第二台油车开个11年了,动力没问题,但油耗大,各种小毛病开始出现,有点烦了。
关注电车两三年了,对电车的用车成本、便利性,特别是续航焦虑等方面尤其关注,所以选车心路一直在变化中,随着时间的推移,从钟情增程、插混到对纯电的认同,毕竟国家对充电设施建设飞速发展,充电越来越方便了,再就是,即使跑长途,一般2个小时左右也要进服务区休息一下,所以,只要续航500公里以上的车,即使打个折,哪怕只跑300公里,也可在休息时顺便充个电,其实真没必要那么焦虑,所以对续航焦虑释怀。
跟大多数国人的想法一样,既要又要:车够大、配置够高、续航够长等,加上预算,所以前期关注的车型大多在20万左右,当时首选是增程、插混,银河M9、风云T11、T9L、东风奕派008、零跑D19、极氪7X、昊铂HT,特别是上汽智己ls6的长电版,真的心动了,也试驾过很多车型,感觉还不错,觉得大电池、小油箱的增程车应该是一种电车走向,能有效解决续航焦虑,但个人感觉,既然是电车,还是纯电,何必要背个书包呢,多一套系统,多一份保养成本和故障可能性,所以,最终,还是选纯电。另外,年前给闺女买了辆740续航的纯电,加上预算有限,也没有必要再选太大的车。前期关注了埃安i60增程版、BYD海狮06,但对其配置不太满意,智驾加价,正好看了埃安N60预告,配置各方面基本上能满足需求,车辆上市后去店里看了,对比这个价位的车型很满意,车身不是太大,驾驶灵活,方便停车;内部空间很大,满足日常用车;座椅舒适,零重力座椅、通风、按摩等配置丰富,乘车不累;智驾在线,文远知行L4加上广汽自己的智行系统,还不加价,比较厚道。本人除了日常用车,还要出个长途自驾,所以果断入手610版本。
配个遮阳帘和原厂后备箱垫
提车才两周,已经跑了1200多公里,城区之间通勤,周末又刚跑了个往返600公里的小长途,来说说真实用车感受。首先,谈续航应该是有先决条件的:气温、车速、乘坐人数及是否开空调等,离开这些条件谈续航达成率,都是在忽悠、耍流氓。先说结果:城区之间通勤单趟38公里左右,进出城区大约14公里,高速20多公里,最高速110,1个人驾驶,气温在20—29℃之间,空调开24℃,风量4档,平均电耗13个左右;城区内行驶12个电以内,不过急驾驶,有时开出10个多电,这个电耗我是比较满意的。
图片已删除
图片已删除
以上主要是城区、乡村道路,有图为证。
图片已删除
以上是城区和高速之间
到山东淄博吃了个烧烤,单程大约300公里,充满电,动态续航显示500公里出点头。当天气温也是30℃,去程3个人加上行李,平均重量每人70公斤左右,全程空调24℃,风量4档,中间开了一段座椅通风、按摩,大部分时间开启智驾,速度100-110公里/小时,这个路段属于丘陵地,上下坡比较多,200多公里在服务区休息时,平均电耗17个多点,感觉非常棒了。
图片已删除
休息后一段高速和进城,用电就更省了,开出14个多电。认真思考了一下,可能初程是冷车启动,电耗较高,后段行程,电池温度已经上来,可能就比较省电。
图片已删除
返程乘客人数增加了1人,共4人,加上买了很多东西,重量增加不少,气温差不多,车速105-110,当时风力较大,可以感受到车辆的轻微晃动。电耗也是明显增加,大约19个左右。
图片已删除
1、驾驶习惯很重要,不能暴力驾驶。自从有了电车,红绿灯口就像赛车道,总有人不想输在起跑线上,路上见到的快速超车的也大都是电车,像这样的暴力驾驶,肯定是能耗大;
2、在城区,建议用节能模式,也就是单踏板模式,可以有效减少踩刹车次数,节省电耗,还可减少磨损,开启智驾跟车也是非常省心的;
3、高速上不建议速度太快,110公里设定就非常好,既安全,又高效,全程用时其实跟120公里时速差不了多少。
总体是比较聪明的,个人感觉这个车的智驾是比较成熟,在城区跟车是非常的方便,不需要来回踩刹车;高速驾驶确实太省心,从上面的图上可以看出,我在高速几乎全程智驾。因为电车油门很灵敏, 一不小心就超速。智驾规划好路线,基本上就可以放心交给它,但也不能放任不管,要时刻关注车辆和路面动态。
说几点小问题,希望在后续OTA升级一下:
一是在城区驾驶,有时还有点死板,可能是比较谨慎,在车多而且道路比较宽的情况下,有时不太懂变通,会跟着前车的速度一直慢慢走;个人驾驶过华为智驾,那是非常果断变道超车,明显的激进;
二是高速驾驶,它习惯于在最右边车道行驶,双向6车道,有时调到中间车道,即使前后都没有车辆,一会儿它还是会自动变到最右车道。不过它有个好习惯,不占用最左侧超车道 ,即超即回,但这样也有个问题,在右道 有车时,就是会不断地在几个车道频繁变道,即不安全,也不科学。正常应该在中间车道行驶,特别是在前后无车情况下,应该保持车道行驶,希望后续OTA升级。
三是说一下空调出风口那个镀锌色,反光明显,导致在后视镜里反光很明显,影响对后方观察,上图佐证。
后视镜里这个空调出风口影响向后观察
总体看,这个车是台好车,全面六边形战士。性价比高,适合家用。空间大、配置高、智驾强、能耗低、底盘整、质感好、驾驶灵活、乘座舒适。当然也有些小不足,但瑕不掩瑜,这个价位不能说是无敌,但也属于中上水平 。我还准备用它陪我开启退休自驾生活。
表述不一定准确,但一定是实事求是,希望能给观望的车友提供点有用的信息。欢迎评论区交流。
