跨黄河走沙漠,北京-西藏-内蒙自驾行
1 201 发布于 2011-09-14 13:20:25 只看楼主 热门标准
感谢波哥、边次及旺杰的热情接待!感谢牦牛的宝贵意见!最后还要感谢一起走过的同伴!
带着家人的牵挂、朋友的祝福和惊讶,我们2人单马从8月7日到8月20日,顺利完成拟定路线,累积行程10294余公里,两人共花费:9450元。油费0.53元/公里。
自认为此次行程相当圆满,除完成计划行程外(参见召集贴:北京-西藏8.7~8.21 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-844-11545773-1.html),我们还增加了天葬和西藏山南。
有如小马过河那样,既没有小松鼠说的那么深,也没有牛伯伯说的那么浅,主要还得靠自己亲身试探,一路走一路探索。虽然顺利完成计划,虽然我们准备得非常充分(以前出门总想起这也没带那也没带,这次从开始到结束我们没有忘记什么),但成功里面仍然有3分运气。
一、路况
二、车况
三、高反
四、装备
五、限速和交警
六、天葬
七、藏民
八、吃
九、全程记忆
一、路况
去程穿过黄土高坡,跨过黄河,翻越昆仑山,爬上青藏高原,抵达世界第三极。回程穿越柴达木盆地,绕过巴丹吉林沙漠,回到北京。
实际行进路线:
北京到兰州京昆高速车少路况好,单向3车道可以放开跑,但山西境内还是老高速,路窄车多,往北京方向比较堵车。
兰州到格尔木走109国道途经青海湖,离青海湖非常近。
青藏线(格尔木-拉萨)的难点是绝大部分路段海拔4000以上,全程约16小时。出格尔木后约160km就到达了海拔4767m的昆仑山口,此后直到拉萨海拔才降到4000以下,首次进藏最好一气呵成以免晚上睡不踏实。如高反不严重的话可以在安多、那曲、当雄等地休息,好些宾馆备有氧气瓶,建议一车带一个10L氧气瓶应急。昆仑山口到安多也有些小镇可以落脚:如五道梁、通天河、唐古拉山口以及道班等等,但条件差不少,估计没有备用氧气瓶。
青藏线及藏区公路会不时碰到翻浆路、起伏路、突如其来的深坑。好些越野车呼啸而过,小车就只能看远点提前优化好路线。对于突如其来的深坑,先减速再考虑变向,来不及变向就只能减速。对于起伏路,微点刹车能有效减弱车身起伏。当雄去纳木错的路上减速墩超高,慢才是王道,个别减速墩还是会刮擦到底盘。
高原上气候变化突然,出门检查好雨刷器,最好带上备用雨刷。
格尔木到大柴旦个别路段施工难走,大柴旦到敦煌方向的高速车道已经贯通,但敦煌至大柴旦方向正在施工。大柴旦镇有路直接上高速,我们绕了好长段便道才上高速。
沙漠地带(大柴旦-敦煌-酒泉-额济纳-巴彦淖尔)往往好几百公里碰不到绿洲,上百公里见不到头的直道。整体路况不错,但注意视觉疲劳。
京藏高速(巴彦淖尔-呼和浩特-张家口)正在路面扩宽施工,部分路段仅一条车道通行,并且大货车多。但我们没有碰到堵车,时不时走应急车道速度还算可以。
遗憾的是快进入北京时我们想试以下京新高速G7,陪大货车堵了好几个小时,最后还是走的八达岭高速。
第一个3000多米的坡(去往青海湖的路上):
世界屋脊上的路:
拉萨-山南的路:
羊卓雍错前的甘巴拉山盘山道:
甘巴拉山盘山道:
甘巴拉山盘山道:
甘巴拉山盘山道,远处的一团团云雾正在下雨:
乃钦康桑雪山
逐渐荒漠的路(格尔木-当金山口):
逐渐荒漠的路(格尔木-当金山口):
祁连山系之党河南山
隐约能看见阿克塞县了,但至少还有几十公里:
酒泉-额济纳的航天路:
