终于成了认证车主,终于有了自己的精华帖,感谢汽车之家提供的平台,感谢同学们不断的帮助,感谢车托车黑们带给我的快乐。为回馈大家,我把论坛上一些常见问题进行了整理,编辑本贴,有部分是我回答的,有部分是其他同学回答的,一并感谢你们。
车给我们带来快乐,快乐充实人生。
此贴系本人原创,只发汽车之家风云2论坛,欢迎转帖,转帖请注明出处。
说明:楼主层和1楼为文字解答区,2楼和3楼为图片解答区,其余楼层备用。查找内容请同时按键盘上ctrl和f,输入内容查找。
本贴停止更新,所有内容将转移到http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-837-6781925-1.html更新
-------------------------风云2配置解惑篇-------------------------
1、由于车钥匙有遥控后备箱的按钮,每次我单独开后备箱的时候,车应急灯闪了,报警也响了,郁闷。要是这样的话还要这个遥控做什么,直接开门然后再进取按那个开后备箱的扭算了(不知道算不算设计缺陷
答:是楼主操作失误,不锁车用遥控开后备箱是不会报警的,锁车后按了遥控开后备箱分两种情况,如果马上打开是不报警的,如果隔一会再开会报警,这是很人性化的设计,请正确操作。
2、车子在锁上之后拉门 怎么不报警啊?
答,风云2是发动机防盗,何况门没有被打开,不可能响的,你把车锁上后,再用钥匙开门,试试,肯定会响。
3、我不锁门走出很远 它也不报警; 答,锁车后在车检测到危险时才响,比如门被非法打开,强制启动发动机等,车都没锁上,当然不响。
4、我把右前门打开再锁车它还是不报警;
答:门打开或没有关好是锁不上车的,锁不上车也防盗功能就不会启动,就谈不上报警了
5、每次车辆启动以后,中间的吹风口一直有热风,不太感觉的到,但是用手放上去有热的感觉,行驶一段时间后热感消失。
答:肯定是开了外循环,开内循环就好了,或者关闭发动机前将空调打到制冷档位上,这样下次开机就不热了,也不会冷。
6、不知道是踩离合器和油门的配合不好,还是怎么滴,有几次在1档换2档的时候,出现滴、滴、滴三声告警音,但是显示屏上没有显示。
答:出现这种情况有四种,一是门没有关好,二是后备箱没有关好,三是手刹没有完全放下,四是安全带没有到位。请逐一排查。
7、左前车门打开,副驾驶有人坐,主驾驶没人坐,左前车门不关,结果连续出现滴、滴、滴、滴四声报警音,关门后消失。
答:这个很正常,你把钥匙拔下就没声了,是提醒你别忘记拔钥匙。
8、风云2定位为运动车,体现在那些方面呢?
答:宽胎,抓地能力更强,高离地间隙,通过性更好,低转速下高扭矩,软悬挂,颠簸路更舒适,等等。
9.试驾的时候发现驾驶室前的液晶显示屏看的不太清楚,不知道能不能调亮一点?
答:打开示宽和照明灯时,可以调整。
10.ABS+EBD在鼓式刹车上能起作用么?风云是前碟后鼓的!
答:在鼓式刹车上的abs和ebd,60速度以下基本用不到,60以上130以下绝对没问题,130-160会稍有影响,但刹车距离仍然在安全范围内,160以上?呵呵,要真紧急制动出了车祸,就是宝马也救不了你,请不要超速行驶。
11.听论坛里有人说,奇瑞已经把顶腿的问题解决掉了,说再有提车的就没有这个问题了,是真的么?
答,这个好像厂家还没有作出调整,建议自己去试试看看顶腿不。
12.风云2采用前高后的低的地盘,这种方式会不会对高速上刹车造成不利?
答:放心好了,这个不是问题。
13.风云2驾驶员侧A柱边上一直有一个红色的一闪一闪的亮点,请问是什么作用啊
答:那是防盗进入工作状态。
14、我家是农村的,享受“汽车下乡”的优惠政策吗?
