坛子里有前辈发过类似的帖子了,但是我记得照片不太清楚。我就在发一遍吧。希望多车友有所帮助。
改造后,钥匙拧到1档。只给机头供电,可以听歌。
全车供电要拧到2档,3档打火。
熄火后钥匙在1档或者0档,机头都有电,拔出钥匙断电。
补充一下:从机头到钥匙 走线的时候,为了施工方便,要把驾驶员膝盖处的小储物箱拆掉,很简单,就不做另外说明了。
需要准备的材料和工具:电线一根50厘米(最好用绝缘胶布包一下,防止磨损)、易拉罐一只(去五金店买专用接头更好)、钳子、绝缘胶布、套筒扳手、十字螺丝刀(最好有个把短的螺丝刀)、小平口螺丝刀、万用表(没有也行,有前辈的成功经验在,不用测量)
先拆方向盘盖子,上图红圈中螺丝拆掉,右边也有一颗
盖板摘下的样子
要改造的插头
红圈处 就是需要改造的地方,就是这里给机头供电
用一字小螺丝刀 轻轻撬下出风口
最好垫一块布,防止损坏外观
拿下出风口,可以看到两颗螺丝
拆下4颗螺丝后,轻轻拉出面板,不用费劲
面板上的插头
电门插头插好,开钥匙试验,成功
插进钥匙
转到1档,只有机头通电
转到2档,机头通电 全车通电
再转回1档,只有机头通电
转回0档,机头仍然通电
拔下钥匙,机头断电
按照反方向装回配件,作业到此为止改造结束
注:所有作业都要在拔下钥匙断电的情况下进行
所有接头都要用绝缘胶布包好(如果能上点焊锡最好)
我写的还算详细吧?照片也算清晰,因为大中午的很热,又是一个人施工还要拍照。不详细的地方请谅解希望能给想改装的车友带来一点点帮助.
我的钥匙拔下的时候,钥匙孔会弹起来一点。这是拔掉钥匙断电的关键。
原帖由 多彩小鱼 于 2010-07-27 19:34 发表在 16 楼 此主帖已经被多彩小鱼设为精华贴帖子标题:新旗云1.5ACC电源自己动手改造成功精华理由:支持
原帖由 luckyq6 于 2010-07-27 20:26 发表在 17 楼 不错,好技术!
