劳动最快乐!自己动手安装原厂倒车雷达+自喷漆+清洗喷漆作业
1 282 发布于 2011-02-20 00:19:52 只看楼主 热门标准
本来已经安装了导航+倒车影像了,感觉还是蛮好的,比较直观的可视倒车,可是后来老婆说还是雷达那种感觉好些,有声音提示。
没办法,那就上淘宝买吧!230元包邮,买了一套原厂的倒车雷达。再上论坛看大侠们的作业,足足一个星期没有动手,主要是平时上班没有时间弄,好不容易到了周末,正好也没什么事情,就把整理好的文字打印出来备用。
另外,看到有同学问孔距多少?今天特地用尺子量了一下,孔与孔中心距离是56CM,供不想拆杠的朋友参考。
在这里要感谢论坛里众多的完成作业的同学,有了你们的作业我才能目标清楚地独立完成安装。
先上一下所需要的物品:
六元钱买的自喷漆
和犀牛皮合个影
还有玻璃胶,如果拆开有哪儿漏水就用它补了
25mm开孔器,五元
钻头有些生锈了,不过不影响使用
雷达、手钻、开孔器、自喷漆、砂纸,旁边还有一个配角,原装杂物盒
雷达包装盒
2011年1月5日生产
控制模块
探头+模块,大家看到了吗?这个探头出厂是灰色的,因为卖家问我车是什么颜色,我是橙色,他说那发灰色的吧
微距摄影,大家看,探头的表面不是平的,有角度。安装时要让探头斜面朝向地面
这张也看得比较清楚
侧面就是这三条卡子,对应的斜面,安装时卡子对下面就行了
这张清楚地看到斜面和三条卡子是对应的
准备工作:
安装之前先对比一下雷达和车身颜色是否协调,雷达是灰色的,车是橙色的,感觉反差还是有点大,看来还是要喷漆。
以下就是安装步骤:
第一步,先拆后备箱内饰挡板和挡板螺丝。
这是已经拆下来的塑料盖板
这张可以看清楚,中间三颗螺丝,用十字起子;上面有四颗螺丝,也是十字起子。
拆下螺丝后用平口螺丝刀沿后备箱边向止用力翘,共有4颗塑料铆钉。
最后再用一字起子把盖板撬起来。我的没撬好,中间有一个掉了
第二步,拆部分内装饰板螺丝。
要点:不用拆除全部螺丝,左右2边分别只拆2-3颗就行了,因为内饰布是可是折叠的。
我的车是两厢的,这个是左侧装饰板,上面的三颗不用都起出来,只起出来最左边的那颗,再把塑料架子退出来,把内饰板拉出来,就可以看到里面的线组了。如果塑料架子退不出来,就把中间那颗螺丝松一半,就可以拉出来了。
左边拉出来装饰板部分,目的有二:一是要找到模块线组和安装螺丝位;二是要拆除左尾灯内部的一颗螺丝。
这个是右边的,和左边也是一样,起出来一个螺丝就可以了。目的是要拆除右尾灯内部的一颗螺丝。
还要注意起出塑料盖板左右两侧内装饰板上下各两个螺丝。
拉开内饰板,可以找到后保险杠线束总成,我的版本:B2.02
下面装备安装倒车雷达的控制模块。
拉开左侧内饰板,找到安装倒车雷达的控制模块的螺丝杆,还有旁边的线组,有接口哦!
淘来的雷达本身不带钻头和安装螺丝,所以安装倒车雷达的控制模块要自己找螺丝,我是从修自行车那儿要的两颗,记得最好找两个垫片,这样上得比较牢固些。
淘来的雷达本身不带钻头和安装螺丝,所以安装倒车雷达的控制模块要自己找螺丝,我是从修自行车那儿要的两颗,记得最好找两个垫片,这样上得比较牢固些。安上螺丝,插上接头,很原装很开心。
下面:拆尾灯的螺丝。
这里是尾灯外面的两颗螺丝,用十字起子起出来。记住,后备箱里面还有一颗固定螺铨,要用板手起出来。
图示是已经拆下来的尾灯,过程没拍照,图中是女儿帮我拿着灯呢。灯罩里面看上去很脏啊。这里拆尾灯要注意事项:外面两颗普通螺丝用十字起子就能方便起出来,在里面,也就是内装饰板拉开可以看到还有一颗固定螺丝,要用板手把它起掉。这样轻轻用手一拉,尾灯就拿出来了。
注意上图:拆尾灯的目的是为了让图中那颗和保险杠固定的螺丝露出来,我们要拆它,这样保险杠才能起出来。
下面要拆下后保险杠线束总成插头,方便整体拆除后保险杠。
下面是拆掉保险杠上面的四颗塑料卡子,有许多同学在这儿都把螺丝拆坏了。其实要掌握方法就不难,我的方法是:先用十字起子起螺丝,起到一半时,用手将它拔出来,如果紧,可以用平口起子撬一下螺丝的垫圈部分,将它撬出来,再拔,就不会损坏这个螺丝。
就是这种螺丝,上面有四颗。
看看拆下来的螺丝
看,很方便就拆完了。
下面拆泥挡处的螺丝:
上图是泥挡处的螺丝,有四颗,最上面一颗用板手起出来,下面三颗也是那种卡子,最后一颗比较难下,因为我的螺丝刀太长了,后轮挡住,没有办法使劲,只有暴力拆除了。
反正这个螺丝也不用了,因为我马上要安装后挡泥板,需要用配套的安装螺丝。
这张更清楚些。
螺丝比较多,大家拆的时候,最好用几个小袋子或小盒子分类装好,用小纸条写上螺丝是哪处的,这样复位时候就不会记错了。当然记性超好的人,可以不理这套。
这里小结一下,有一些螺丝比较难拆,但我都完美拆除了,大家只要按我上面介绍的方法,一定不会拆坏的。下面给大家看看拆下来的这些螺丝的照片:
下面是拆后保险杠,因为是一个人作业,没有拍照,在此借用论坛高手的文字说明一下:
分步骤:
1、  拆螺丝。后保险杠的螺丝较多,其中底部有4颗6MM的螺丝,要用小扳手,上部(内饰挡板下)有4颗,后尾灯下有几颗,护泥板下有几颗(具体的忘了),都用一字或十字螺丝刀,轮胎上面有一颗要用套筒扳手。
2、  拆保险杠。先将一边保险杠(也就是左右两侧靠近后挡板处)向垂直于车身的方向用力抠出卡扣,再抠出另一边,如果螺丝已经全部拆完,那么这时后保险杠可轻松脱落。
要点:1.对塑料螺丝要温柔些,特别是护泥板下面的几颗。
2.注意不要用太大的力,因为后保险杠线束总成还没有拆
3.注意不要将保险杠直接放在硬质地面上,最好垫几层报纸,免得把杠弄花了(当然倒扣在地上也行)。
下面是拆除后的屁股效果(两厢):
正后面,有防撞钢梁,TB挺厚道。
侧面,有防撞钢梁,TB挺厚道。
拆下来的后杠,垂下来的线是我的倒车摄像头线。
橙色,挺好看的。我个人认为,这个颜色在阳光下,闪烁着金属光泽,是最迷人的了。如果阴天,效果就要大打折扣。
下面测试雷达是否能用(不再详解)。
拆开后保险杠线束总成插头
插头在后备箱右侧的内饰布下面,将保险杠这边的插头连同防水橡胶垫一同向外推出,也可以从外面取。
第八步 打孔装探头。
我在后保险杠没有找到网友提到的十字花,但找到3个圆圈,位置与雷达位置一致,应该就是打孔的位置了。在这一步杯具了,耽误了很长时间,原因是我家里的手电钻小了,买来的开孔器螺杆太粗,装不上。没办法,四处借吧,借了半天没借到,时间耽误不少。最后,骑上车跑到本地奇瑞售后维修店,找他们借了一把电钻,用完又跑去给人还。来回又耽误不少时间。
在这里要鸣谢一下本地维修店,店里人员态度都非常好,技术总监刘颂杰、接待小边,都很热情,我说押上一百元钱,我把手钻借走,人家说:“不用!你拿去用吧!”好人呐!当然咱用完得赶紧还人家呀,必竟店里说不准就要用这些工具的。
要点:1.要用25MM的开孔器。2.可以从保险杠内向个钻,不用担心会掉边影响美观。3探头不不分左中右,但注意探头的垂直朝向。
探头孔位,这个突起的小圆点就是中心,外面还有一个小圈,这些标记不是太明显,但还是可以找到。
这是中间探头的孔位,有标记,但没有左右两边的孔位标记得那么清晰。
25MM开孔器很快就打好了,和风云2原装雷达探头的直径很匹配。
使用25MM开孔器+手动电钻很快就打好雷达探头孔了,和风云2原装雷达探头的直径很匹配。
:office:
这里说明一下注意事项:1、最好在地上垫上一块长条形的木板,这样方便打孔;2、在条形木板上铺上报纸,避免打孔时塑料保险杠在木板上磨损车漆。
打孔留下来的三个小圆片。
以上八步基本完成雷达安装工作,后面回装步骤与前相反,整个过程历时3个小时,经测试,雷达准确率可达90%以上。
下面是打完孔后,用灰色的探头试装一下,看看效果,和家人商量后,还是决定喷漆。
好了,下面给大家看看我手喷的效果,说实话颜色有色差,并且本人以前没喷过,水平比较差,不能近看:
最后上传倒车雷达屏显效果,字母L、C、R分别为左、中、右,旁边是距离,同时伴有嘀嘀的警报声。
经过测试,探头有效距离在0.4M-1.5M之间,我感觉2M之内都有效。这和闪猫所述是吻合的。
谢谢观赏!大家看看我这颜色行不?如果不行,我就洗回原来的灰色,有谁可以告诉我如何洗掉喷漆?
================================我是华丽的分割线================================
后续报道:
经过几天的纠结,发现自己喷的漆不好看,和原漆色差比较明显,终于做出了一个艰难的决定:洗漆。
先是找了点酒精,发现擦不掉,放弃此方案。
后来去了本地的奇瑞售后维修店,给修车的小哥说了一下,他拿来了如下图所示的强力清洗剂,是一种喷剂,效果非常好,我车上带着有脱脂棉,将清洗剂喷一点到棉花上,拿着棉花轻轻擦拭探头,很快就将漆清洗掉了,并且不伤原漆。
这里给大家分享一下,如果以后有朋友要清洗油漆,可以用这个来试试,效果不错哦!
店里的小哥在仔细地擦,很快很方便就去掉喷漆了。
看看!效果不错吧!看不出来自喷漆了。
最后清去了自喷漆,感觉这个灰色的探头原漆色挺好,并且有一层膜,挺亮的。就这样吧!如果以后想喷成和车身同色,推荐大家最好还是去专业的油漆店去调漆,调出来的漆和自己在店里买的自喷漆不是一样的,效果会好很多!
可以在车身上刮蹭积累到一定程度,需要去上漆时,一起弄,这样还便宜!
今天又更新了两张,白天拍的,洗掉自喷漆后的效果,感觉还是很协调的,看来卖家给我选的这个颜色不错!
今天上网一看,喝!作业上汽车之家首页了,开心啊!附截图一张:
最后编辑于2012-09-05 18:44:11
共15页
1 23456 ... 15