不跑偏的话,你可以闭上眼睛、撒开方向盘跑上百公里。
二、车况
马儿还是很给力,一路上爬坡上坎:高原、高速、起伏路、碎石路、土路、翻浆路、超高的减速墩、突如其来的深坑。马儿温顺的配合我们稳妥的驾驭技术,飞驰而过。
虽然这次没有出现任何故障,但胎压监测是这次旅行的绝对护航,倍增了我们的信心,详见胎压监测贴。
临行前加装的发动机护板起到了一定作用,但中途一个护板螺丝被刮掉后很不容易安装上去,途中没有时间考虑稳妥的固定方式。为防止护板脱落伤及发动机,决定拆除发动机护板,后面约4000公里全靠我们的稳妥驾驶。此说明前面护板起作用的小刮擦也应该可以避免。
高速上基本上保持140~150长时间运行,高速有时会出现轻微共振,此次发现出现共振时适当松油能消除共振后再缓慢给油。一路上除了大排量的越野,不比1.8,2.0 甚至2.4排量的逊色多少。
最优转速(2800转)以上表现尤佳,否则提速慢。超车及上坡升档需要高转速抢挡。建议自动挡的考虑运动模式或手动模式。
高原上表现不错,曲水大桥捡了三个徒步的,共五人加装备,满满当当的轻松的翻越甘巴拉山口(5030米),卡若拉山口(5039米),直到日喀则。
中途在拉萨协合4S保养一次,机油和机滤比内地贵10元,紧固护板螺丝要了20,免费给添加了防冻液,免费洗车。
全程主要采用Ipad导航,另备PSP导航。Ipad蓝牙GPS模块在拉萨损坏,回程完全采用PSP导航。详见导航相关的贴子。
马儿辛苦了,泥点混杂着无数蚊虫的尸体:
一路奔波在漆面上堆起了沙丘:
护板起了点作用,但主要还得靠临场车控。过不去就是过不去,谁叫咱离地只有160mm:
唐古拉山口(5231米):
满载翻过甘巴拉山口(5030米),路上捡了3个背包客:
拉萨协合4S店保养:
三、高反
进入高海拔地区头天最好别洗澡。饮食别过激过饱,否则肚子会胀气。我们两人虽然全程没使用氧气瓶,但过昆仑山口后都因突然吃东西不舒服,我是喝了罐八宝粥肚子胀气,好长时间才把气顺过来。
我们只是在途中偶尔吃了点红景天,心态平和,不激动不乱动就过来了。
路上一定要休息好。根据自身情况适当药品即可:如消炎药,感冒药。
10L氧气瓶够一个车甚至两个车用:
在格尔木就把租赁的10L氧气瓶安装就位,免得高原上没力气安装:
机油桶出现了高反后遗症——瘪了:
这个东东只能参考,此时实际海拔约5039m(卡若拉山口),一路上好多人都带这类表,偶尔看看海拔还挺有成就感。
四、装备
除高反药品及氧气瓶外,值得带的东东还有:
铁丝,这次差点用来固定护板,后来坚持从日喀则跑到拉萨固定。在荒郊野外,铁丝还是比较方便的。
透明胶带,虽然这次没有派上用场,但用得着地地方很多。
脸盆,用处不用说,最好是带个不锈钢的还可以当锅。
肥皂,长时间外出洗手洗东东都比较方便。
不去偏远地方就不必考虑给藏族小朋友带文具。偏远地方烟能派上用场。
便携洗车,长途驾驶或在家洗车都很方便,而且很省水,因为这个东东是连洗带刷。不用时也可带半桶水,找不到水时可以洗手嘛。
衣架,还有下面那个夹子架(上面很多夹子那种,凉袜子等非常方便)。挂裤头的照片就不上传了。自驾游比自骑或徒步就方便在这里,可以带不少东东。
五、限速和交警
交警留了几张限速条给我们做留恋:
西藏境内大部分路段都分段限速:领取限速卡,检查限速卡。之前有交警找麻烦的传闻,但我们所遇的交警都很好,可能是见我们面善吧,^_^。