答:风云2不可以,轿车中享受该政策的不多。
15、我看好多车车顶后部都有个天线的,为什么这个车没有
答:内置天线。在前风挡玻璃上方,副驾驶位置。
16、风云2的备胎是铝合金的吗?
答:是全尺寸铝合金备胎。
17、风云2的前档是防爆玻璃吗??需要贴膜吗?
答:是防爆玻璃,前风档贴膜主要就两点作用:防紫外线和玻璃碎了减少伤人概率的,是否贴膜根据自己经济条件来办,这不是必须的。
18、风云2白色是金属漆不?
答:白色和红色黑色不是,总共6色,其余的3个色,蓝,灰,银是金属漆
19、无法用钥匙遥控打开后备箱???
答:按住遥控器第二个键4秒
20、风云2是电子油门吗?
答:是
21、风云2,有平均油耗显示吗? 答:只有瞬时油耗的显示,没有平均油耗的显示。
22、风云2后视镜可以电动缩进去吗?
答:不可以,需要手动
23、请问风云2有底盘护甲吗?
答:原车已经做过地盘防锈处理了,可以保护底盘。图片请看3楼。
24、进取型副屏上有开门指示灯吗?
答:有,并且可以具体显示是哪个门没有关好
25、你的遥控车匙范围有多远?
答:随车的遥控,说明书上写操作距离是6米左右。也有个别10米能遥控的,看温度、和干扰情况不同了。
26、风云2有几个倒车灯和后雾灯啊?
答:两个倒车灯,4个雾灯(前后各两个)
27、仪表盘白天也亮吗?
答:白天也亮,并且亮度是恒定的,晚上开灯后,亮度可以调整。
28、风2说明书关于大仪表盘上的说明有一条是能够显示档位及百公里油耗,我的车怎么没有?
答:说明书是通用的,和以后出的自动档是一本,这些功能像档位显示是自动挡的,百公里油耗在副显示屏上,只显示瞬时油耗。
29、后门礼宾灯怎么不亮啊? 答:后门是不亮的,前门才亮,正常。
30、后面的两扇玻璃却放不到底,放到还剩1/6左右的时候就放不下去了? 答:就是这样设计的。
31、风云2车门是一体冲压的吗? 答:是 四门一体的 ,有假包换。奇瑞一如既往的厚道。
32、风云2的0-100公里加速用时多少| 答:168网站测试过了,成绩是12.91秒
33、风云2是银色的,但车管所办手续怎么是灰色的呀?
答:正常,银色不是办手续系统内的标准用语,所有银色一律是灰色的一种,所以打成灰色。
34、风云2的ABS用的归哪个版本?是领先的吗?
答:ABS的供应商在不同批次的车里是不一样的,一部分是美国天合汽车集团提供,一部分是西门子公司订购的,可靠性都比较高,使用不会有问题。其实不管什么牌子的abs,有问题时abs灯会亮,要及时检修,才能确保安全。
35、风云2的出厂日期只写年和月 不写日的吗? 在什么地方可以看到?
答:肯定有年月日,打开前盖,在铭牌上,发动机号和生产日期,具体到年月日,我的是11月4日生产的。
36、风云2的防炫目后视镜可以取下吗?这样方便挂饰件。
37、原车的雨刷器是多大的?
答:一个是17的,一个是21的
38、风云2的轮胎是什么牌子的?
答:第一批车是锦湖的,现在以佳通的居多。
39、风云2两厢什么时候出?价格是多少?
答:官方暂时还没有消息,据小道消息透露3月22日上市,价格比同配置三厢便宜1000-2000元。
-------------------------驾驶使用操作篇-------------------------
1、风云2的发动机到底多少转才换档呢
答:没有固定换档转速,要根据风向风速,上坡下坡,路况好坏,车流大小等各种因素综合考虑换档速度。单独说什么速度换档意义不大,综合来说,只要速度差不多,发动机动力不缺力,就可以换档
2、新车的装饰那些是必须搞,那些是可搞可不搞的,最好有个最省钱的装饰方案?新车磨合的最佳做法?新车空调是不是都要开?新车在使用中要注意什么?需要给新车配备那些工具?
