凯立德地图升级常见问题(基本全了)
1 5 发布于 2016-05-17 00:21:14 只看楼主 热门标准
凯立德地图升级常见问题(基本全了)1、凯立德导航系统如何升级答:一个完整的凯立德系统分为两大部分,主程序和最新地图文件。凯立德地图安装和模拟视频教程(文件如何组合)2、如何选择适合自己的主程序?答:最佳的配置主程序是原机使用的主程序,也就是专机专用主程序。如何知道自己的机器专用主程序那?这里有一个技巧,在升级主程序和地图时,先看一下目前的凯立德“版本信息”,进入凯立德选择-功能-帮助-版本信息。主要看前两段参数。一般情况也可也可以跟据自己机器的分辨率选择相应的主程序,具体我们看第三点。c第一段参数为:C1204 代表设备号码,也就是你的机器专用主程序代码。与你机器的老版主程序应一致。h第二段参数为:C7702 代表主程序升级号码,这个号码是你机器主程序升级号码,号码数值越高,说明主程序越新。3、如不知道机器的原主程序如何选择?地图如何选择?答:主程序应按照自己机子的分辨率选择下载。例如:机器分辨率是800X480的那么你就需要下载800X480的主程序。答:选择地图时只需要找最新的地图就可以,地图属于公用的,也就是所有机器的地图都是一样的。4、如何能在本论坛最快速度的找到需要的主程序?答:你可以在凯立德分类中查找,也可以使用站内搜索。5、启动凯立德后发现不能全屏或大于屏幕尺寸?答:主程序分辨率与机器实际分辨率不符导致。应使用与机器分辨率一致的主程序即可。如不知道机器分辨率使用工具测试,卡名、分辨率、CARD ID、端口、速率识别检测工具。6、启动导航系统时出现“配置文件不存在或破坏”?答:主程序分辨率与机器分辨率不符导致(不含安卓系统)。解决方法参考第4条。7、“配置文件不存在或被破坏”的解决方法及凯立德文件结构图。 答:近日有G有反映启动凯立德主程序时提示“配置文件不存在或被破坏”和“Invalid Program(1)”,经分析,有可能是主程序与地图文件放的位置不同,或者地图文件不完整导致的。8、安卓系统出现“配置文件不存在或破坏”或“文件(Careland navimain.dll)不存在,系统不能正常运行”?(熟悉编程人员参考)答:1)存储卡中没有NAVIONE文件夹或没有地图文件。2)APK安装文件在从新编辑后出现问题,问题主要体现在APK的打包签名上面。9、凯立德系统安装后无法定位(机器找不到信号)?答:1)、端口设置问题,系统安装后需要将软件上的端口数值必须与机器的端口数值一致。高清主程序(800X480分辨率)一般更改软件上的NAVICONFIG.DLL文件使用工具更改,工具下载参考:PDATool这个工具而普清的主程序(800X480以下分辨率)更改NAVICONFIG.TXT文件。如果不知道机器上的硬件端口,可以使用软件测试。卡名、分辨率、CARD ID、端口、速率识别检测工具。2)、NAVIONE文件夹中 NaviOneSCH.dll 不存在或文件名不正确也会导致无法搜星 3)、对于2011年5月主程序中部分主程序,如更改了启动文件名,也会导致无法搜星问题。例如:NAVIONE.EXE4)、凯立德端口速率修改器教程,解决kld地图收不到星问题10、如何判断端口设置正确与否?答:进入凯立德导航后,查看导航页面右上角的“卫星图标”。如果是“黑色图标”说明端口正确等待信号即可。如果是“灰色图标”说明端口设置不对(软件端口与机器端口不符)。11、关于NaviOneSCH.dll端口文件问题?答:NaviOneSCH.dll是新版主程序中官方增加的端口文件。基本端口设置为COM2-4800,可使用在端口调试上面。但是要注意,这个文件在 所有主程序中端口都是COM2-4800它只是一个基本端口,在不更改的前提下是不起作用的。起主要作用的端口文件还是NAVICONFIG.DLL 或 NAVICONFIG.TXT文件为主要端口文件。12、凯立德系统升级后发现没有导航声音?答:1)查看凯立德主页面声量。2)查看导航仪声音总控音量。3)更换专机专用主程序。4)使用工具更改0X2B0h5)改动过 NAVIONE.DLL文件中的NaviResFile信息,对老版本一图公用可以改,但是2010年12月以后的只要改动声音失效。13、“特殊机器”为什么只有使用专版主程序导航才有声音?答:对于各别机型,厂家在制作工艺和设置上的差异导致的,在声音设置上各别机型的声音设置在机器主控音量控制并非软件系统音量控制,而各别机器专版主程序的声音控制也是指向了机器主控,所以必须使用专版主程序。专用主程序参考第2条。14、关于卡写保护无法保存地址?答:1)关于卡写保护无法保存地址的解决方法:将navione目录下的NaviParamsDP文件删除,再新建一个NaviParamsDP空文件夹,重新运行,OK。2)“卡写保护,文件不能正常保存”.这是由于未将地图文件夹的“只读”属性取消导致,取消该文件夹的“只读”属性即可。15、开机后总是提示校正(校准)屏幕?答:一般这个问题是存储卡的问题,将卡放入计算机上,出现“可移动磁盘”鼠标右键格式化,选择FAT格式化即可。16、错误提示“NAVIONE不是有效的WINDOWS CE 应用程序”答:选择主程序架构错误,目前导航仪常用系统主要是RAM架构,同时也存在少数的MIPS架构的老系统。但是与2个不同架构的主程序是不能通用的。一般在看看GPS地图网上如果发布MIPS架构主程序,我们的会特殊标明。17、机器存储卡2G无法安装凯立德,如何处理?