大家好,我是北京蓝魔小旗,好久不见啦,想死你们了......哈哈,不扯淡了,说正题哈~!
经过本人不断的研究与实验,发明了一套新的贴法(D型密封条),贴在发动机舱内的,已经通过10天的试用期,在小旗的行使当中,减小了很多的来自发动机舱内的噪音,而且不妨碍散热,也不影响美观,这是我从高档车发动机舱当中得到的灵感,咱们的小旗一共需要9米的D型密封条,下面有手把手教的安装图,有人说密封条没用,但也有人说密封条有用,可我说密封条有没有用,在于“贴法”,但是也要看胶的质量,自己刷胶的话,第一,工程较大,时间过长;第二,漆面有损坏;第三,不宜处理。我觉得用自带胶比较好,当然,要买正版的胶,盗版的淘宝很多的,自带胶的质量也分好多种,这里就不多说了,想要了解的车友可以加我QQ,到时候咱们细聊。目前大家贴的全车密封,有贴这儿的,有贴那儿的,没有统一标准,所以导致没有贴好的车友来怪密封条不好,还有的就是期望值太高,期望越高,失望越高,密封条不是全车隔音,隔音有隔音棉,密封条没有专业隔音棉效果好,银子要高很多哦~密封条是有一定的隔音作用,而且防止车缝进土,进水,改善关门声音,还有在就是美观,把缝隙密封住!前面的帖子中我有发过帖子,那里有我自己的贴法,大家可以看看,有不懂的可以问我。
下面来手把手教大家“贴法”本人自创的,叫蓝魔贴法,哈哈!
第一张图是蓝魔小旗亮相
第三章图片是最前面的密封条,需要1.2米左右,贴在里面,我这样照是因为容易看:
第四张图是最两边贴的密封条,需要90厘米左右:
第五张图片是上面的密封条,需要90厘米左右:
第六张图片是关键位置,1米左右。贴在突起的地方,上面下面都要贴:
近距离的图:贴在突起的尖儿上:
第七张图片是发动机盖上的密封条。1米左右。与第六张图片的密封条上下接触(关闭发动机舱的时候)
第八张图片是后端位置的密封条,1.25米左右。与下面自带密封条接触:
经过实验证实,此贴法绝对管用,不会影响关闭发动机舱,也不会影响散热,降低不少来自发动机的噪音,因为本人全车密封,建议大家还是发动机舱加上全车一起做。全车需要D型25米,P型8米,发动机舱需要9米,请大家购买正版密封条。
给大家看看我的车标,好不容易才得到的哦~参加了汽车之家的试驾会,现场参与才可以领取汽车之家车标呢~
最后一张是畅行2008,如果在有2009就好了,留个纪念吧:
我叫小琦,QQ是297273326,欢迎大家来讨论!最后祝大家身体健康,小旗健康!
看完一定要回帖啊,谢谢大家了,做出贡献希望能得到回报哦。。。。。
