**关于LSY发动机在高温季节出现升档延迟的现象**
1 9 发布于 2026-05-14 18:00:34 只看楼主 热门标准
发动机:LSY
现象:高温季节,特别是在气温超过35度-42度时(进气温度超过50度左右时),车辆行驶时,发动机出现升档转速延迟(如原车在1800转-2000转以内升档的却要2500转或以上才升档),而改加98号汽油可缓解这个现象,也或者加了98号汽油后就没有这个现象。其实这种现象的本质是发动机ECU主动触发的爆震防护逻辑,属于LSY发动机在高温环境下的正常保护机制,并非故障。
一、核心原因:高温导致爆震风险,ECU强制延迟升档
1. LSY发动机的高温敏感特性
LSY发动机采用10:1高压缩比+涡轮增压设计,对燃油抗爆性要求极高。高温天气(尤其广州夏季35度+)时,进气温度显著升高,导致混合气更易自燃(爆震)。
2. ECU的保护逻辑:通过延迟升档抑制爆震
当ECU检测到爆震风险(通过传感器信号)时,会主动延迟点火正时+提高换挡转速,让发动机维持在更高转速区间运行(如2500转升档而非2000转以内),因高转速下气缸内气体流速更快,能有效抑制爆震,以避免低转速大负荷(低转速时缸内压力高温度高,是爆震高发工况),所以ECU通过延迟升档避开该区间。
98号汽油的缓解原理:
98号汽油辛烷值显著高于95号,抗爆性更强。高温下使用98号油时,ECU无需过度调整点火角和换挡逻辑,因此升档转速恢复接近正常值。
3. ECU的“保守策略”被触发
通用LSY发动机的ECU标定优先保护发动机,特别是在高温+拥堵的路况下,一旦监测到爆震倾向,会立即执行保护逻辑:升档转速自动提高300-500转(如2000转→2500+转);同时延迟点火正时,导致动力响应变弱、油耗微增。此逻辑在冷车或低温环境下不触发,因此问题仅出现在高温季节。
二、解决方案与建议
1. 直接有效的方法
高温季节加注98号汽油:这是通用官方认可的解决方案(本人曾在23-24年反馈过并解决过此现象,且也多位车主反馈),能从根本上避免ECU触发保护逻辑。
2. 辅助措施1
定期清理积碳:
积碳会抬高压缩比,加剧爆震。每五千公里或1万公里用含PEA成分的燃油添加剂(如雪佛龙TCP或类似品牌)在更换机油前加注到油箱里,可降低风险。同时也要定期检查冷却系统,确保水箱无堵塞、冷却液液位正常。
我个人目前这一两年下来,在高温季节不加注98号汽油的情况下也基本没这个现象了,气温最高的时候如42度时,拥堵路段行驶转速也就在2000转多一点就升档了,不会上到2500转或更高才升档。
LSY发动机是通用系目前在使用的、配置在各个车型上(如凯迪、别克、雪佛兰等)的涡轮发动机。一旦出现在高温季节升档转速延迟,主因是95号汽油抗爆性不足触发ECU爆震保护逻辑(国内的油品就不赘述了,但直营的中石化的确好一些),导致系统强制提高换挡转速以避免发动机损伤。加98号汽油可提供足够抗爆性,使ECU无需启动保护机制,因此现象消失。
这不是故障,而是LSY发动机在高温环境下的正常保护策略。同时油箱加注口也注明了加注95号或以上汽油。也或者,如果车友觉得98号汽油价格高,也可加注半箱98号油进油箱里,与95号混加,也会基本上解决这个现象。
还是三代半好看
最后编辑于2026-07-04 11:41:14
