X8车窗无法升降解决办法
1 16 发布于 2017-09-01 18:31:50 只看楼主 热门标准
 今天出去玩,右后门车窗降下后无法升起,反复尝试结果连下降都不能了。开去修车店修,老板直接说升降机坏了需要换一个新的180块。抱着试试看的心理加上自己马上也就要开学学新能源汽车技术了迟早都要接触修理这一块,拆开经过检查发现只是钢丝线断了导致卡住了电动机,最后我拿了跟自行车变速线来代替那根钢丝线,经过反复调整终于可以正常使用了,而且因为自行车变速线比原车钢丝线略细,现在车窗上升的速度更快了!??
如果想自己维修的话,记得多备几个塑料卡扣,一把十字螺丝刀,一字螺丝刀,还有尖嘴钳和13号套筒扳手!如果也是钢丝线断了可以去自行车店买跟山地车的变速线,山地车的变速线的裁剪长度要比原车钢丝线长一节手指头左右,预留出来打个死结,拆的时候要拍些照片以防止自己忘记当时这些配件安装的位置。
最后编辑于2017-09-01 18:33:22