答:风云二不是那种特别需要改装的车型。我就我的购买物品给您些建议,不代表其他人,不介入争议脚垫,通用的即可用,但最好买专车专用的立体脚垫。座套,通用的即可用,这个可以买便宜的。配一副漂亮的坐垫在座套外面就好。贴膜,不是必须,但贴的多。各品牌需要咨询当地市场。把套,冬天套个毛茸茸的手感舒适,方向带套,档把套。这个不买,恐怕会抓脏的。车身外观方面,应该是根据自己喜好选择;磨合,我不懂,但据说各档位都有自己最合适的磨合速度,太高太低好像都不行;冬天冷,就开,不冷,就没必要的。开暖风空调记得用外循环,否则玻璃起雾。;注意行车安全,新手驾驶尤其应该给自己多留些余量,拐弯停车行驶,都不要靠其他物品太近,打运气牌,受伤的小风儿已经不少了;工具,貌似风云二自己带的就够了。您要不放心,可以买个手提应急电瓶,灭火器之类的。以防万一。
3、怎样把里程表清零啊?
答:仪表盘哪个棍棍,按进去几秒就OK了
4、关于风云2起步问题,我的老熄火
答:方法1,踩离合,挂1档,抬离合,纯用怠速走,丢完离合再加点油,马上踩离合挂上2档!适合跟车! 方法2,踩离合,挂1档,再踩油门,感觉车有力(这时发动机转速在1000转以上)再丢离合,再加点油,迅速踩离合挂上2档! 方法3,踩离合,挂1档,蜻蜓点水般踩油门,保持发动机在1000转以上,你会发现点油门时,发动机转速下降慢,这也起到了节油的方法!
5、倒档有时打齿轮怎么办啊
答:车停住踩离合到底3秒后再挂倒挡
6、童锁在哪里锁啊
答:打开门,在门的中缝,两个后门都有
7、主显示屏的时间怎么调整啊?
答:风云2时间调整方式:主仪表盘中间有个黑色的柱状体,往左边旋转到头,然后不放手,等待几秒,发现时钟“小时”的数字在跳动,往右旋转调整“小时”,调好后等待几秒,分钟时间开始跳动,再次旋转柱状物,调整到正确分钟,等待几秒,这时候小时和分钟都不跳动,就可以了。
8、现在早晨的车子前面玻璃都是被一层霜给罩着,如何能够快速去除霜呢?
答:一、可以用银行卡或充值卡什么的直接在玻璃上刮去冻霜;
二、用热毛巾擦掉冻霜;
三、用床单等物品在头一天晚上盖在前挡风玻璃上防止产生冻霜;
四、晚上回家停车的时候注意方向.你看看你车哪个方向的玻璃上的霜比较少,朝哪个方向停
五、停车后,找一些报纸放在前挡风玻璃上面。
9、我今天试车的时候发现启动发动机后转速很高1200过了很长时间才回到900,正常吗?
答:电喷车都这样,水温低转速就偏高,水温上来了,转速就下来了。
10、在红绿灯停车后,起步,一档、二档情况下都会发出“吱、吱、吱、”尖锐的声音,是车外传过来的,估计是轮胎。请问车友是什么原因?
答:刹车片,磨磨就好了。1000公里后还响,去找4S解决。这种刹车片的问题磨一下就行,别为这个轻易拆车。找个人,找个空地,给你听一下就知道那里响了。
11、今天早上起来用车,发现方向盘打死转弯怎么杂音很大,吱嘎吱嘎的,不知道怎么了?
答:方向盘打死容易烧助力泵的,一般不超过15 秒,打到头回一点,大不了倒一把。
12、今天看说明书试了一下,后面的靠背放倒接近座椅的时候就放不下去了.? 答:后排头枕附近有2个按钮,左右一边一个,你跪在后排中间然后2个一起按下往前拉靠背就行了。另外要想完全放平,坐垫也要掀起来!同时头枕要拿下。
13、车是越开越舒服,但今天音响突然不行了,USB也不管用了,放CD也不管用了,咋回事,是俺误操作了吗,广播到时没问题,有知道的哥们告送下,谢谢
答:AUX接口旁有个孔是reset键,用牙签捅一下试试。
14、听说用气比用油便宜 我想买了新车该成气油2用的 就是不知道改了后会对车有什么影响? 答:你要是跑出租可以改,不跑出租没必要,很多网友算过了,普通开的话好几年以后你才回本。对车也不好,不划算。你百度或者google一下油改气
15、我想听风云2防盗报警的声音,怎么操作?
