本人文笔不好,希望大家能看明白。看到网上朋友不会换遥控钥匙电池,所以接着自己拍了些换电池的照片,让大家看一下。用电脑上的摄像头,不大清楚,请见谅。对了还有,打算换电池不要先买电池,得拆开后看好电池型号,再去买,在电池正面会写着的型号,也可以拿着旧电池去买,免得先买来后不合适又得去换。不知道大家的钥匙是否和我的一样。
先用小的一字改锥插进我用红圈标记的这个位置,押着往外拨。
我是随手拿了把小剪子把他打开的,.(我如果去找改锥还不知道找到啥时候找到)
这是打开后的样子
另一面
用一字改锥敲开画圈的位置,先撬一侧,再撬另一侧。不要太用力,小心一点一般没有问题
记住是电池正面朝上的,再装入的时候别装反了。 用指甲盖就能把电池扣出来。
拿出后的样子,两块电池,还有垫在底下的一块铁片,没那块铁片也没关系,铁片是为了能完整连接。我的另一把钥匙铁片就丢了,按上电池一样用
这是另一侧,芯片背面。
一块学习一下芯片,看看芯片的另一侧,标着1,2的是按键,如果你的遥控钥匙按不按的不行,一般就是这里坏了,可以换一个按键,得用电烙铁。3是LED灯,4是线圈
回正题,把新电池安装好后,扣起来,先按一下是否通电,如果电池没安装反的话,这个小灯是要亮的,如果反了,再拆开检查一下,重新安装。
最后将钥匙复原
这是我安装遥控钥匙电池的过程,为了拍这些照片,我拆了三遍钥匙,可怜我的钥匙啊,呵呵。希望大家能看懂。可能有的朋友并不是不敢拆,主要是不知道从哪下手打开钥匙,只要第一步打开了,一边观察一边慢慢拆,最终还是可以成功更换电池的。
