一点一分 2019/02/17 13:33:52 发表在 沙发
你的油门踏板坏了什么表现?我的换了2个新的了,坏的时候怠速不下来,一直2500转,换了新的就好了。
美军直升机 2019/02/18 14:17:14 发表在 地板
技术活,赞一个
7099zcy 2019/02/22 11:21:19 发表在 7楼
收藏了,WD40是什么东西?请楼主告知说实话,我也知道只是接触不良,故障时踩油门没反应,状态和楼主一样,使劲踩两脚,又正常了,而且频率越来越高,无法将就,只有更换。我已经换了3个了,最后一个才用3000多公里就坏了。因此,我就丢在后备箱里,寻思着修复的问题,但看到楼主的办法,似乎也没有解决根本问题,关键点是什么呢?
是我之前用WD40这样弄的。我感觉原车的比新买的线性更好。
新买的用了不到一年就出现同样的问题,后来换上原车的,现在用了快两年又开始偶发同样的问题了,准备抽空拆开用WD40清洗一下。
laojia2014 2019/02/23 09:42:04 发表在 12楼
是我之前用WD40这样弄的。我感觉原车的比新买的线性更好。新买的用了不到一年就出现同样的问题,后来换上原车的,现在用了快两年又开始偶发同样的问题了,准备抽空拆开用WD40清洗一下。
wuwen555 2019/02/23 00:06:08 发表在 11楼
兄弟,我看到你的帖子时正好出现此状况,按照你的步凑我成功的修复了油门,不过我没有WD40,找汽油也没找到,想起家里还剩半瓶二锅头,我就用了点白酒用棉签随便洗了下就装上去了,密封胶也没打,现在好了,一切正常了。
kftwsy 2019/02/23 21:16:41 发表在 15楼
解决就好,只要不怕麻烦,不好使了就擦擦,根本就不用买新的。
kftwsy 2019/02/19 17:22:07 发表在 4楼
我的坏了是加油有停顿,一耸一耸的,修过现在好了。
kftwsy 2019/02/22 12:19:10 发表在 8楼
WD40是什么?请百度一下,在无线电里是用来清理触点接触不良的。我现在分析这个踏板易坏的原因可能是潮湿引起的,这次出行正遇上连续的阴雨天气,这个踏板本身的密封防潮处理的并不好,后买的新踏板外表看不到一丁点的密封胶,估计在潮湿环境下很快就会出现接触不良的现象。不知道你那里的湿度如何?这只是我的猜测。
