秀一下自己的车,提升一下论坛人气
1 14 发布于 2019-02-03 12:06:51 只看楼主 热门标准
11月收了一辆旗云,从此开始关注旗云论坛。论坛的人气竟然一点也不旺,我有义务为论坛兴旺尽一下绵薄。上图:
车子是07年11月份的,1.6、480发动机,到我手上时正好保险、审车到期。上任车主顶帐来的车,不想再顶帐出去坑别人,3000元给了我了。里程正好是11W公里,完全是上下班用的代步车,没出过力。由于车龄有点长,各方面有开始老化的地方,到我手上进行了好多方面的修理维护:1火花塞和高压线,2水泵,3暖风水箱,4后消音器,5前减震器平面轴承顶胶,6换CD机,7清洗发动机仓,8清洗内饰,9备全尺寸备胎,10大灯打磨增亮。11换柴油版捷达五档齿轮。还有很多,想到哪,写到哪吧。下面开始上图,用图片解说。只喜欢闷头干活,不喜欢拍照。所以现在发贴要用图片了,只能借用别人贴子里的图片。无心盗取,请被盗者自认倒霉。
车子弄来以后,最大问题就是油耗大,平均油耗在15左右。拔掉进气压力插头后感觉会稍有改善,油耗小一点,很奇怪的感觉。
进气压力传感器插头到现在也没插上。
借别人图片。更换柴油捷达五档齿轮后2750转100迈车。
汽油泵里的压力开关阀
买了个燃油压力表
拔掉进气压力传感器插头以后,尾气的味道不再那么冲,但是对油耗的下降起不了太大作用。在论坛看别人换了柴油捷达五档齿轮,也是依样学样,买齿轮更换。齿轮是汇众品牌的,当时没照相,请大家自己上网查找。买了个燃油压力表量了一下喷油轨的压力竟然是4KG,常理来说应该3KG就够用了吧?想办法降下来试试。于是把油泵里面的压力阀给拆下来了。燃油压力调节阀拆下后是根本打不着车的,供给喷油轨的油压太低了。油泵泵出去的油都通过加油管流回到油箱了。
加在加油管上的針型调节器,可随意调节油压。
上图,在回油管路上加了一个针型阀,可以做到喷油轨压力的精确调节。不能再像以前那样4KG的喷油压力了,喷油太多了。我现在把油压调节到2.7,轻松做到。
可能现在是寒冬腊月的关系,短程油耗还是挺大的,10个油。只跑过一次长途,200公里竟然只用了七八十块钱的油。看来关于油耗的问题看来也就这样了,没办法再少了。
油耗问题去了,暖风水箱又漏了。这个车的暖风水箱太难拆了,没有论坛前辈的经验,我很难顺利完成。论坛里面有关于暖风水箱的帖子了,也就没照相,重新发照片也没意思了。
借用别人的图片。以后的网友请购买这种顶胶。
我购买的所谓原厂顶胶,注意顶胶上的大缝隙,很不好。必须在缝隙处另外填充橡胶垫才行。
拆减震神器。非常好用。
从配件商处购买的原厂顶胶,表面上看起来很好,实际上是等顶胶受力之后又成了没换之前的样子了。不如网友前辈买的带胶块的顶胶。又单独从五金城买了橡胶垫塞到原厂胶的大缝子里,才算是成功。
网购的防晒垫
网购的没有CD的CD机。
清洗后发动机仓。
焕然一新的感脚
十多年的积累沉淀,很有成绩了。
换水泵和排气管消音器就没有多少说明的了。
希望能给打算修车的朋友提供到帮助。
借用别人图片。换暖风水箱,拆掉这里的6个卡子后就可以把暖风盒子拿出来了。真佩服奇瑞的设计。质量不行,还那么难维修。
最后编辑于2019-02-11 05:10:01
