原帖由 米兰的墙 于 2011-09-08 18:50 发表在 260 楼
大哥,您都把我弄糊涂了。那么“我的车是03年的时代骄子,帕萨特2.0的机器,地板油,大运高速开到过205.跑180很轻松,给油就上200!”这个可以理解为表述错误么?3000我也没看到有2.0的啊。。晕了。。
原帖由 米兰的墙 于 2011-09-08 18:59 发表在 264 楼
没懂。。越来越糊涂了。、这样吧,是这样理解么?桑塔纳时代骄子,厂商资料为1.8L,实际就是1.8L的发动机;帕萨特2.0,厂商资料为2.0L,其实是厂商把1.8L的发动机装载帕萨特上,通过行车电脑ECU调教成2.0L的,实际拍了就是1.8L。对吗?
原帖由 大众201010 于 2011-09-08 19:02 发表在 265 楼
你前半部分说对了,是的!就是同样的机器放在不同的车上用,只是厂家针对不同车型和运用把同一款机器调校成为不同的排量,但是一旦设定成多少的排量那台车就是多少的排量,比如帕萨特这款自然吸气的引擎被厂家调校成为2.0的排量,那么这台帕萨特的实际排量确实就是2.0的,如果被调校成1.8的那么这台车的实际排量就是1.8的!调校成多少就是实际就是多少!懂了没?一台引擎是有额定功率的,但是可以有限的调校!不能说那台引擎就是多少排量的,只是厂家把这台引擎可以调校成为多种排量比如1.6,1.8,2.0.都可以,但要看实际车型的匹配。…
原帖由 米兰的墙 于 2011-09-08 19:10 发表在 267 楼
。。。。我前半部分说对了么?真的么?你不用再好好看看吗?那如果我前半部分说对了的话,时代骄子不就不是你说的2.0L发动机,而是1.8L的了?
楼主典型的找骂,哎,太肤浅,太片面了,只能说你没文化,没素质
原帖由 大众201010 于 2011-09-08 18:56 发表在 263 楼
机器是一样的,但是ECU是管进气量的,进的气多燃烧的就多,排的也就气多,功率就大,跑的就快!但是机器是一样的,只是厂家把ECU给调校成2.0的了。只有厂家能调校排量,厂家调校成多少的排量,那么这台车就是多少的排量,就像志俊既有1.6的,也有1.8的,也有2.0的,但是他们的机器都一样,只是调校上不同罢了...外面一般是调不了的,除非去汽车改装店,但是那样很不保险,这下我说的能理解不?…
原帖由 fansuw 于 2011-09-08 22:21 发表在 279 楼
我非常确定他们的发动机不一样,1.4t是基于EA111系列1.4自然吸气引擎衍生的发动机,1.8t和2.0t都是大众EA888系列的发动机,1.8和2.0的缸径一样,冲程不一样。
