱不是完全封闭的,有通过下方绕道的噪音。 虽然留下了吸音棉后方的空腔,但也不是完全封闭的空腔,所以对低频的吸收率有限。 还有更重要的:车身的钣金是低频噪音传播的主要通道。所以机舱隔音一般以U形槽内钣金粘贴止震板为主,防火墙粘贴隔音棉为辅。楼主不想拆开U形槽贴止震板……而且会影响雨水流动。
于是神器出场了……当当当……两块空调密封胶,总价值4块大洋。(小声说一句:楼主真是穷得可以,口水多过钱)
图片已删除
用来做钣金的阻尼降噪。撕开包装看看,挺厚重的,神马材料呢?大概是聚氨酯吧,或者是腻子?楼主也没查清楚。车友们常用的止震板是丁基橡胶贴铝箔,是难燃橡胶,耐热130度到150度,不是不燃。
图片已删除
图片已删除
图片已删除
这就是本次施工的部位,前翼子板侧面的空隙,图上看起来是黑线的部分。本处钣金最薄,而且里边有很大的空腔,最容易和发动机产生共振。把一块密封胶撕成4条,填满这条缝隙。这就是完工后的样子。用手敲敲钣金,声音闷实了一点。
图片已删除
怠速和两千转的噪声测试和上次一样,就不放出图片了。亮点来了:三千转39dB。比改造前低了3dB啊,比单独装吸音棉又低了2dB。
图片已删除
图片已删除
这样布置的效果很好。
亲耳试听发现,副驾驶的发动机声音比主驾驶的大,因为发动机偏向副驾驶安装,而且上图的吸音棉因为固定需要,不能照顾到机舱下1/3的区域。静音比较好的别克英朗GT就在下1/3有隔音海绵包。思索再三,在副驾驶脚下做了加厚垫处理:
图片已删除
原厂在这里已经有整体隔音垫(硬橡胶制,形状贴合)和黑色吸音棉,但有个空调管孔没有处理好,声音从这个孔进来不少,因此我在孔四周做了反射、吸收等处理,试听确实有稍稍降低。主驾驶脚下就不必了,那里的声音还没有门边大,因此做好翼子板和门框边的密封还要更重要。
  • 车辆改装
