最近突然开窗窗户突然不能上升下降了。又因这天气一会雨、一会太阳。搞得比较紧张。
以前维修过车窗不能升降以为是齿轮⚙️问题。这次拆开一瞬间傻眼了。
钢丝顶部的固定套管的限位塑料也坏了。必须加工一个。但是没有找到尼绒的材质。找个了个pp不知道能用多久。
没有办法pp材料也可以先加工一个用用
收集数据、中间的线轮也有磨损,没有办法量了尺寸网上没有。就将就用原来的吧!量了一下钢丝1.5mm的直径。其实手上有。还是买新的吧!新钢丝到货安装。
我买的压管太小了。想了好久就用抽芯铆钉把里面的芯去掉当压管用。直径还是小了一点。但是基本还能卡住。将就用吧!
顺便提一下、有时候不能升降是马达里面的塑料齿轮⚙️坏了。这个网上多随便买一个可以换。
钢丝压好后按原来的位置方向绕好、安装固定即可。但是这种升降机构结构就是这样。你一直按升降开关电机它就一直转。钢丝一直拉。导致钢丝轮和齿轮都一直受力。容易坏。所以我分析结构的时候发现。钢丝不能太长、也不能太短。太长到位后、没受力的钢丝部分容易出轨。太短的话如果吧缓冲弹簧都压死了。正反旋转的张力太大钢丝容易脱落和崩坏。
总之修补修补。能用多久就不知道了呢????