答:给凯立德做减肥,将不使用的地区删除会大大节省空间。删除兴趣点文件夹内的多余文件POI_DATA 中的文件,凯立德地图减肥(瘦身)对应文件(新增凯立德减肥工具)。18、地图和主程序升级后出现导航滞后。答:1)更换专版主程序尝试解决。2)机器中导航模块信号效果不佳。3)所在地区有信号屏蔽问题。4)存储器故障,有坏道或扇区导致机器反应迟钝,使用计算机做磁盘检测并修复。19、导航漂移严重?答:漂移问题主要是由于主程序造成,当然不排除机器本身问题。1)主程序在修改时程序员出现修改错误。2)使用专版主程序尝试解决,使用专版主程序不需要更改端口和速率。能搜到信号并不带表端口完全一致,端口误差也会导致漂移的问题。所以使用专版主程序更加保险。20、机器可以搜到信号,但是非常慢?答:1)特殊主程序与机器不符,导致搜星受到程序干扰。主要体现在部分C-CAR高清主程序使用在手持机上面。2)所在地区信号干扰。3)天气导致。4)机器GPS模块问题。5)机器系统方案问题。21、老PND手持机,没有系统路径引导选项如何引导地图启动?答:建立一个shell.ini的文件写入SDMMC\NaviOne\NaviOne.exe即可(SDMMC是存储卡的名字,如其他设备需要适当改名。)22、导航系统安装后,点击导航没有反应?答:引导问题,启动文件没有正确引导。各个机器的引导文件及引导方式不同,应参考机器上的引导文件设置。GPS导航路径的设置教程-图文结合版。23、导航时没有实景出现?答:凯立德实现实景需要实景文件的配合才可以,每个不同分辨率的实景文件不能通用,需要按照分辨率选择实景,凯立德各文件功能详细说明。24、地图上为什么没有道路?答:检查NAVIROAD.CLD文件是否存在。25、导航时电子眼不报?答:1)检查NAVICMR.CLD文件是否存在2)播报电子眼选项是否选中(高清: 功能→ 电子眼→ 电子眼管理 普清:功能→ 系统→ 语音→ 下一页 )3)语音播报是否在“安全”选项。26、凯立德无联想词汇法?答:检查PTATOTBLX.PAK文件是否存在。27、凯立德查找不到地名?答:检查POI_DATA文件夹是否存在。POI_DATA文件夹属于地图文件的一部分,如果没有此文件夹无论使用什么输入法都不能查找到需要的地名。29、凯立德系统升级如何保存地址簿记录?答:将老地图中AddrBook文件夹或AddrBook.cld放入升级后的系统中。30、凯立德出现“TTS内存分配错误”?答:这个是典型的内存分配问题,一般是由于内存没有被释放所造成的。解决方法,删除凯立德的3D文件基本就可以解决了。31、凯立德的实时路况、FM功能为什么需要激活?! 答:上述2项属于服务功能,需要单独开启必须接入第三方供应商服务。简单的讲手机打电话只需交纳话费,如果使用上网功能就要单独开启,两者收费不同的缘故。32、C1576-B6603主程序使用CE5.0系统无法启动?答:这个主程序适用CE6.0系统才可以正常启动。33、进入凯立德后自动退出?答:1)语音文件丢失或不存在导致。2)在NAVIONE文件夹下存在NAVIONE同名子文件夹。34、进入凯立德后提示NaviOne.ini不存在?答:引导文件丢失或无效,导致。35、如何进入凯立德工程模式?答:“查找”菜单中使用“123”输入法,输入*147#即可进入工程模式。如何启动凯立德工程模式。36、凯立德进入后发现-功能-帮助是灰色的无法点击?答: 1)凯立德文件夹应为“NAVIONE”名,如果这个名字变成了中文名字那么“帮助”就会变成灰色。凯立德帮助键怎么是灰色?2)NaviOne\NaviResFile下NaviHelp.dll文件名不正确 。37、查找目的地时提示“目的地太近”或“目的地太远”?答:缺少部分地图文件导致。38、导航时遇到实景路口时,速度变得奇慢,过了路口很久才恢复正常,这是什么原因造成的?答:这个问题属于机器内存低造成的,一般在64M或64M以下的机器内存上会出现这个问题。如128M机器出现此问题,一般是机器的内存释放出现了故障。 解决方法:删除凯立德中或其他导航系统中的“实景文件”和“路口”文件即可(例如:01、01S、03、03S、04、04S、06、06S、08、 08S、10、10S、12、12S、15、15S文件)37、凯立德在初始化导入系统时出现load dll error错误?答:凯立德在初始化导入系统时,出现Load Dll error,"Storage Card\navione\navione.DLL”这个错误。通俗的来讲,08/09年的凯*立德导航软件在3.5寸的GPS导航一体机或者 PPC2003上比较容易出现这个问题简单分析原因的话,一方面机器本身固化的WinCE版本较低,通常是4.2或者5.0的版本。另一方面也是因为新 版的凯*立德是基于PocketPC开发的。 解决方案一:修改Navione.dll的PE头如果是PPC2003上使用新版凯*立德电子地图时出现问题,可能是因为PE文件头约束了支持的操作系统,将NaviOne.DLL二进制文件PE后的 C201C修改为C001即可。这里C201 是“Thumb”, C001是“ARM”, 而PPC2003系统是"ARM"类的. 这个方案也适合MIO系列的GPS一体机。解决方案二:给凯*立德添加或更新aygshell.dll动态链接库 这个方案相对更为通用。aygshell.dll是基于PocketPC的系统库,而早版本的WinCE不会有这个系统动态库。解决办法就是拷贝一个合适的 aygshell.dll到凯*立德的目录内即可。