其实藏区限速可以有效的利用起来观景、用餐、休息甚至和路边藏民聊天。由于路况复杂,安多至那曲限速跟实际速度差不多。但其他限速路段都可以综合利用:一般领卡处不会拦车,验卡处有时会拦车。我们在巴松错限速点先领卡后不通关,游览完巴松错后再直接过关,早已超过额定时间。嘎定沟瀑布等景点,中途用餐都是利用的限速时间差。实在不行就停车休息会,注意别离验卡处太近,尤其不能让验卡点的警察看见,路途中一般没有警察。
一般早到几分钟警察都不会怎么为难,如早到很多,你可以选择闯关或扯谎。扯谎需要你对限速路段的地点或支线公路比较熟悉,告诉警察说从某某乡过来的,甚至可以说在某某镇上住了好几天,就看警察心情了。我们晚上到拉萨时没有领限速卡,我们装傻说没有限速卡,警察立马问我们是不是早上刚从拉萨出去,对,我们早上刚去拉萨郊外,就这么开始了第一次扯谎。闯关的话一定好看验卡处堵车不,有没有警察拦,慢慢靠近,然后一闪而过。
纳木错回来时开的比较快,见很多车在限速点前的拐弯处等待,我们停得稍微靠前了些,被警察看见了。验卡时很是批评了一通,最后还是放我们过去了。
从山南往日喀则方向时没有注意到限速检查站而忘记领限速条,到查验点被拦下,赶紧给同学打电话,最后得以放行。
六、天葬
止贡梯寺天葬台是世界第二大天葬台,第一是印度的斯哇采天葬台,传闻说非藏人很难亲眼所见,因此拟定路书时并没有对此抱太大希望。墨竹工卡县是我们自日喀则赶往林芝的中转站,经过四处打探决定看完天葬再赶往林芝。止贡梯寺距墨竹工卡县城约80km,路况较差,基本接近于土路。我们清晨5点从墨竹工卡出发,快8点了才感到。幸亏当天零星小雨,天葬推迟到8点多(正常7点开始),否则我们将错失良机。其实止贡梯寺内和山脚门巴乡都有旅店可住。
看天葬一定要低调,尽量别穿鲜艳服饰,我觉得不应该戴帽子和墨镜。千万不能露出相机,虽然我见人背相机包了。如人数较多的话,尽量自然分散开,掺杂到藏民中去,千万别扎堆,我亲眼所见3个新疆来的游客被拒之门外。我们采取的策略是一进寺庙边跟一对藏族夫妇聊天打听,然后就跟随他们赶往天葬台,很自然的与他们混合在一起。天葬台距离寺庙还有2km左右,全是山路步行,海拔约4000m左右。到天葬台后自然的加入人群中,别东张西望,别扎堆,别窃窃私语,一定要低调。
我们所见的天葬没有网络上写的那么血腥和隆重,天葬师衣着普通,围着围裙,一手持把大刀,一手持铁钩。天葬台上方有几个喇嘛正在念经,西侧有一个小屋子供奉着好多神像,为更加的入乡随俗,我也钻进去奉献了几块小币,天葬台西下侧估计是天葬师们的更衣室和工具间。神鸟秃鹫就像饲养的家禽一样在一边徘徊。当天有4具尸体,隐约可以闻见阵阵尸臭。当喇嘛们还在祷告时,天葬师们便用刀和铁勾开始剥开尸体的外衣,而旁边的神鸟秃鹫也在蠢蠢欲动。我们随同其他人一道排成排站在秃鹫与天葬台之间阻止它们闯入。天葬师们剥开尸体的衣服,将其面朝下扣在天葬台上。正在尸体背上、脚上划刀时,旁边的秃鹫已经迫不及待的穿过人群,刹那间整个天葬台被秃鹫覆盖的严严实实,甚至有具尸体的衣服还没有完全剥开。天葬师们不得不拿着棍子,塑料薄膜奋力的驱赶开秃鹫,然后把尸体衣服彻底的清除。秃鹫们再次蜂拥而至,天葬师根本没时间像网络贴子那样完整的将尸体肢解开。秃鹫数量多至数百只,好些秃鹫踩踏在同类身上。更有一些秃鹫抢到腐肉后四处奔跑和撕抢,我们不得不提防被剐蹭上。在秃鹫饱餐的同时,人们逐渐散去,想必后面只能剩下一堆白骨。据说天葬师会把骨头敲碎,秃鹫也会吞食碎骨。天葬台附近还有几条狗在徘徊,路边零星可见几根白骨,不知是不是狗叼出来的。
止贡梯寺,很多地方译为直贡梯寺:
七、藏民
