故障排除:新旗云行驶过程中突然熄火,发动机故障灯亮,ABS灯亮
1 25 发布于 2010-01-18 09:11:59 只看楼主 热门标准
新车6500KM,昨天晚上外出吃饭开回家,经一十字路口,突然车子自动熄火,后来自行手推到路旁边,再次点火还是来不了车,疑是电瓶电量亏空,拖朋友拿一新电池接上,来车,行车1公里又自动熄火,发动机故障灯亮,ABS灯亮,再次点火加油门,油门转速表无反应,后怀疑是中石油的汽油乙醇含量过高,油表显示还有两格,故发挥想象力是买来5升97号汽油中和,再试,还是来不了车.心情郁闷和急燥,后与售后打电话,售后于20分种赶赴现场,拍照后,没多做检查,直接换掉一根电瓶与发电机连接的阳极线,故障排除,更换时间为20分钟,因为是保修期分文未收,服务还算满意.期间和售后交谈才明白这是新旗云的通病,原车的阳极线较短,容易短掉.如果各位突遇些情况不要急.第一次发贴分享,因为在这里学到了很多.谢谢各位了.
注:售后是湖北黄石华瑞,表扬一下下。偶的车是银色手豪。
最后编辑于2010-01-18 12:15:18
/2页
