之前发帖吐槽过星途EX7的电量统计口径问题,不少车友都来讨论,这次特意拉了官方国网电表+车机APP的详细账单,总算把事儿彻底捋清楚了!
先上实测数据:
星途车机APP统计,几次充电实际进电池的净电量,合计66.5度
国家电网电表侧,近7天实际总走表用电量,为69.41度
二者差值仅不到3度,整体误差只有4%左右,这次对账下来其实已经非常合理、完全正常了。
上次之所以觉得统计不准,是之前没搞懂两者的统计逻辑:
✅ 车机APP:只算实打实充进动力电池里的有效电量
✅ 国家电网电表:统计的是从电表输出的全部电量,包含了车载充电机转换损耗、充电桩待机散热损耗、充电时车辆低压系统耗电等所有额外消耗
之前误以为数据虚标、统计失准,现在完整周期对照后才明白:
根本不是厂家统计bug,只是大家统计的基数不一样。所有家用慢充车型,电表读数一定都会高于电池实际入账电量,5%左右的损耗是全行业普遍物理现象。
这次对齐之后可以确定:星途EX7的电量统计本身没有问题,数据真实靠谱,之前的误解也解开了。
也提醒各位车友,对账别直接拿电表数对标车机数,预留5%左右的正常损耗,就不会再觉得对不上啦。
#星途EX7 #家用充电桩 #充电实测 #用车真实体验