答:1、用遥控锁车,然后用备用钥匙开门,2、坐在车里用遥控锁车,然后把门拉开
16、晚上发现风儿冒白烟,怎么回事? 答:看来你物理没学好:发动机燃烧汽油后产生二氧化碳和水蒸气,水蒸气遇低温会液化成水,所以你的车的排气管滴水。奇瑞的排气管(大桶)的前面较低出有个小眼就是为排这水用的。至于白烟,你说错了,烟是固体小颗粒。你见的是白汽(是水蒸气液化成小小的水滴)从后面排出来的。也就是说,一部分水蒸气聚集成水从小眼排除,一部分从尾部排除。这不车的问题。别怪奇瑞,所有车都有这。
17、怎么更换备胎呀? 答:1,先用千斤顶把车子撑起来,不会的话先研究千斤顶怎么用的
2,用随车工具的一字启把中间的盖子撬开,很好撬的,不要怕坏,就是那么撬的
3,用随车工具的套筒扳头把螺丝一个一个的拧下来
4,可以把轮子拿下来了,
5,装上去时要注意,螺丝要对角撬,不要一下拧死,而是对角的,一个一个慢慢加力,保证轮子受力均匀
注意:一定要先拉上手刹,有其他人的在场的情况可以找人踩着刹车,先把螺栓松开,然后再用千斤顶车车,接下来是一致的,最好紧固的时候,一定是放下了后在紧死,一般是110NM加减10NM.
18、挡泥板怎么安装? 答:后面两个挡泥板是不需要打眼的,因为两个螺丝孔正好和车上的是对起来的。前轮因为车上只有一个螺丝,所以需要自己攻一个,不过也不用钻孔,只要把方向盘向一边打死,然后用螺丝刀直接把螺丝攻进去就可以了
19、怎么调整后视镜? 答:旋钮向左拧,调左后视镜,前后左右搬就可以调角度了
旋钮向右拧,调右后视镜
旋钮在中间的时候不能调
20、风云2过砂石路时有很大的砂石打底盘的声音,就像下暴雨打在车上,不知大家的会不会
答:正常,底盘都设计的时候都考虑这种情况了,不用担心。
21、风云2的ABS启动时的感觉什么样?
答:脚踩在上面,像踩在一块下面垫了很多石子的木板上似的,咚咚响,刹车有效,可控制方向。
22、风云2放在那里不开,多长时间可以保持有电,因为我要出差一段时间。
答:楼主请放心,只要你电瓶功能正常,里面有充足的电量,1个月都没有问题的,不过还是每隔一段时间启动一会,不单单为充电,为发动机也是有好处
23、风云2胎压是多少?
答:风云2说明书写:空载的情况下,前胎压2.2,后胎压2.0(前胎压大是因为发动机组重量的因素)。实际操作情况:
1、冬天或者空载的时候(乘客不多),可以高于标准胎压一些,如前胎2.3~2.5,后胎2.0~2.2;
2、夏天或者经常搭载乘客,胎压也不能过高,夏天还有气体膨胀系数,所以前胎2.4以内,后胎,2.2左右。前后胎压的大小还要参考方向盘是否跑偏。
夏天或跑高速前,让4S店帮你充氮气(属于惰性气体,膨胀系数小),我的5个轮子全部充氮气了。
我的前轮2.4,后轮2.2,备胎2.4
24、风云2底盘比较低,可不可以换个高点的轮胎改善下
答:风云2的底盘相对同级车已经算高的了,轮胎加高后,时速表和里程表也不会准了,发动机转速和变速箱匹配也要重新调整,不建议改轮胎规格。
