紧急求助GGMM:
将近一个月没有打开发动机舱了,趁着今天休息打开发动机舱准备擦擦灰尘。
突然发现发动机舱进气管旁边的一根管子不知道掉了, 如图所示:
请各位赐教:
1。 这根小管子是起什么作用的?
2。 这根管子掉了有什么影响?
原帖由 wwwkkkk 于 2010-05-15 18:09 发表在 4 楼 废气回收管,管子掉了会把脏空气吸进气缸,对发动机不利。
废气是不是指燃烧后的空气 ?如果是这样的话废气的温度是不是很高?但是该管子不像是耐高温的塑料啊?
原帖由 丰三 于 2010-05-15 17:02 发表在 2 楼 暂时先把管子塞回去,真担心下次不晓得什么时候还会掉
原帖由 marcolru 于 2010-05-15 19:29 发表在 7 楼 曲轴箱通风管路,这根管子要连好啊,不然灰尘进去了,就直接进到机油中了,对滑润不利,严重的会拉瓦拉缸
原帖由 dihu 于 2010-05-15 19:23 发表在 6 楼 下排气回收管。这是汽钢在往上运行的时候在上盖腔里会产生的回气。同从排气管里排出来的废气不一样的。
晕死,我都不知道什么时候掉的。
估计是五一那段时间,走了上百公里坑坑洼洼的路。
原帖由 marcolru 于 2010-05-15 20:20 发表在 9 楼 楼上的专业点,那个可不是进气歧管!!
原帖由 h6tlt 于 2010-05-15 21:10 发表在 11 楼 搞不清楚。你发动机仓很干净啊!
第一张为了清晰起见,用了汽车之家的图片。
第二第三张才是我的,不过还比较干净,我每洗两次车都会擦一次发动机舱,顺便还可以检查一下液体/接头(如现在这次)
原帖由 特大杯冰红茶 于 2010-05-15 21:40 发表在 14 楼 没看过1.5的,1.6的那根管子另一头连接油气分离器,正常是不会掉的,可能是保养、清洗时拿掉了没有装回去。如果自己能掉的话,那个金属的管卡子就该换了。可能会有少量灰尘进入发动机,一般来说问题不大,如果常在沙尘地区跑就不好说了。
1.5/1.6应该是一样的吧,发动机上面有2根管子,
你说的那一根我看不到,因为有发动机盖挡住了。
还没有保养,估计是走烂路颠掉的,
不过从另一方面来讲,奇瑞的做工也不咋地。
在发动机舱里拧前轮避震的螺丝上面有个的黑色盖子盖着,很容易掉的,我右前轮的那边不知道什么时候掉了。
原帖由 醉里乾坤 于 2010-05-15 21:23 发表在 13 楼 这个是专业的回答!
