背景:前些天一直下雨,雨刮一直在用着,偶尔一天放间歇档,竟然,竟然没有间歇了?跟慢档一样,老在动!但是停掉后,再开又有了,这个问题比较奇怪,好吧,下面走上修理雨刮的路。
第一篇,换间歇继电器篇:开到家门口常去的修理厂,情况一说,修理工初步判断是间歇继电器挂了,好吧,买间歇继电器,本地问了下,还没有,直接在五方天雅发一个过来,也不贵,继电器25,运费8元,送到家。第二天货到,直接开电器修理厂,就想着现在间歇时间短,想改时间长一些,顺便把论坛上别人改调整间歇时间的帖子给老板看。老板一看,这个简单啊~直接拆开搞,怎么电阻值和论坛说的都不一样呢?居然是134K,不管了,拆下电阻,焊上两根线,接到组合开关上,试下,间歇档是有了,怎么还是这么快,基本上停一秒就继续动。老板拿了一个电阻,串到线上,居然还不行,那就复原了吧。结果是。。。。。。。居然又没有间歇档了。
第二篇,换组合开关和继电器篇:哎,怎么没想到换之前先试试呢?难道是继电器搞坏了?动一下组合开关,偶尔有,偶尔没有,难道组合开关有问题?好吧,继续北京买件,这次买一个组合开关,一个继电器,两个都换了。第三天,件到。再开去电器修理厂,二话不说,直接叫他们两个全换上,这次先不改,直接换上,一试,我的乖,这个继电器本身间歇时间就很长,这样就没必要改了啊。那就直接用吧。折腾了2天,老板只要了30元工时,赞一个。
第三篇,故障反复篇:关于这个间歇时间的问题,老板说是因为继电器内部已经增加了电阻阻值,所以间歇时间变长了,就这样用着吧。大约一星期,怎么同样的故障又出现了?居然又没有间歇档了。。。。。郁闷了。但是有个发现:打到间歇档不停,但打到停止档,再打到间歇档,这个间歇时间还是有的,说明间歇继电器是在工作的。
第四篇:故障真正原因篇:继续开到电器修理厂,故障情况跟老板一说,老板以经验判断,是电机里面有个管停止的触点接触不好了,果断拆。下雨刮臂,挡盖,电机支架等等,最后拆开电机一看,第三个触点居然已经断开了,老板给出两个解决办法:1、换电机,永久解决问题。2、他给断点焊上,能继续用,但铜片弹性肯定没有原来的效果了。
我打电话给配件商店,居然有这个电机,但是是副厂的,老板说副厂的用上几年也是没问题的,果断开车去买了一个回来。
终篇:关于调整雨刮器到底后又向上走一块才停的情况。装电机前,我跟老板说了,我的雨刮停的时候,总是走到最下面,然后再返回一块,大约再向上2~3厘米才会停住。老板确定了一下距离,又把电机拆开了,然后把中间的尼龙齿轮拨出来,向左调整了两三个齿,再装回,然后装到车上一试,哈哈,这下到最下面就不动了。又解决了一个问题。
捎带着说下,最后这次,连换了一个阅读灯的灯泡,收了20元,再次赞一下。
总结:第一,间歇档不间歇,不一定是继电器问题,很有可能是电机内管停止的那个弹簧片触点出问题了。第二,雨刮器到底后,向上返回一块再停,是要调整电机内的齿轮位置。因为弄的时候一直在下小雨,我要帮忙打伞,所以没有照片。最后说一下这次排除故障的花费:2个继电器X25=50元,组合开关100元,电机48元,工时费30+20=50元,运费2次X8=16元,合计262元,其中两个继电器和组合开关可以不换了,所以有166元是冤枉花费。给有同样故障的同学提个醒,出现这个故障的时间先不要着急换继电器,打开电机看一下。
