旗云08款作业之七:改装碳纤维波棍头+远光蓝光氙气灯+后挡泥板
1 182 发布于 2009-09-17 18:01:51 只看楼主 热门标准
    波棍头,今天咱也恶俗了一把,学了一下广东那边的叫法,实际上就是排挡把。之前把影响使用性能的刹车片和机油都换了,这回去汽配城找小马把远光灯和排挡把也换了,顺便把“buzy12345”哥们儿送我的一对后挡泥板加上了,最后还让把前后轮胎互换,我觉得自己的白色旗云武装到了牙齿!
    一、改装8000K远光氙气灯
    本来我从网上买来的这个碳纤维真皮排挡把在我心里位置最重,可是今晚要和buzy12345找地方去试前灯,就先把改装远光氙气灯这部分发上来,其余的改日再发。
    在作业三里面提到,从锡林郭勒草原回来走八达岭高速夜路,因为远光亮度不足导致刹车不及压了一个蔬菜包!那要是一块石头或者从大货车上掉下来的一头死猪怎么办啊,旗云起码得送去大修吧。这远光灯是一定要改的。等改装时拆开才知道,旗云远近光的灯泡是一样的,全是55W统一规格灯泡,各位大侠想想那远光灯能雪亮吗?
    这是十天前刚从电脑洗车房里洗干净拍的照片,保险杠最下端还是不干净,后来我买了喷雾清洗剂,再洗这些地方真像是快刀切豆腐。还记得吃嘛儿嘛儿香“独家”角度吧,看到保险杠角上醒目的划痕了吧,我以为是划出得橡胶底色,去小马那里竟然又擦干净了,呵呵——我觉得自己开车水平挺高的啊,剐蹭都不伤漆!每回去小马那里必擦抛光蜡,一共五次啦
    这是改装氙气灯包装盒外观。
    注:受上一帖启发,这次处理的照片都是1280像素的,可以点击看大图。
    这是包装盒上面的说明图示部分。我选的是8000K(还可以选10000K的),灯光射出来是湛蓝色的,一般建议选6000K改远光,光线接近白色,在水雾天气衰减少。
    太阳光线(频率)大约是5500K,氙气卤素灯泡是4300K,普通卤素灯泡是3500K,白炽灯泡大约是2700K。我一看这图示,立刻想起不久前瑞虎坛子里被推荐到首页的改装黄金天使眼那篇帖子的楼主,可惜啊,被JS哥哥给黑了,花巨资改得大灯竟然是4300K的氙气卤素灯泡!是晕着上的首页啊……
    右侧的表格是说氙灯功率35W,省电,亮度比卤素灯泡高一倍,能照亮将近40米,有光感(2流明)的距离为近60米(比卤素灯泡远了将近一半);使用寿命2000小时(卤素灯400小时)。
    氙气灯泡的包装盒,新旗云适用H1型,我选的8000K。
    一灯一个安定器,它把12V转化为23000V电压,氙气灯泡才能亮起来。上面还有供货商的信息,呵呵。
    先把中网拆下来,再拆大灯总成。
    全拆下以后的样子。
    这是把大灯总成和改装氙灯放在一起的样子,注意因为开近光灯比较多,接口有点儿糊了,见画圈处。拿来得6000K和3000K的我都没看上,我要8000K的——要亮就亮得刺眼
    拆下的55W飞利浦灯泡,远光和近光一摸一样,嘿嘿。
    要改氙灯就得用锉刀修改灯口,把原来的长方形中间弄出圆形,才能安装氙气灯泡。但是不影响以后改回卤素灯泡。
    换好灯泡以后再把大灯总成装回去。
    先试试线路有没有故障。
    确定没问题,把左大灯的安定器用双面胶粘在蓄电池上面。
    右大灯的安定器用自带的卡子安装在保险杠和水箱之间的位置,用螺栓固定。
    最后把中网重新装上固定。小马的样子很酷吧……
    一切停当,打开氙气远光看看效果。
    到底亮不亮,与加了透镜的统一规格的近光灯比比就知道了
    改装氙气远光灯的过程还是非常简单的,用时大概半小时就足够了。有大侠得问了,这一套多少钱啊——在汽配城一般实价350RMB左右吧,我花了三百出头。
    *黑白双煞丰台论剑*
    把标题叫成《XX论剑》大概是更恶俗的事情了,反正这回已经弄了个恶俗的“波棍头”,论剑就论剑吧。与buzy12345约好在丰台某地“论剑”——其实是找个背静地儿看看远光灯的效果,我先到了那条主路等他,打开氙灯看看效果,灯倒是挺亮,怎么觉得没照到远处的墙上啊?!等后来大伙儿一起到了那月黑风高“论剑”的地方,发现我远光射出的光柱真得是向下偏,打不到远处,成了超级近光灯了!
    后来在前轮下垫起一块砖头,右前灯才将将儿打平了,左前灯依然向下偏。
    除了这个毛病,总的效果还是不错的,灯光很亮。后来我们把两车面对面距离25米打远光,发现从我的驾驶座看过去,黑车的牌照和轮廓非常清晰;等从黑车的驾驶座看过去,只能看到我的两个湛蓝色的远光灯。——就是说,在会车的时候,原厂的卤素远光灯完全被氙气远光灯压制了!
    我的建议是,如果经常在离开大城市的地方跑夜路,同时又追求速度和舒适度,远光灯必换。
    在等待时就发现远光灯照射角度有问题。
    黑白双煞拉开架势。黑车的原厂远光这时看起来也不错……
    这时,我车后退到与黑车平行的位置,并且前轮抬高一块砖头的高度。有人挡住左大灯,能看到右大灯向前方射出的光柱,从照片中能看出8000K氙气灯和卤素灯的对比。
    给黑白双煞摆个造型,左边是8000K氙气远光灯,右边是6000K氙气近光灯效果。
    buzy12345的黑色旗云已经改装了氙气近光灯,周日再去改装氙气远光灯,再加上一对红色雾灯天使眼,实在是太酷啦!
(二、改装碳纤维真皮波棍头,转到14楼)
最后编辑于2009-09-19 10:38:23
/10页
