好了,基础搞好就到扶手箱这块了
在原来的基础上尽量保留原扶手箱下面的空间,再把原来的扶手箱替换成新的
加装一个合页在扶手箱底板上,用新扶手箱的底板当做原扶手箱的翻盖
因为塑料太单薄了,一定要加螺母锁紧,光是攻牙没有什么效果的
我X 还有没有 来一个整体 帖子呗
这一张一张的好好好奇葩哦
好了,继续做功课
罩子拆下来后就开始加工,量好出风口的尺寸,比划一下
用美工刀就可以裁下来,塑料的质量不错,很软,很容易的,不过要用尺子辅助才直,还有要注意安全哦
裁下来以后再用锉刀把旁边的位置修饰一下,就差不多了
再把车上面连接座椅下出风口的连接套件拆下来
对,就是这个后导风管,很单薄的
这东西拆下来就没什么用了
接下来就是要加工连接出风扣的套件了,因为这些市面上是没有的,要自己加工,全部304不锈钢哦
这个出风管套件有点像尾排气管吧,哈哈,后排出风连接全靠它啦
量好位置,把原扶手箱的卡扣拆下来装到底板上
这样就完成原扶手箱的盖子了
原来的储物空间得以保留,没有破坏掉
新的扶手箱又可以用哦,而且空间挺大的
拆掉原扶手箱的地方有个洞洞在哪里,不好看哦
就用裁下来的边料按尺寸再裁剪一件盖板来把它遮挡住
再打孔 用螺丝固定在原来的牙上面
这样的就效果就好很多了是不是,哈哈哈
安装这个罩子回去的时候真的要很卖力,因为导风管占了些地方,可以看到有点地方鼓起来了
如果用普通黑色的那种管就可以把管压扁一些,就不会这么难安装,但我不想以后管道老化又要拆一次
就直接辛苦一点吧,用好一点的材料
卡进去的效果大概就这样,因为不想再破坏原扶手箱里面的结构了,所以差一点没有全部进去,不过影响也不大啦
正面加上盖子,出风口的效果就出来了,这样看还不错吧,嘻嘻
这是里面的效果,因为烟灰缸的位置刚好顶到一点点,所以先不动他了
不过现在看好像烟灰缸可以整个壳拆下来哦,回头再研究一下
这个是剪了一小截风管试一下效果
风管我买的是专门的导风管,有些同样规格黑色的管大小差不多
不过那些管时间长了会老化,变脆,容易破损漏风,但是会比较好安装
这个管子有点硬,后面安装有点折腾
连接位置就在这里,把接口套进去就可以了
强势插入
这个套件就安装在原来出风导管的位置上,将风引流到后排出风口
未来避免冷损失,给出风套件穿件衣服保温
哈哈,手工不错吧,凑合着用啦
正宗的304不锈钢哦
套管连接上接头后用厚收缩胶把它固定连接起来
虽然是圆口接放口,不过这样一套紧基本都不漏风了
双排气管
因为当时就一个人在搞,实在太投入了,铺设管道时忘记了拍照,不过管道走向也就一个地方
从后排出风口哪里出来,卡在扶手箱下面两边的空位,尽量往上面卡
然后管道经过手刹,拍档,空间是比较紧的,要根据实际情况尽量利用里面仅有的空间
最后就把两条管道集中到导风管的地方,最好一开始就先预量好尺寸,如果不确定就留长一点点,到时候再修剪
千万不要剪短了,剪短了就头大了
这是安装好的导风组件,黑色的那个是原来的卡扣螺丝,尽量利用原有的材料
这个风管留长一点点就直接套上去,自己就会顶住出风口,不会掉下来的,不过连接口的地方一定要做的刚好,这样套进去才不至于会漏风喔
回复主楼
