屌丝的逆袭
自己是电工出身,前几天在群里和车友交流的时候,提到冬季热车的问题,一般的好车高档车都有远程启动功能,上车前先启动车子自己热车,天热的时候提前启动车子空调运转给驾驶室降温,。 突然内心深处萌生了个想法:就是用遥控开关,加上几个继电器,并联在钥匙开关上来启动车辆。说干就干,先设计图纸,设计图纸用了半天的时间,最后简化到用两个中间继电器和两个时间继电器来完成整套动作, 包括 (上电自检延时启动机运转,启动机延时停止,启动机运转过程 ,灯光等用电设备切断,使电瓶只给起动机供电,保护电瓶。 图纸画完了 然后就是选件,在万能的宝宝上,12v的遥控开关,12v的继电器,找了好长时间。来货后就马不停蹄的改装开始了。。。哈哈 竟然一次成功,太兴奋了。。。。。。。。
配件费用一览表
遥控开关(两个遥控器): 37.5元
中间继电器2个 ,时间继电器2个: 42.38元
2.5平方的铜线: 自备
咱的风云也能遥控启动了 有木有 有
基本动作 按遥控器A全上电 自检4秒 起动机启动3秒 (可设置) 启动机运行的3秒里 大灯等用电设备断开,电瓶只给起动机供电,保护电瓶。 启动机运行3秒自动关闭。启动完成。 接完后有个惊喜,以前气囊灯长亮,自从接钥匙开关后 自检完后 气囊灯也不长亮了,呵呵。看来是气囊接头松动了。。意外收获
看视频 又弄了个白天的视频
配件收到准备工作现在开始,
布线技术活,自己画的图还是很给力的,哈哈哈
控制线路布线完成标了线号,只为检修方便
哈哈 成功 一次成功,其实我布线还是很认真的
装车了,这个插头是电锁的插头
接上电锁插头先试试行不行 嘿~~~~ 成功
怕继电器触点容量小 就把 几个常开点都并联了 嘿 同学们 能听懂吗?·`~~~~专业术语
各个开关连接完毕,找个地方塞进去。
先来这些哈 ,等等明天在上传。
接着上图
这俩个时间继电器是 一个设定在7.5秒 一个设定在5.5 所以 全车上电自检是5.5秒 启动机启动时间是2秒 (估算值)
电锁旁边的按钮是 整个遥控启动控制线路的电源。
遥控开关输入正极也加了一个5A的保险
这事后来改的一键启动,在遥控启动的基础上加装的,很简单。
看现在是启动状态,钥匙没使用, 现在的钥匙能正常启动,遥控能正常启动, 一键也能启动。。。
这个是日行灯 的正极取电点 13号继电器
日行灯安装位置
这个绿色开关是日行灯的开关 ,有时候坐在车里听歌 开钥匙 就要把这个开关 关闭 关闭日行灯节约用电
下面是自己装的倒车雷达 ,,,85元 自己安装的 ,,很好用最小距离是0.2米
车内显示器 语音的 MM的声音
我的顶篷布掉下来了,自己在网上买了这个自攻丝扣 , 用自攻丝定住 然后扣上这个钻石,,好像是漫天星星。。
天窗
后备箱,自己用电线做了个车内拉手,,
把内衬钻了窟窿 挺好
先到这里吧,嘿嘿 多顶哦 。。