网络流传景区藏民如何死磨硬缠,如何难以打发,但我们从未碰见此情形。在景区自己首先应该好自为之,俗话说:苍蝇不叮无缝的蛋。
我们碰到的藏民都比较好打交道,虽然个别藏民语言不通。我们沿途给好些藏民和藏族小朋友照相,留下他们的地址,答应把照片寄给他们。
藏民的生活都还比较富足,至少西藏的藏民是这样,尤其是接近城镇的地方。好些生活在城镇的藏族同胞都会通过单位甚至个人在成都、兰州等地置业,估计他们的下一代就会是成都或兰州人。
据了解,他们9年义务教育吃喝拉撒全免费,拉萨所辖地区的初中基本上都在拉萨上学,日多温泉附近一个女初中生甚至经常在日多温泉游泳(70元一次)。
我们带的一些文具都有些拿不出手,到稍微偏远的地方才总算散发出去,但没有从他们的表情中感觉到多少惊喜。相比之下,糖果和巧克力是否更为适用。如你到更偏僻的地方,烟和酒也应该能派上用场。
安多限速途中的放羊帅哥,上过4年学,汉语不怎么流利,他让我们把照片寄给他,由于他不会写通信地址,我们只好录下他说的地址。看来偏远地方的教育还有相当差距:
大昭寺前磕长头的一家:
山南附近很多藏民和藏马都穿戴一新,据说是什么丰收节。居住在城市里面的藏族同学都不太搞得清楚他们过的什么节:
扎什伦布寺的信徒几乎直接在广场地面磕头:
扎什伦布寺前面一位藏民正在打电话。
这几位藏民在318国道上的一个年楚河观景点做生意,但他们是从四川甘孜州过来的,每年都支上帐篷在这边生活几个月。看来他们的生活比西藏藏胞要辛劳很多:
日喀则-拉萨318国道上的一位养路工人正在休息吸鼻烟,他只会个别汉语单词,听不清楚他是不是愿意照相,没敢拍下他吸鼻烟的样子和那只牛角鼻烟壶:
止贡梯寺路边的小朋友很热情的欢呼着把手中的野果给我们吃。
止工梯寺路边村庄里安享晚年的老人:
当雄镇附近的藏民正在收工回家:
我们赶上了那曲赛马节的闭幕:
藏区好多餐馆都可以看见这样的乞讨者,与其说是乞讨,还不如说是卖艺。从他们脸上看不到任何乞讨的表情。有时间吃碗面条能碰到3波表演。也有个别的没有任何表演,一口藏语我们也无法听懂他要什么要多少。
安多县扎仁镇上的小学生。墨竹工卡县日多乡一个家庭餐馆的女儿在拉萨上中学,吃住等都免费:
八、吃
青藏线上以及川藏线上,很多四川人在海拔4000多米的地方经营饭馆,拉萨更是川菜为主。在城镇里面生活的藏族人基本脱离藏人的生活习惯,当我问及他们平时起居饮食时,答曰:你们吃什么,我们就吃什么。但藏族人更喜欢喝酒娱乐夜生活,藏族同学经常喝酒到凌晨四五点,曾经醉酒驾车自己头把前档玻璃撞裂,但现在不敢了,当地也十分严厉。
我们更感兴趣的还是当地人的日常饮食。
兰州的羊腔骨、炒羊杂:
兰州的牛肉面早餐,顺带切了盘牛肉带走:
江西沟乡一家回民家庭餐馆家的羊,回族店主非常友善,微笑着让我们在他的厨房进进出出:
他家的炉子(注意还有烤箱):
拉萨奇胜特产店销售的藏香猪,每只约500元。这个商店位于堆龙德庆县附近,是旅行社的购物点,注意当地人可以打很大的折扣哦。据说很多牦牛肉制品来源于四川,风干牦牛肉是当地的,青稞爆米花还有点特色。至于其他特产品,自己看吧。
山南泽当镇的一家藏餐厅,我们头天晚上被本地的好几家藏餐厅拒绝。藏血肠、羊排、人参果都比较油腻。
藏餐桌和椅子,高度都差不多,档次高低体现在装饰上:
餐厅中间是西藏第一座宫殿——雍布拉康的模型
这家小藏餐馆显得有点太简陋,藏面做得很差,最后到隔壁的回民餐馆加了一盘手抓肉:
看完天葬在扎西岗乡用的早餐,藏面,牦牛肉饺子。老板娘很热情,一看就是经常招待旅行者。他们的房屋兼店铺都是国家出钱修建,自己只买个地皮就是了。
这家更为富有:老公在拉萨作生意,大儿子在内地上大学,大女儿在拉萨上大学,小女儿在拉萨上初中(吃住全免费),还有一个儿子在寺庙当喇嘛(8岁就送进寺庙,听说不能结婚,有的教派可以结婚的)。
长长的取暖炉,里面烧的牛粪:
气派的装饰:
后院的干牛粪:
牛肉汤、饼、酥油茶:
安多县扎仁镇唯一的餐馆:糌粑+酥油茶。吃了这个一直坚持到晚上。老板娘也刚好吃早餐,教我们怎么揉糌粑。
一大块酥油很容易融化,老板娘给的酥油和糖都多了些。
还没调和好的糌粑,有点笨手笨脚的。
敦煌瓜州正在晾晒的哈密瓜干,这个东东不错,可惜买少了:
九、全程记忆
AAAA景点不如沿途的窗景,旅途中的感受才是我们最大的收获。
漂亮的风景照网络云集,我们只有点滴回忆。
三边:陕北的定边,安边,靖边
日月山(手表显示海拔3400m,实际海拔约3500左右):
青海湖:
穿过昆仑山的青藏铁路:
雪山和青藏公路边的藏羚羊群:
青藏公路边的线塔:
胆小的藏羚羊试图穿越公路,但被几辆大货吓回去了:
唐古拉山口(5231米):
第一个限速领卡点:
青藏高原:
青藏高原藏居:
西藏博物馆(好些内容没开放,内地1小时足矣,但高原上确实走不快):
大昭寺门前广场,武警背着灭火器巡逻,八角街逛逛就可以了,东西意义不大:
布宫的柱子还是货真价实的木柱:
布宫一角:
布宫背面:
布宫正面:
去山南路上的雅鲁藏布江:
泽当寺门前的经幡
西藏的第一座宫殿--雍布拉康:
西藏的第一座农庄:
雅鲁藏布江沿岸:
风沙堆积雅鲁藏布江岸边的山坳里:
这个大家都一看就明白,看来迎接对象还不少:
雅鲁藏布江(山南)
羊卓雍措
乃钦康桑雪山
卡若拉冰川
日喀则
日喀则扎什伦布寺
止贡梯寺(天葬台在最左端)
尼洋河
中流砥柱
尼洋河中间的马
卡定沟
巴松错
巴松错湖心岛
巴松错途中
米拉山口(5013m)
拉萨河
拉萨河畔的农田
拉萨河畔的农田
拉萨河畔的农田
纳木错
纳木错
当雄-那曲
当雄-那曲
当雄-那曲
当雄-那曲
白色的是盐,不是雪
小柴达木湖
格尔木-敦煌
就在你身边的中国移动(基站采用太阳能和风电)
沙丘:
正准备穿公路的野骆驼
看不到尽头
这么干旱的地方,动植物的生命力都很强
阿克塞哈萨克自治县
阿克塞哈萨克自治县
沙山
敦煌古城
鸣沙山月牙泉,距当地的保安讲,外面的野沙山更响,鸣沙山不怎么鸣了。一路上的AAAA景点都不如沿途的野景。
敦煌石窟外景(我们没时间进去细看了)
山顶和山脚的塔对我很有吸引力(敦煌石窟景区外面)
沙漠(敦煌-敦煌石窟)
瓜农正在晾瓜干,一见我们下车就直接切了一个让我们免费吃,吃完就不好意思不买了,不过口味的确不一般,运到北京的都是尚未熟透的。下次还要要多买点瓜干。
航天路(酒泉发射中心-额济纳)
在望不到边的沙漠中,路、电线杆还有路标是唯一的风景
野骆驼穿过公路继续前行,因营养不良,驼峰都东倒西歪的,准确一点就是不够丰满。
这是我在野骆驼周边找到的东东
刚开始以为景区没人值班,到跟前才钻出一人要门票80,讲价都不可以,游人比野骆驼还少。
额济纳附近的胡杨树,十一黄金周最火爆,好些游人只能自带帐篷:
野骆驼,山那边不远就是蒙古
山那边是巴丹吉林沙漠
戈壁
小车与大车的数量比
快到乌力吉苏木了,苏木相当于乡。
天快黑了(图克木苏木)
歇脚休息,酝酿下次旅行!
插一个:沙漠里虽然百里不见人烟,但一旦你便便后,苍蝇立马上来,有图为证!
最后编辑于2014-09-29 15:28:20
共11页
1 23456 ... 11
